Имелось ввиду, если верно резистор переменный подключен, то при крайнем левом положении регулятора - сетка на массе оказывается и сигнала никакого быть не может. Если всё верно подключено, проверьте переменник.
ВикторМ
У вашего ТС остались две свободные обмотки на 16 вольт. Два варианта:
- соединяете последовательно, выпрямляете и получаете напряжение смещения
- одну обмотку 16в выпрямитель с удвоением для напряжения смещения, вторую обмотку 16в выпрямляете мостом ,получаете около 20в и соединяете последовательно с напряжением питания. У вас было 300в, станет 320в, что уже с фиксированным смещением будет нормально для 6п41с.
По поводу смещения - да, чего-то я не подумал, про свободные 16+16В.МИХАЛЫЧЬ писал(а): ↑Пн сен 28, 2020 8:17 amВикторМ
А вот на счет добавки к анодному - я побаиваюсь. У меня кандеры в анодном на 400В, а напряжение, пока лампы не открыты, тобишь на ХХ - уже сейчас 420В.
Не могу в стране нормальный ТС найти, что бы не переделывать и заказать негде...
С трансформаторами в Беларуси никаких проблем. Раз заказал в Новополоцке на http://yudzhen.ru/proizvodstvo-transformatorov-belarus торы.Правда через фирму . Сейчас для себя сам мотаю. На ay. by. на onliner.by куча разных тр-ров. Вы из какого города?
отписал в ЛС вамalex-551 писал(а): ↑Пн сен 28, 2020 10:00 amС трансформаторами в Беларуси никаких проблем. Раз заказал в Новополоцке на http://yudzhen.ru/proizvodstvo-transformatorov-belarus торы.Правда через фирму . Сейчас для себя сам мотаю. На ay. by. на onliner.by куча разных тр-ров. Вы из какого города?
- Aleksey_kul
Это, видимо, на мой вопрос. Я уже месяц мучаюсь с ТС. Сегодня сделал запрос на новополоцк, вот жду ответа. А пока, в табличках выше, мне помогли подбить перечень ТАН, годных под мой УНЧ. За что выражаю огромную благодарность.
- Aleksey_kul
[quote="Андрей Борисович"
[/quote]Готовые для чего?
[/quote]
Для труда и обороны!
[/quote]
Готовые зеленые ТАН'ы, та еще какашка, если только есть выбор купить с возвратом (проверив на зудение) и 127/220 для коммутации первички на 254 вольт.
Тоже такое же слышал, так что буду заказывать нормальные ТОРы.
И всё же скажите. На сколько можно, секунд на 10-20, превышать допустимое напряжение электролита (не подделка). Вот, к примеру, 400В.
Кто-то/когда-то пробовал определить допустимое напряжение б/у электролитов по росту тока утечки, у электролитов на 400В начинал резко рости ток при 450-490В (в основном 480-490В). Не уверен, что это корректно, может кто-то компетентный в этом вопросе поправит.
Главное что бы он не взорвался, а через 10 сек напруга просядет до 320. Там уже всё ок. Не хочется покупать опять ехать новые на 450Вur1024swl писал(а): ↑Вт сен 29, 2020 12:13 amКто-то/когда-то пробовал определить допустимое напряжение б/у электролитов по росту тока утечки, у электролитов на 400В начинал резко рости ток при 450-490В (в основном 480-490В). Не уверен, что это корректно, может кто-то компетентный в этом вопросе поправит.
