ЧМОРИМ АУДИОФИЛИЮ
ЧМОРИМ АУДИОФИЛИЮ
Надо не обсуждать все эти прибамбасы, а начинать зарабатывать на них поиду парочку гармонизаторов выпилю....
ЧМОРИМ АУДИОФИЛИЮ
Пусть покупают хоть золотые унитазы , но из-за них теперь весь интернет и литература полны бреда и ересей , в которые верят почти все кто строят ламповый усилитель , и только здесь у нас чистый источник правильной ламповой схемотехники , теории и практики , а не заповедник Манакова , Кандинского-Клерамбо , и других психически больных инвалидов "творческого" поиска...
ЧМОРИМ АУДИОФИЛИЮ
А Аудиофил не тот кто покупает дорогие кабели и аксесуары. А тот кто пишет у нас здесь в темах что достаточен УНЧ мощностью 0,5 ватт что б слушать качественно музыку,но УНЧ должен быть на триодах США 45м,2А3,300В и детали все должны быть по 300 баксов каждая и при этом он чморит нас,заявляя что ваши (наши) УНЧ все фигня. Он чморит нас,тех меломанов которых в тысячи раз больше чем Аудиодебилов. Вот об этом тема, а не о людях кто покупает дорогие кабели. Просто среди обычных меломанов,появляется каста людей индиго,которые высокомерно смотрят на большинство людей слушающих музыку,как на тараканов,дескать вы низшее сословие,вы не владеете распознаванием различного звучания кабелей,конденсаторов,ламп , сопротивлений. Это дано не каждому а только нам избранным!
ЧМОРИМ АУДИОФИЛИЮ
Количество таких людей на этом форуме к с частью на уровне статистической погрешности, по сему, чмырить тут некого, разве что залетных. А зачмыренным аудиофилам нужно пить зеленку.
ЧМОРИМ АУДИОФИЛИЮ
Вот это Аудиодебил,Почитайте! Но он уверен что он прав! Так ему заморочили голову на десятках сайтах Аудиодебильских ГУРУ.
Пишут вполне искренне: ""Я вот что еще заметил-сильное закручивание любых винтовых зажимов в системе приводит к сдавливанию динамики,причем это заметно даже на разъемах питания накала косвеннонакальных лампочек!!!
Понятно что по физике этого не может быть никогда,тем не менее ослабление всех винтовых соединенний в системе дает просто таки неправдоподобный эффект освобождения звука.Думаю что эффекты незвучания толстых стенок кабинетов и сильных зажимов(касается и шурупов в корпусах )из одной когорты необъяснимых физикой явлений.Создается ощущение,что некая неведомая энергия,передающаяся параллельно с эл.током по проводам не любит,когда ее давят и зажимают .
Простой пример. Приходит ко мне одно юное дарование с усилителем на ГУ-50. Включили - говно! Переключили на мой УСь - всё плохо и очень похоже на звук ГУ-50! Это произошло из-за того, что подключали-то ведь МОИМ колоночным кабелем и он наелся дерьма в виде зарядов вдоль по изоляции. Он запомнил звучание ГУ-50! Последующее мытьё оболочки кабеля протирание спиртом и прогрев шумовыми фонограммами с тестовых дисков восстановили звучание полностью
ЧМОРИМ АУДИОФИЛИЮ
http://forum.soundup.ru/viewtopic.php?f=2&t=985
Опыт первый для понимания транзисторной звезды:
На куске картона чертится круг диаметром 5 см . Делим его на четыре равные части и по периметру шилом прокалываем четыре отверстия диаметром 5 мм.Далее освещаем эти отверстия с одной стороны лампой, состоящей из нескольких источников света и изучаем результат по другую сторону
Далее рисуем круг меньшего диаметра и делаем восемь отверстий по периметру.
Наблюдаем:
Далее вспоминаем из школьного курса физики явление интерференции.
Интерференция волн — взаимное усиление или ослабление амплитуды двух или нескольких когерентных волн, одновременно распространяющихся в пространстве.При интерференции энергия волн перераспределяется в пространстве. Это не противоречит закону сохранения энергии потому, что в среднем, для большой области пространства, энергия результирующей волны равна сумме энергий интерферирующих волн.Переходим к строению транзистора, для чего удаляем с него крышку.Открывается вид на кристалл и его расположение в пространстве, что очень важно для построения звезды.
P.S. Еще раз подчеркну, что данный взгляд на транзисторную звезду и ее влияние на звук, - сугубо мой личный. Авторский взгляд (Андрея Викторова) может существенно отличаться от моего.И быть гораздо глубже.Теперь немного отвлекусь.Многие из нас уже не отрицают влияние паек на получаемый звук.Пайка - это препятствие на пути электричества, а значит ее форма может быть как фокусирующей, так и наоборот. Уже много раз отмечалось, что округлые пайки благоприятно влияют на звук .Также как и любой контактный переход, являясь препятствием, будет оказывать влияние на звук.Значит переход медь-серебро не одно и тоже, что серебро-медь.И так далее.Речь тут идет про звезду из транзисторов, которую впервые показал по ютьюбу Андрей Викторов.Она может быть включена на вход усилителя.Или в другое место. Моя конструкция выглядит так:
Последний раз редактировалось ДедФеном Чт янв 31, 2019 10:34 pm, всего редактировалось 4 раза.
ЧМОРИМ АУДИОФИЛИЮ
ЧМОРИМ АУДИОФИЛИЮ
ДедФеном, Андей, это нечто!!! Спасибо. Настроение аж поднялось, по началу, думал он фото-транзистор делает, а тут такое....
ЧМОРИМ АУДИОФИЛИЮ
А теперь берём и ЧМОРИМ звезду Кунаширского. Так красиво расписывает Сергей,не понимая физику явления феномена изменения звучания усилителя,после установки на вход УНЧ транзисторов германиевых. Это простое введение в тракт звука нелинейных элементов,будь то переходы транзисторов или диод,он просто вносит в сигнал большие нелинейные искажения всего лишь и звук обогащается гармониками. Этот эффект диодов используется давно в гитарных примочках,в эффекте БУСТЕР . Как и любой ТРИОД выходной в однотактном УНЧ маломощном выдаёт такие же точно большие искажения. Спектры одинаковы,что транзисторы на входе в цепь сигнала включены,что триод ламповый. Вот гармониками обогащённый звук и нравится насыщенностью Аудиодебилам и им кажется что 45й триод дохлик звучит прекрасно. Не правильный звук а искажённый им нравится. Сейчас поставил два транзистора между выходом звуковухи и входом и всё видно сразу! Аудиофильство - это шаманство чистой воды,выдавая обычные физические явления за что то неизведанное,внеземное,они как шаманы вводят в заблуждение своих верующих.
Вот фото сигнал 1 кГц превращается в спектр с гармониками спадающими,любимыми Аудиодебилами.Сколько разговора о этой звезде кунаширского и ни кто не догадался посмотреть спектроанализатором,что же там происходит со спектром,почему изменяется звук.
ЧМОРИМ АУДИОФИЛИЮ
Gnat, Юрий Васильевич, спасибо за просвещение!
P.S.: В юности собирал из примочек "Фланжер", взял у одного гитариста на пару дней, скопировал схему, а потом забахал местным рокерам 4 штуки. )))) С "Дисторшн" - не получился такой фокус, видимо с настройками, особенности.
ЧМОРИМ АУДИОФИЛИЮ
А зачем мерять, если он стал красивей=правильней? Все измерения там - уши. У них и БСО вживую играет "не так": сдавленно, без воздуха, сцена узкая, далёкая, и скрипачке в рот пальцем не ткнёшь
Измерительные приборы и аудиофилия - взаимоисключающие понятия.
