Gnat,
Василич,а чего лампы 6П9 как то не очень популярны,или я ошибаюсь?
Если воспользоваться поиском:
Gnat » Чт окт 01, 2020 11:28 am
Все байки дебилов о том что у 6П9 большой коэфициент усиления,больше чем у 6П3С и можно на одной лампе сделать УНЧ нормальный - это бред сумашедшего. Усиление и правда больше у 6П9 ,но и внутреннее сопротивление больше в 3,5 раза,80ком вместо 22 ком у 6П3С,значит коэф. трансформации ТВЗ надо делать больше что б согласовать с нагрузкой и в итоге на нагрузке имеем меньшую мощность при подаче на вход 1 вольт напряжения,что на 6П3С что на 6П9. Вот и весь сказ. Не получится усилитель на одной 6П9. Вернее получится хуже чем на 6П14П или 6П3С. Для такого же воспроизведение НИЗОВ как на усилителе 6П3С нужен для 6П9 ТВЗ с огромной индуктивностью первичной обмотки в три раза большей чем для 6П3С,то есть мотать витков много надо в первичке при том же количестве витков вторички,в итоге Коэфициент трансформации ТВЗ скушает всё усиление лампы 6П9. Лампа 6П9 разрабатывалась для видеоусилителя телевизора,осциллографа,для усилителя с резистивной нагрузкой и работе на высокоомный электрод электронно лучевой трубки. 6П15П аналог 6П9 .
Последний раз редактировалось SegDan Вт янв 12, 2021 7:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
Лампы 6П9 были очень популярны в первом советском серийном комплексе зенитных управляемых ракет С-25 "Беркут". Данный комплекс на страже неба СССР стоял почти до 90-го года. Поэтому их много наделали (у меня было 6 упаковок по 50 шт.), они в основном стояли в блоках наземного оборудования.
P.S. По памяти (могу ошибаться) 6П9 (вместе с 2-мя ГУ-50) применялась в электронном блоке управления электродвигателями (вертикальный канал) двухплоскостного стабилизатора "Циклон" танковых пушек Т-54Б, Т-55.
ки-13 игорь
В армии служил в 70-х, и как-то до сих пор не хочется рассказывать о том, что знаю , хотя столько времени прошло...
Давай будем говорить о лампах в усилителях.
- artemtvdps
Здравствуйте. Не понятно, что, были другие, "непопулярные" лампы? Что имеется ввиду?ки-13 игорь писал(а): ↑Вт янв 12, 2021 7:05 pmЛампы 6П9 были очень популярны в первом советском серийном комплексе зенитных управляемых ракет С-25 "Беркут".
Да погодите вы до весны, до тепла. Есть стенд, куча ламп, перепробую кучу ламп и расскажу: играет или не играет вся эта экзотика
вместо 6п9 для однолампового унч у меня отлично заработала 6э6п - у нее внутреннее сопротивение намного ниже даже, чем 6п14п, не говоря уже о 6п9. вых.мощ получил до 1,5 Вт. на мощности 0,5Вт = кни 0,2%. на мощности 1 Вт = кни 1%. и вых.трансформатор на 2,2кОм с хорошей Ачх получился. есть басы, в отличии от унч на 6п9.
я живу так, як вам соромно!
Это точно,пожалуй наиболее простой и лучший вариант для начала,потом уже не остановишся
Мих
Мих
lepic, Алексей Алексеевич, а 6Э5П не пробовали?
не пробовал. хотя они у меня есть. а что это даст? прибавку в мощности? в искажениях? думаю нет. 1Вт - ото предел однолампового, плюс-минус. там на аноде всего 6Вт мощности можна, если не ошибаюсь.
6п14п + 6н23п намного лучше будет.
Вот что это даст как раз и интересно. Внимательно читаю и смотрю Ваши эксперименты.
Вообще замечательно
6С45П 1-1,2вт выход на 5К ТВЗ, 7,8 вт - на аноде, анодное >200В.
Как там у Высоцкого? "Где деньги, Зин?" Написать хоть что можно, да лишь бы толк был.
Стоимостью 600 рублей что б поиграться. Смотрим ВАХ и считаем. Анодное максимальное у неё 150 вольт. ток 40 ма. ставим данные,чуть напряжение превысим,что б попасть на кривую смещения 1,5 вольта. вычисляем Коэф. ус. = 45 раз.
