Стрелочные индикаторы для усилителей, VU meter
......Нет нет нет - это я в порыве восхищения " сумрачным германским гением " техническим в данном случае,
так выразил перехлёст своих эмоций... ради господа - без обид .....
....я вообще то интернационалист по убеждению...
Доброго дня!
Ну вот первый звоночек, от владельца ЛУНЧ на ГУшках. Поплыл контроллер VU-метра китайский.... Мля, единственная зап. часть китайская и то дарённая, были же сомнения, нет же..., мало того, что с подсветкой наеб..и (вместо светодиода - предохранитель стоял), так ещё и тут на..б.... чтобы я ещё раз поставил не "НАШЕ" китайское Говно!!! Было отстроено всё, теперь один канал уходит в перегруз по индикатору, стрелка лежит на большой громкости. С усём всё в порядке. Навалил хозяин, собрал квартал целый на дискотеку (я не знаю что у него за акустика . "адская в мой рост", резину раскачал в лёгкую, в каждой колонке 12 динов, басовый сантиметров 40 в диаметре). Претензий не имеет, но мне не приятно (деньги были заплачены "космические"), я ему сказал, что могу устранить (продкручивается чувствительность многооборотными резисторами). Но не до бесконечности же. После подстройки, через пару дней простоя картина повторяется. Заменил ему на контроллерах на ДАшках, благо две платы было свободных, на будущий проект спаянных. Наше даже "дёргается лучше" (честнее, а не от балды показывает). В общем такая картина. Не покупайте, на мощных усях - чудят!!!
Да под раздачу МОТ ты попал , китаю вера 50 на 50, под - ,,космические' только проверенное и надежное ставить надо, тоже в другом не раз обжигался !Просто обидно ты надеялся все будет ОК , ан нет! Сочувствую- на этом учатся.
Андрей Владимирович
- lih
Кто покупал такие,хорошие ли ?? -#Aliexpress 287,67 руб 1 шт.
https://a.aliexpress.ru/_eNq3XU
Сергеем меня зовут
Подтверждаю. Маленькие. Валяются где то в гараже... Не впечатлили.
Себе покупал такие
https://aliexpress.ru/item/32990851676. ... 87ceX1AiXd
Есть такие же, но "перевернутые вверх ногами".
https://aliexpress.ru/item/32859515709. ... 1577097770
Смотрятся очень даже ничего. Именно зеленые. Синие, как по мне, "едкие" на глаз.
https://aliexpress.ru/item/32857400776. ... 1577097770
С уважением, Олег
Прошу прощения, если влез не в ту тему. Хотя это тоже можно назвать VU –meter на лампе 6Е5С. Дороговизна на новые лампы заставила подумать об экономии и продлении срока службы индикатора. Музыку слушаю часто и долго. Читал, что основная причина выхода из строя, это потеря яркости свечения кратера из- за выгорания люминофора, при вполне исправной триодной части лампы. Думаю, что если отключать питание кратера, то можно не только сохранить люминофор, но и эмиссию катода индикаторной части лампы. А для красоты и имитации работы использовать светодиодную подсветку. Экспериментально, осевым смещением вдоль лампы определил расположение светодиодов, расположенных за кратером, но при котором лучи через центральное отверстие в кратере попадают на лицевую поверхность «экрана», покрытого люминофором. Из имеющихся у меня светодиодов не все оказались подходящими по цвету. Хорошо подошли RGB светодиоды от китайской гирлянды. Зеленый цвет, у которых «идентичен натуральному» свечению люминофора. Схему индикатора уровня записи (адаптировал ее под VU-meter) взял из журнала радио №9 за 1968г, потому что у нее достаточная чувствительность для работы от вторички ТВЗ на небольшой громкости, на которой я в основном и слушаю музыку. А при желании слушать погромче, всегда можно уменьшить чувствительность индикатора с помощью потенциометра выведенного на верхнюю панель усилителя. Там же расположил и тумблер-переключатель режимов работы индикатора. В режиме «имитация» лампа служит индикатором анодного напряжения. Прикольно получилось, что при включении и выключении усилителя она имитирует плавный разогрев и остывание (у меня кенотронное питание). Короче, все это понты , но может быть кому-то интересно?…
Игорь
Оригинально.masterlomaster писал(а): ↑Вт ноя 24, 2020 2:38 pmКороче, все это понты , но может быть кому-то интересно?
Был у меня подобный опыт.
Товарищ хотел оставить внешний вид его "деревянного" усилителя "оригинальным", но 6Е5С что бы светила ярче, дергалась сильнее и показывала каналы по отдельности...
Я и втулил туда две микросхемы AN6884 со всей обвязкой...
https://www.chipdip.ru/product/an6884
Первые светодиоды внизу круга, а остальные по обе стороны от середины.
Использовал зеленые SMD. Давно было и фоток не делал.
С уважением, Олег
Жалко, что фотки не сделали, а лучше бы видео. У меня тоже была подобная мысль, но попроще. Оставить два светодиода постоянно горящие, а четыре сделать мерцающими в такт музыки, чтобы имитировать теневой сектор. Но не стал заморачиваться, ведь у меня и так осталась функция индикации уровня.Kolosok писал(а): ↑Вт ноя 24, 2020 3:17 pmЯ и втулил туда две микросхемы AN6884 со всей обвязкой...
Игорь
- Mike_K
как это верно подмечено....masterlomaster писал(а): ↑Вт ноя 24, 2020 2:38 pmКороче, все это понты , но может быть кому-то интересно?…
А идею можно развить, обмотав по плотнее колбу светодиодной лентой.
можно и разноцветной, и в несколько оборотов.
а потом под настроение цвета глаза менять....
Ибо как пел тов. Ободзинский В.В.- "Эти глаза не против.."
https://www.ixbt.com/live/digs/para-str ... s0160.html
можно приобрести на алиэкспресс....
Нормальные индикаторы. Только контроллерам китайским не доверяю, лучше на нашей ДАшке собрать.
Приветствую, мужики!
Пока ждал алюминиевый уголок для внешнего корпуса БП на УНЧ нового проекта, сделал двухполярный БП. Будет использован для питания драйвера на К157ДА1 для VU-метра. Решил написать в эту тему. За основу взял нашу Отечественную МС КР142ЕН6. Это готовый двухполярный стабилизатор +-15 В. Схема - классическая обвязка этой МС. Единственное, когда мотал накальный ТС, не учёл что нужен отвод во вторичной обмотке. Выход из положения нашёл. Платка простая, поэтому рисовал "дедовскими" методами, без использования ПО. Дорожки рисовал перманентным маркером (делал так первый раз). Балансный резистор для выравнивания в плечах, вводить не стал, напряжение в пределах нормы для питания К157ДА1.
Подробный фотоотчёт:
Буду на связи! На днях продолжу работу над корпусом.
Выпрямитель просто с удвоением делаешь,два диода и два электролита и получаешь два напряжения плюс и минус относительно средней точки ,массы,соединение двух электролитов.
Подскажите тему про изготовления индикаторов от Сергея Ивановича . Хочется почитать.Алексей Сергеевич писал(а): ↑Вт ноя 13, 2018 5:49 am. Главное идея чтобы была в верном направлении, да кое что у
Сергей Иваныча подсмотрел, понравилось, SergPhill наш коллега.
