Сообщение Gnat » Сб авг 31, 2019 2:47 pm
Придя к консенсусу,открываем тему для тех кто впервые решил делать себе усилитель. Здесь ЛЮБЫЕ вопросы задаёте и получаете ответы,общайтесь,познавайте,хвастайтесь сделанным , задавайте вопросы,все знающие будут вам отвечать. Здесь всё о усилителе,от корпуса до трансформаторов и теории. Кто первый с вопросом откроет тему? Хотя вот здесь выбрано всё основное,Записная книжка и ответы есть там.
http://alqblog.blogspot.com/2018/01/
НАЧАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ ПО ЭЛЕКТРО-РАДИОТЕХНИКЕ ПОЛУЧИТЬ МОЖНО ЗДЕСЬ
СХЕМА САМОГО ПРОСТОГО С МИНИМАЛЬНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ДЕТАЛЕЙ ОДНОТАКТНОГО УСИЛИТЕЛЯ НЕ ТРЕБУЮЩЕГО НАСТРОЙКИ
ПОТОМ ЕЁ УЛУЧШАЕМ , ФИЛЬТРУЕМ ЛУЧШЕ АНОДНОЕ ПИТАНИЕ УСТАНОВИВ ДРОССЕЛЬ , ВВОДИМ ОООС С ВЫХОДА В КАТОД ПЕРВОЙ ЛАМПЫ , переводим режим лампы выходной в Тетродный с Триодного ,переключив сетку экранную на анодное питание.Мощность увеличиться в два раза.
МИХАЛЫЧЬ
Сообщение МИХАЛЫЧЬ » Сб авг 31, 2019 2:54 pm
По какой схеме можно сделать самый первый усилитель на лампах? :)
дэвид
Сообщение дэвид » Сб авг 31, 2019 3:02 pm
Назовите пожалуйста лампы похожие внешне на Г807 на которых можно сделать усилитель. Хочется и красивый внешний вид ламп, из доступных, не дорогих из советских. Посоветуйте какие лучше.
Abaraggi
Сообщение Abaraggi » Сб авг 31, 2019 3:15 pm
Сразу на ум приходят стабилизаторные двойные триоды 6Н5С или 6Н13С, у них и панелька стандартная, и анодного колпачка нет.
Сообщение Gnat » Сб авг 31, 2019 3:27 pm
А при чём тут внешний вид к качеству звука. Как раз фигуристые лампы все кривые с большими искажениями. 6П7С,6Н5С,6Н13С,Г807
Сообщение воробей » Сб авг 31, 2019 3:40 pm
Каким проводом делают внутренний монтаж? Интересует и для каменных и для ламповых.
Понятное дело что есть таблица сечения провода для тока (моножила).
Есть ли какие практические советы исходя из опыта?
Моножила или многожильный?
Какие скручивать, а какие - нет?
Какие должны быть экранированы?
Где какое сечение или все одинаковым?
Есть метров 20 интернетовской "витой пары", столько же моножилы 0,5 квадрата и метров 50 многожилки 1,5 квадрата. Несколько макетов собраны и на том и на том и на том (естесственно, там где 220 - сетевой кабель 1,5 квадрата). Разница только в удобстве. Этого критерия достаточно для максимального тока 1А ?
С уважением, Алексей.
SmartAvit
Сообщение SmartAvit » Сб авг 31, 2019 3:50 pm
Спасибо большое, уверен что эта тема будет самой популярной и топовой в форуме :Bravo:
Обещаю буду писать только в эту ветку и только вопросы чтобы не засорять форум :good:
Вопрос?
Предложите рабочую схему самого простого ЛУНЧ (желательно на одной доступной лампе и с минимумом деталей) и объясните на базе этой схемы принцип работы усилителя и функциональное назначение каждого элемента?
Сообщение Gnat » Сб авг 31, 2019 4:01 pm
Только накальные цепи ламповых УНЧ потребляют большой ток и там нужно учитывать сечение. Но и здесь длина провода небольшая и в два раза можно меньшим сечением от расчётного вести монтаж накала.А остальной весь монтаж можно вести малым сечением таким как в интернетовской паре.
Это схема выходного каскада УНЧ любого берите. Но не хватит чувствительности по входу,слишком мало усиление лампы,ведь на выходе стоит ТВЗ который уменьшает напряжение с лампы в 30-40 раз.
МИХАЛЫЧЬ
Сообщение МИХАЛЫЧЬ » Сб авг 31, 2019 4:02 pm
Понятно и доступно Радио №3-1966год стр.38. Скачайте журнал и прочитайте.
Abaraggi
Сообщение Abaraggi » Сб авг 31, 2019 4:14 pm
Интересно, инженер-разработчик - женщина, Л.Цыганова :good:
SmartAvit
Сообщение SmartAvit » Сб авг 31, 2019 4:30 pm
Подскажите пожалуйста лампы аналогичные 6п14п для использования в выходных каскадах?
МИХАЛЫЧЬ
Сообщение МИХАЛЫЧЬ » Сб авг 31, 2019 4:48 pm
аналогичные 6п14п
Из доступных 6п1п и октальная 6п6с.
SILVERCAP
Сообщение SILVERCAP » Сб авг 31, 2019 5:09 pm
Еще можно встретить 6П3С и 6Ф6С в фигурных баллонах...
Антимонов Павел.
дэвид
Сообщение дэвид » Сб авг 31, 2019 5:17 pm
6П7С,6Н5С,6Н13С,Г807, 6П3С , 6Ф6С Из этого списка ламп посоветуйте лучшую для усилка. Или они все кривые на столь что не стоит и заморачиваться с ними.
Сообщение Gnat » Сб авг 31, 2019 5:22 pm
6П3С лампа НЧ.
