дэвид
Сообщение дэвид » Вт фев 11, 2020 1:16 pm
МИХАЛЫЧЬ писал(а):
Вт фев 11, 2020 10:59 am
дэвид писал(а):
Вт фев 11, 2020 10:25 am
все почти готово к монтажу и приспичело 5ц3с поставить
Очень интересно, вдруг захотелось поставить кенотрончик. И сразу же у ТС появилась обмотка 5в на 3А, двойная вторичка с отводом от середины и с другим числом витков. Даже если к обычной обмотке вторички кенотрон с двумя диодами, то всё равно сожрёт вольт 30-50. Запас по напряжению есть?
Все что Вы перечислили конечно нет в торе, не захотели ответить на вопрос так и ладно а издёвка зачем.
Сообщение МИХАЛЫЧЬ » Вт фев 11, 2020 4:08 pm
Владимир, на ваш первый вопрос о расстоянии между лампами ответил Василич: 3 сантиметра. А что вы посчитали за издёвку, так это ненавязчивый совет о том, что можно на торе домотать необходимые обмотки в том или в другом варианте. С другой стороны, как реагировать на ваши минутные фантазии? А что издеваться - так я и сам был таким в своё время.
дэвид
Сообщение дэвид » Вт фев 11, 2020 4:22 pm
Сергей Михайлович, если у Вас не было желания меня казнить значит :beer: .
novig
Сообщение novig » Чт фев 13, 2020 7:51 pm
имеет смысл в ушном усилке в драйвере ставить две 6н9 ?
Игорь
VSergey
Сообщение VSergey » Чт фев 13, 2020 8:28 pm
всем доброго времени суток. Собрал 2 канала двухтактника на 6н2п+6п14п - питание - 1 тор анодное, второй тор накал(2 обмотки - одна на 6н2п и одна на 6п14п). После сбора первого канала был гул, спросил тут - подсказали с резисторами - поставил резисторы на накал - практически тишина. Собрал второй канал и запитал его от этих же трансформаторов, только перекрестил обмотки - та что питает в первом канале 6н2п - во втором питает 6п14п.
Получил гул в обеих каналах.
Вопрос - как правильно сделать имея 2 обмотки?
Чисто технически тор у меня с запасом - и я без проблем могу намотать хоть на каждую лампу свою обмотку. - и будет ли это правильней?
BazilVV
Сообщение BazilVV » Чт фев 13, 2020 8:40 pm
Выкладывайте фото монтажа, интересно посмотреть, чтоб перенять опыт или уйти от граблей :beer: .
Сообщение Gnat » Чт фев 13, 2020 9:05 pm
Как на схемах у нас нарисовано. Одна обмотка выходные лампы питает,вторая обмотка предвара лампы питает.
Сообщение воробей » Чт фев 20, 2020 6:45 pm
Юрий Васильевич, подскажите:
Сб дек 07, 2013 8:08 pm
Если сеть 220 вольт плохая,то могут гудеть и греться трансформаторы,спасает фильтр простенький . Он убирает постоянку,перекос сетевого напряжения.
Изображение Изображение
1) оба этих фильтра надо ставить или на выбор?
2) вторая схема - это тоже перед трансформатором?
3) какие диоды для ТС-180, мощность-то больше 150W.
С уважением, Алексей.
Сообщение Gnat » Чт фев 20, 2020 7:49 pm
Одну из этих схем,но тебе не надо пока это. Это для ТОРов в основном,они чувствительны к постоянке в сети
Сообщение alex-551 » Пт фев 21, 2020 10:53 am
У меня тоже вопрос по этим фильтрам. Трансформаторы торы в моноблоках РР 6П45С. Один гудит. Мощность ватт 300. Поможет ли одна из схем? Какие номиналы деталей в этом случае? Я уже грешу, что произошло расслоение железа и , наверное, уже не поможет. Хотя попробую, не хочется мотать новый.
Сообщение Gnat » Пт фев 21, 2020 11:12 am
Диоды мощнее надо поставить.
Сообщение alex-551 » Пт фев 21, 2020 1:01 pm
Васильевич, спасибо. Ещё один вопрос- какую схему лучше собирать??
Сообщение Gnat » Пт фев 21, 2020 2:47 pm
Первую которая проще. Я её ставил.
Сообщение Микрик » Пн фев 24, 2020 1:09 pm
Просмотрел вот это видео...
Затронут вопрос монтажа, что лучше? печатный монтаж или навесной...
Был озвучен тезис - навесной монтаж позволяет получить меньшую емкость монтажа по сравнению с печатным. Особенно тронуло уши утверждение про увеличенную собственную емкость плоского проводника из фольги по сравнению с такого же сечения круглого.(Смотрите с 14-той минуты)
Во первых - емкость относительно чего? Фольгу на обратной стороне платы нету, расстояние от платы к металлическому шасси солидное. Сам материал платы электричество не проводит...???
А еще - некоторые из форумчан сделали распайку щитов плоской шиной...даже по моему были измерения, где сравнивали круглый и плоский проводник...
Какая то не стыковочка...на плате емкость вредная, в колонке нету...
Это так, мысли вслух, поскольку многие на форуме высмеивают мое стремление делать на ПП.
Сообщение Gnat » Пн фев 24, 2020 1:41 pm
Дурака не строй из себя. На плате мегоомы и сотни килоом сопротивления в ламповом усилителе,входные ёмкости ламп 3-5пф , а в акустике 4 ома. На плате даже 20пф влияет на звук, тем более в симметричном двухтакте. А в акустике и 3000 пф не влияет.
Ни кто ж ни кому не запрещает делать печатный монтаж. Делай и радуйся.Зачем поднимаешь этот вопрос постоянно уж много лет!
