В чем необходимость столь мощного ТВЗ для наушника?
Мощность они сами считают и мотают на таком железе как надо.
Это универсальный ТВЗ и они есть намотанные,сердечники готовые с зазором.Ну и может захочет Усилитель мощный сделать,ТВЗ будут уже.Поставь себя на их место,каждый свой размер заказывает свои данные ,свои диаметры. Да нафик мы нужны в таком случае заводам этим! Когда они мотают десятками тысяч унифицированных трансформаторов для БП промышленных,для заводов,фирм.Мы радиолюбители для заводов трансформаторных - головная боль! Спасибо Торэлу и Тортрансу что мотают для радиолюбителей,при чём качественно и дёшево мотают с пониманием того , что и как нам надо намотать.
по заказу Торел понятно, а какая мощность ТВЗ была бы достаточной для ушного усилителя?
По железу 20-30 ватт достаточно. Но выше указанный ТВЗ он и для двухтакта и для однотакта подойдёт,для всех усилителей и всех ламп. Всё равно усилитель мощный будешь делать потом и они пригодятся. А намотаешь для ушного сам маленькие ТВЗ
слушаю и благодарен за советы и рекомендации, но хочется собрать только ушной усилитель( без неоправданно увеличенных габаритов ), если получится он и захочется собрать мощный усилитель, то для него закажу отдельно.
да, и я задаю здесь вопросы Вам как специалистам в своей области . а получаю ответ от менеджера по продажам завода -"покупай что есть и не мешай работать". надеялся собрать законченное устройство-ламповый усилитель только для наушников!
Игорь, вы как-то болезненно всё воспринимаете. Стоит почитать записную книжку, и всё становится ясно.
Ну и текст
Читайте и делайте усилок.
Какое минимальное расстояние можно делать между ламп.?
Есть усилители эстрадные ,в которых выходные лампы EL34 на расстоянии 3см друг от дружки находятся при чём в закрытом корпусе и всё нормально.
Дак вот что вышло, собрал шасси с панельками все почти готово к монтажу и приспичело 5ц3с поставить а между двумя лампами 6п3с по центру если ставить кинотрон получается по 2см, вот и думаю: может будут перегреваться друг от друга. Или не рисковать и не ставить.
Очень интересно, вдруг захотелось поставить кенотрончик. И сразу же у ТС появилась обмотка 5в на 3А, двойная вторичка с отводом от середины и с другим числом витков. Даже если к обычной обмотке вторички кенотрон с двумя диодами, то всё равно сожрёт вольт 30-50. Запас по напряжению есть?
