Ладно, что то уже много понаписали, буду анализатором посмотреть , как оно в одинаковых условиях будет.
Потому что лампа меньшей мощности применяется с ним,поэтому что б на лампе так же было 130-140 вольт напряжение в рабочем режиме,надо что б индуктивность дросселя была больше чем у мощного дросселя мощной лампы. А нам и важна индуктивность. Проверьте сами. 15-30 вольт переменки и последовательно резистор 20 ом например. Замеряем с малым дросселем и с большим,где меньше будет напряжение на резисторе переменное,там и индуктивность дросселя больше.Alexander_44 писал(а): ↑Сб сен 21, 2019 9:46 amА почему у маленького дросселя индуктивность больше? Из за меньшего диаметра провода? Все остальные факторы вроде должны быть в пользу большого?
Юрий Василичь,вот вы давали данные по схеме для 6П36С.а можно ли будет потом,без изменений,поставить лампы 6П42С?данные значения для этой лампы оставляем такие же?-просто потом хочется и 36ю и 42ю для интереса попробывать.
Ivkakiy Romanych
Пробуй,можно 6П44С,6П36С,6П42С , только ток разный накала и анода,поэтому нужно что б трансформатор выдержал.
Да,это предусмотрел,сразу помощнее мотал трансформаторы.
Еще пару вопросов)
Дросселя др2лм (68 Ом,2,7Гн) должно хватить для моноблока?
И по смещению!какие токи в среднем выставить,и по схеме катоды ламп сразу идут на массу общую,без резисторов,получается через ТВЗ тогда измерять ток?
Ivkakiy Romanych
Припаяй в катоды по 10 ом резисторы и измеряй,если тебе неудобно на обмотках ТВЗ измерять.В катоде мы измеряем КАТОДНЫЙ ток а не АНОДНЫЙ. Дросселя подойдут.
Ламп 6П42С сушествует несколько модификаций , есть с камерным анодом , есть с без камерным анодом. это всеАлексей Сергеевич писал(а): ↑Сб сен 21, 2019 4:26 pm42ая и 45ая одно и тоже, разница разница цоколёвке.
лампы 6п42с
Опять вопрос прозрения.
Пременником 50 кОм уже который транзистор подряд примерно в 10 раз больше сопротивление получается, чем на резисторе 2 кОм. Так и должно быть? Может, можно и нужно вместо переменника поставить постоянное в 20 кОм?..
Так и должно быть!
Последовательно с регулировочным 50 ком припаяй 5-7 ком постоянный резистор,что б ты полное напряжение питание случайно не подал на базу транзистора.
У Вас поначалу в схеме было 10 КОм. Я его убрал, ибо нехватало напряжения для IRFZ44N. Но да, 2-5 КОм хотя бы надо поставить, а вместо 50 КОм переменника поставить 20 КОм.
Дело в том, что напряжение в сети в гараже плавает очень сильно. От 150 В до 200 В... а дома - от 190 до 225. Поэтому даже не знаю пока как быть со всем этим делом по адаптации чтоб и там и там можно было попасть в рабочий режим.
Ну ты же видишь, что даже у Нельсона Пасса в его усилителе одно транзисторном за 13000$ на переднюю панель выведена ручка этого переменного резистора и амперметр стоит на передней панели,что б выставлять режим всегда перед прослушиванием и скорректировать после прогрева через пол часа работы.
Воробей ,здесь уже обсуждалась тема стабилизаторов сетевых -Вы читали ,стоят не дорого зато каков результат ....
Андрей Владимирович
Да. Но тогда получается их надо ставить везде )))
Поэтому лучше, пожалуй, вот такой вариант:
Только, как я понимаю, надо заранее промерять какой ток оптимален для данного транзистора чтоб выставлять его по амперметру потом.Gnat писал(а): ↑Вс сен 22, 2019 10:34 pmдаже у Нельсона Пасса в его усилителе одно транзисторном за 13000$ на переднюю панель выведена ручка этого переменного резистора и амперметр стоит на передней панели,что б выставлять режим всегда перед прослушиванием и скорректировать после прогрева через пол часа работы
Спасибо.
