Алексей Сергеевич, Постараюсь задавать поменьше глупых вопросов
SmartAvit,
не в вопросах дело! а в том что все рекомендации в постройке ЛУНЧ вы игнорируете!
При чём тут вопросы задавать не будешь. Без вопросов не сделаешь ты качественный усилитель ламповый. Не тащи в ламповую технику фигню от транзисторного конструирования. От себя ни чего не тащи. До тебя 80 лет в прошлом веке конструировали усилители и всё отточено до мелочей в том числе и метод монтажа. Шаг в сторону и получишь взрыв,фон,гул,возбуд и много ещё чего. Просто сделай шасси ,установи панельки и делай монтаж по нормальному.Просто повтори для начала монтаж. Но сначала изучи фото,считай ножки панелек и отгадывай что за деталь со схемы подпаяна к этой ножки,что б ты глядя на монтаж сразу понимал всю схему,что это за усилитель.
Образцово показательный монтаж буду использовать его в качестве образца для подражания, тем более что верхняя схема как раз мой вариант двухтактный усилитель.
Так они же есть в начале темы про ламповые УНЧ...
Сделал комплект шнурков для Шмелева надеюсь хоть здесь все правильно.
Если я правильно понял из темы Измерения настройку одноактного ЛУНЧ на 6п14п нужно проводить при мощности 1 и 5 вт подбирая катодные резисторы для для получения минимальных гармоник на выходе.
Алексей как говорится смотрю в книгу вижу фигу. Тему читал картинки смотрел но
Читайте и смотрите до п̶о̶с̶и̶н̶е̶н̶и̶я̶ полного прозрения, вот как в школе стих учили: наизусть можете повторить? - значит выучили, а только потом - делайте.
Владимир, не спешите, все поэтапно. Какой Шмелёв если БП не заработал? Я понимаю что когда что-то не получается - то руки требуют заняться тем что они умеют. Но такое прыгание... пожалейте наших учителей, а?
Алексей я с 5.00 уже с этим усилителем, блок питания победил, усилитель тоже работает но до 50% громкости звук нормально дальше искажения и хрип, фон и шипение есть но терпимые.
Как я понимаю нужно сделать настройку, начну методом научного тыка а там надеюсь умные люди поправят если что не так
Сразу предупреждаю фотографии «усилителя» выкладывать на данном этапе не буду чтобы не травмировать психику
Психика травмируется бездействием, тайнами, и отсутствием прогресса.
Мой первый макет...
Последний на сегодняшний день. Прогресс небольошй, но он есть, вроде как...
Рабочий вариант экспериментального УНЧ:
Осталось проверить три транзистора:
С практикой и работой вопросы отпали.
Нет, они теперь просто другие. Но им еще не время, может быть и они решатся в процессе.
И ничего не смешно. Медленно - да. Но - с удовольствием. И результаты есть.
____________
п.с. а, да, вот на чем это все играет:
Тот самый серый ящик на полу, со смонтированными платами, ждет наиболее удачного транзистора.
Ты учти что лампочки ставяться в начале изучения этого усилителя,впоследствии заменяются на проволочный резистор намотанный нихромом от спирали электроплитки например. Звучание улучшится,потому что лампочки всё таки мигают в такт со звуком,увеличивая своё сопротивление при увеличении тока через транзистор и через них. Сопротивление надо рассчитать. Если например 18 вольт питание,то половина напряжения будет 9 вольт. Ток задаём 1 ампер через полевой транзистор. Поэтому надо мощный резистор проволочный 9 ом. потому что 9 вольт поделить на 1 ампер будет 9 ом. 1ампер умножить на 9 вольт будет 9 ватт мощность рассеиваться на нём,поэтому как минимум в два раза больше нужна мощность резистора то есть 18-20ватт .
- Andrey.I
Запросто! За пять минут спаяли и сфотографировали!
Высший пилотаж троллинга! Владимир, тролльте дальше, усилитель получится!
P.S. Ещё раз убеждаюсь, что у нас на форуме очень хорошие, добрые и отзывчивые люди собрались.
[/quote]
На следующей неделе начну делать уже рабочий вариант двухтактного усилителя, буду фотографировать и выкладывать пошагам чтобы не осталось сомнений.
Хотя 100% придумаете и в этот раз что нибудь
Я делаю усилитель для себя для души под настроение и вдохновение поэтому особо Не тороплюсь.
Вы наверное плохо понимаете кто такие тролли их цели и задачи. Поэтому ищите чёрную кошку там где ее нет.
- Andrey.I
Совершенно не хотел обидеть, это просто шутка.
Было бы отлично! Интересно, что у вас получится.
Gnat, Юрий Васильевич, так в лабораторном УНЧ у меня так и есть. 10 Ом 20 Вт резистор в "нетрогаемом" канале. Вы про это говорили два раза, все записано
Чтобы не считали меня ТРОЛЛЕМММ
Начиная первый уже полноценный рабочий проект лампового усилителя, буду вести подробный отчет о проделанной работе.
Надеюсь что новичкам будет интересно.
Буду выкладывать все исходные материалы, возможно кому то данный проект покажется интересным и он захочет повторить.
Надеюсь Глубоко Уважаемый Юрий Васильевич будет не против
Проведя расстановку комплектующих на верхней крышке и найдя оптимальный с дизайнерской точки зрения вариант размещения, сделал чертеж и отдаю в производство.
Чертеж 1 Верхняя крышка лампового усилителя
