Стрелочные индикаторы для усилителей, VU meter
дэвид,
такой темы нет, но где то он выкладывал не процесс изготовления, а готовые изделия свои.
Я вставлял в приборы от машины. Шкалу рисовал сам. Подсветка сзади стандартная, вставлял туда лампочку 12в, но запитывал от меньшего напряжения, чтоб свет желтоватый был.На некоторых приборах корпус коротковат, пришлось удлинять.
- SergPhil
Володь, не помню была-ли тут эта тема, чо-то не нашёл.
Но выползла на соседнем форуме...
https://igel.getbb.ru/viewtopic.php?t=14736&start=150
У нас ещё, тоже, тема была по индикаторам.
http://www.radioland.getbb.ru/viewtopic.php?t=2809
Интересное видео попалось в сети, идея реализована на нашей 6Е3П, ну скорее на китайском аналоге
Это очень простая конструкция и она на светодиодах выполнена,сделаны под 6Е3П. Это не вакуумная радиолампа. Такие делали конструкции и в СССР на газоразрядных линейных индикаторах. Они стояли в Автотрансформаторах в качестве вольтметра,линия красная светящаяся увеличивалась при увеличении напряжения. И индикаторы уровня в Магнитофонах СССР были такие. А здесь полосовой фильтр на микросхеме на каждом индикаторе и получился индикатор уровня многополосный. Можно и на 6Е3П это сделать. Но будет дороже в производстве и в 6Е3П зелёное свечение не исчезает совсем,оно на краях остаётся довольно широким. Кроме того можно понять что это светодиоды,посмотрев с 1 минуты времени,где музыка звучит,остановит просмотри когда индикатор полностью сработал. Если это была бы лампа,то был бы захлёст лучей электронных,то есть один луч наехал бы на другой и там яркость в два раза больше,а эти только до касания доходят и всё. То есть не люминисцент нанесён,а светодиоды.
Согласен, Юрий Васильевич, уж больно ровно светят
Похожи на китайские 6E2, у третьей слева накал виден. Только лучше бы было инвертировать реакцию, чтоб индикатором работало черное поле, было бы нагляднее. На них наборы всякие продают, там уровень пересечения подстраивается, например:
Дмитрий
Сделал такой драйвер, питается от двуполярного питания. Куча крутилок позволяет его настроить с выхода усилителя. Установил в моноблоки свои и В обычный усилитель. Логарифмическая шкала гораздо удобнее, нет ручки уровня которую постоянно надо крутить...
