Это не деталюшечки, а гармоники были!
- artemtvdps
Евгений, спасибо.
И, вот, что - этот транзистор надо ставить?
К чему эти Ваши замечания? Показать что в этой теме Вы умнее меня? Я и так это знаю.
Если Вы хотите помочь - я буду благодарен. Помогите. В сторону каких транзисторов посмотреть, почему, и где это посмотреть?
То, что все ставилось в схемы не просто так и что есть нормировка, стандарты и законы физики - это я в курсе.
Вопрос же для профессионала, думается мне, достаточно простой. Шумный транзистор надо заменить на менее шумный.
Юрий Васильевич и Виктор Евгеньевич предложили конкретный метод решения этой проблемы. Вчера искал какие мможно использовать в предварительных каскадах УНЧ и какие получались результаты. Сделал список.
Юрий Васильевич сказал еще про термостабилизацию резистором в эмиттер. Сейчас читаю что это даст.
Что же предлагаете Вы?
Тоесть случайный удар барабанной палочкой по яблочку тарелки или глотание слюны вокалистом - это гармоники? )))
Ув.Алексей, Вы уж извините меня, не было в мыслях вас обидеть. Просто, дал информацию о том, что есть такой параметр у транзисторов. Предполагаю, что чем выше частота единичного усиления тр-ра, тем меньше его собственные шумы. Но тепловые шумы присутствуют у всех тр-ов.воробей писал(а): ↑Вс янв 19, 2020 9:54 amЕвгений, спасибо.
Евгений, никаких обид
Я искренне пытаюсь понять каждое сообщение. Что непонятно - спрашиваю, только и всего.
Он, походу, не у всех в даташитах указан...
Принял, спасибо.
Ага, и как раз сопротивление в эмиттер этот шум долшен уменьшить?
- artemtvdps
Однотакт выпячивал "деталюшечки", дублируя их второй гармоникой, ну это я так себе представляю.
Какой получился ток покоя первого транзистора и выходного каскада?
Ставя сопротивление в цепь эмиттера, мы стабилизируем температурный дрейф транзистора. Есть и другие способы для этого и эти моменты лучше вам подскажет Юрий Васильевич.. Я тоже учусь
- artemtvdps
воробей, очень мне не нравятся номиналы R2 и R3, да и R4 тоже. Если как в схеме - очень низкое входное сопротивление.
В выходном каскаде транзисторы включены эмиттерными повторителями и шум их в динамике не услышать. Следовательно шумит первый каскад,он даёт основное усиление всего усилителя. Выходной каскад имеет Коэф. передачи 0,95 . Нам на нагрузке надо иметь 6-8 вольт максимум звуковой частоты при напряжении питания 24 вольта. Источник звука у Алексея с напряжением на выходе 0,5-1 вольт. Поэтому Коэф. ус. первого каскада достаточен 16-20 раз,что б при РГ установленном на максимум,на выходе достигалась максимальная мощность 8-10 ватт на нагрузке 8 ом. Поэтому нечего там в первом каскаде делать транзистору с высоким Коэф. ус. Любой маломощный кремниевый транзистор справиться с усилением в 20 раз. Просто попался шумный транзистор Алексею. Перед этим у него был двухкаскадный УНЧ однотакт,где выходной каскад тоже усиливал и усиливал шум первого транзистора и не замечал Алексей шума в динамике.
У него низкоомный источник звука. Поэтому любое входное сопротивление УНЧ переварит. Ну а настоящий двухтак надо делать с 24 вольта питанием и входным сопротивлением 50 ком. Хотя многие именитые фирмы выпускают усилители с входным сопротивлением 2-10 ком.
Алексей, если вдруг подвернутся из стареньких МП37, МП38 с любой буквой (они n-p-n), тоже можно попробовать. Неважно, что германиевые. А МП27, МП39 другой проводимости, они не годятся.
Значит мне это понравилось ))artemtvdps писал(а): ↑Вс янв 19, 2020 10:29 amОднотакт выпячивал "деталюшечки", дублируя их второй гармоникой, ну это я так себе представляю.
Упс... это разрывать схему и мерять надо?artemtvdps писал(а): ↑Вс янв 19, 2020 10:29 amКакой получился ток покоя первого транзистора и выходного каскада?
Из описания схемы в журнале Радиоконструктор: "Входное сопротивление усилителя мало, и составляет 470 Ом.artemtvdps писал(а): ↑Вс янв 19, 2020 10:41 amочень мне не нравятся номиналы R2 и R3, да и R4 тоже. Если как в схеме - очень низкое входное сопротивление.
Столь малое входное сопротивление позволяет ему хорошо согласовываться с выходами портативной аппаратуры, рассчитанными на работу на головные телефоны."
Однокаскадный у меня был. Почему был, он и сейчас есть, жив-здоров и нравится
Нет, Сергей Михайлович, не подвернутся они мне. Мне новоделы подвернутся.
воробей,
Когда пропадает микродинамика, значит искажения голимые. Вы на слух да на слух, а так бы лабраб. Со Шмелевым проводили и все сразу было бы понятней. Таким образом ускорили бы процесс постройки ламповика.
Алексей Сергеевич, нет цели построить ламповик. В меньшинстве я тут ))
Gnat, Юрий Васильевич, МИХАЛЫЧЬ, Сергей Михайлович, а можно ли в этой схеме вообще убрать предварительный каскад?
Вот такой принцип интересует:
Где я ошибся?
Спасибо.
Где я ошибся?
Спасибо.
Конечно нельзя,на выходе эмиттерные повторители и они не дают усиления по напряжению. Ты на вход подаёшь не более 1 вольта сигнал,это мало для динамика. Ну и транзистор первый задаёт смещение выходным транзисторам.Зачем ты хочешь удалить первый транзистор? Шипения не должно быть при нормальном первом транзисторе.
Соединяешь базу VT3 с землей резистором 180 Ом, чтобы задать режим. А что получится Юрий Васильевич уже рассказал.
И ещё мне не нравится что через первый транзистор КТ3102 течет ток более 30 мА и рассеивается мощность 150 мВт. Если R1 увеличить до 1-2 кОм и R2 заново выставить режим то и шипеть перестанет.
Последний раз редактировалось Бакалавр Вс янв 19, 2020 6:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
