Первая лампа духзатворный транзистор ставь. Лампа генератора,ставь простой КТ315. Напряжение питания 17 вольт а не 170 вольт и всё будет работать. ИЛИ так.Схем сотни на транзисторах
У меня на нагрузке стоит делитель 1:10, чтоб не сжечь карту добавил тумблер на 1:20 и промахнулся с резистором, вот и получилось 1:100. Переделаю.
Мне так удобнее, у меня и осциллограф паралельно подключен на нём красиВше, чем в Шмелёве.
Алексей
Потому что ты вообще не понимаешь в Шмелёве ни чего! Поэтому у тебя осциллограф красивше! Осциллограф ничего не показывает до 3% КНИ,кроме амплитуды. А Шмелёв показывает КНИ,ИМД,УРОВЕНЬ,КАКОВ ХВОСТ ГАРМОНИК,ЕСТЬ ЛИ ВОЗБУД НА КАКОЙ ЧАСТОТЕ ОН и много других параметров,как СДВИГ ФАЗ НА ВЫХОДЕ и пр. Если ты всё подключил на выход,то значит ты не доверяешь Шмелёву. Так нафига нам твои скрины в которые ты не веришь сам.
Изначально, я спросил "В каком диапазоне, в классе "А" должен гулять ток? ", а Вы всё раскритиковали, обозвали, хорошо хоть не побили. Злые Вы.
Алексей
Алексей , вы притормозите немного в своих выводах и в навешивании ярлыков. Вы сами-то понимаете, что пишете?. Делитель 1/100. Значит и выходное напряжение 12,4 вольта (!), соответственно, выходная мощность (?). И мы тут должны это "переварить" и что-то комментировать?
И правильно вам говорят, что 6П3С не строчная лампа, и половина анодного на 2 сетке ей не нужна (читайте справочники по лампам).
И красота с вашим осциллографом здесь не нужна (с ним уже давно наигрались), а нужно правильно настроить комплекс Шмелёва, о чём вам и говорят!
А в режиме "А" ток не должен меняться и без сигнала, и при полной мощности. Он постоянен при любой громкости. Проверьте.
Вы бы не капризничали, а делали, что вам советуют. Тогда и будет всё получаться.
Вообще не должен гулять ток в классе А. При 400 вольт анодного 6П3С не работает в классе А. Ты этого не знаешь что ли? Ток всегда постоянный.
Расскажи нам что можно увидеть осциллографом подключённым параллельно измерительному комплексу Шмелёва, что можно померять такое особенное вольтметром,подключённым на выходе УНЧ параллельно с измерителем Шмелёва?? Когда Шмелёв выдаёт 5-10 параметров сигнала на выходе УНЧ. Нравится смотреть на синусоиду,так открой осциллограф в Шмелёве и слева будет синусоида видна,любуйся ею. Но до 3% КНИ в ламповом УНЧ синусоида не изменяет свою форму и ты ничего не заметишь. Это в транзисторном УНЧ,там сразу синусоида либо кривиться,либо в ограничение уходит. В Ламповом УНЧ даже при 10% КНИ синусоида не принимает плоские вершины. Клиппирование плавное у лампы а не резкое как в транзисторном УНЧ. А Шмелёв показывает искажения начиная уже с 0,01% КНИ,видишь все гармоники какие появляются,каков длинною хвост гармоник и так далее. Просто надо забыть о синусоиде на экране осциллографа,а научиться интерпретировать данные которые выдаёт Шмелёва комплекс.
Вот, что Вы до моего осциллографа докопались? Ну нравится мне на него смотреть, я же написал "включен ПАРАЛЕЛЬНО. Шмелёва изучил давно и измеряю естественно им. Прошу стереть весь флуд.
Алексей
Просто выкладывай скрины нормальные. Здесь технический форум и всё должно быть точно. На скрине твоём написано ДЕЛИТЕЛЬ 1/20 . Ты теперь придумал делитель 1/100 . У меня точно так как и у тебя эквивалент сделан. 1/10 делитель постоянно подключён 900ом и 100 ом и выключателем подключается 90ом параллельно нижнему 100ом резистору,получается 1/20 делитель. И сделай экран Шмелёва на весь экран своего монитора. Иначе приходиться сохранять твой скрин,увеличивать размер в программе и только тогда рассматривать.
Скажите, если весь монтаж и твз расположены снизу шасси, а тс и дроссель сверху, где, принципиально располагать сам выпрямитель и конденсаторы выпрямителя? Сверху, снизу? Как все делают?
Чтобы лишний раз не греть электролиты, лучше внизу. Выпрямитель не принципиально.
Денис
Не имеет значения. Температура одинакова и конденсаторы герметичны и выдерживают температуру до 80-105 градусов,а у нас выше 50 градусов нет температуры ,что в подвале шасси,что под колпаком БП. Диоды обычные миниатюрные в выпрямителе 1 амперные ,они вообще не греются. Им тоже безразлично где находиться.
Заработает, на "Паяльнике" кто-то делал и результат с графиками шмелева выкладывал.
Найдете по поиску:
Опубликовано: 17 октября 2016
В схеме на 6П41С фиксированное смещение . Василичь, а можно вместо фиксированного смещения в этой схеме применить автоматическое?
