Сообщение SergPhil » Пн фев 10, 2020 11:13 am
lih писал(а):
Сб фев 08, 2020 7:51 pm
ЦАП понравился- https://aliexpress.ru/item/400009663680 ... 33ede7K0K2
Бессмыслен для САМСУНГОВСКОГО звукового чипа. И в ноуте, и в планшете - всё на фантазии... на слух "как об стену горохом".
На топовых Макбуках и планшетах от Эппл, тоже ставят чипы Самсунговские. И тоже ЦАП бесполезен.
Кроме меня подтвердили специалисты компьютерные и в Таганроге, и в Донецке. Они друг друга естественно не знают.
lih
Сообщение lih » Вт июн 09, 2020 6:54 am
Не понял предыдущий пост? Какие Таганрогские, кто? Заявление таково что мол с телефона самсунг будет звук лучше, ну у супруги А510, у меня А51 модель самсунга. Естественно звук хуже чем с этого ЦАПа, хуже и по шумам и по дд и по ачх ну и вообще на слух(длинный тракт, asio нет!) , далее, какой софт в анройде поддерживает куе как фубар, или деадбиф? И вообще я привык управлять плеером дистанционно(удалённо), тоесть обработчик ПК с хорошим железом, одно ядро привязываем к XMOS, одно высоким приоритетом к asio, короче минимум 4 ядра проц,а смартфон в качестве пульта, сидишь на диване и не вставая тише, громче или песенку перекльчаешь, плагин с плеймаркета foobarcon
Сергеем меня зовут
Сообщение SergPhil » Вт июн 09, 2020 3:24 pm
Имена назвать или адреса?
Кто делал заявления, что С ТЕЛЕФОНА будет ЛУЧШЕ?
Для меня любая "цифра" стоит на третьей позиции. Поэтому после "винила" мне нет сенса так глубоко увлекаться шумами, АЧХ и прочими софтами.
Я описал общее представление, с которыми со мной поделились люди (живущие в разных городах), которые уже пробовали слушать планшеты Самсунг и топовые ЭППЛ с различными ЦАПами. И подтвердили моё опасение, что втратив деньги на ЦАП, я разницы не услышу (ну или особо не услышу).
"Цифру" (после того как вернулся к "винилу") отношу к общественным местам. Таким как например; офисы, общежития, вокзалы, столовые, тюрьмы и так далее. А так-же к молодняку, которые слушают электронную музыку и прочую кислоту. Ну и вселюбимый ими РЭП.
Стоят сейчас в планшете пять различных плееров, в том числе ФУБАР. Картины он не меняет обсалютно.
Звучит очень прилично и без всяких ЦАПов.
lih
Сообщение lih » Вт июн 09, 2020 4:20 pm
Проще согласится с мнением других, чем доказывать истину :friends:
Сергеем меня зовут
Сообщение SergPhil » Вт июн 09, 2020 5:28 pm
Если запись качественная, то и во ФЛАКЕ звучит всё адекватно без всяких ЦАПов.
Имел СиДи плеера "КЕМБРИДЖ АУДИО С640 версия 2" и "СОНИ" много лет, пока не подсел (вторично... после предательства винила и перехода на СиДи в 90-ых гг.) капитально на "винил". Так что представление о "цифре" имею.
Сообщение Gnat » Чт июн 11, 2020 10:16 pm
Вся беда цифры в больших искажениях на малых уровнях сигнала,доходящая до 1%.В то время как в Грамзаписи и магнитофоне,чем меньше уровень сигнала - тем меньше КНИ.
1Demon07
Сообщение 1Demon07 » Чт сен 10, 2020 5:45 pm
Добрый день. Если не трудно подскажите. Имею связку ПК+ЦАП 9038про китай+мошник.Изменение уровня громкости в цифре даёт ошибку. При полной громкости все хорошо. Но если делаю тише на ПК или цап появляется шум и помехи. Выкручиваю громкость опять помехи пропадают
Qaz174
Сообщение Qaz174 » Вс янв 03, 2021 12:25 am
День добрый!
а вот такое кто нибудь пробовал?
Qaz174
Сообщение Qaz174 » Вс янв 03, 2021 10:07 am
заказал такой, как придет, отпишусь.
Сообщение Gnat » Вс янв 03, 2021 10:15 am
Если ты с телефона слушаешь музыку,то эта коробочка поможет.
Сообщение Алексей Сергеевич » Вс янв 03, 2021 10:59 am
если цап поддерживает хотя бы 24бит 192000к/бит
То выше крыши, а если 32 бит 192000 к/бит или ещё выше, то вообще космос.
Сообщение Gnat » Вс янв 03, 2021 11:42 am
Значит он самый лучший из всех ЦАПов и всего за 100$. Ведь не только цифровые данные надо смотреть и слушать,но и НЧ часть и питание. Вот его данные.
Тип: ЦАП; Количество каналов (шт): 2; ЦАП: AKM AK4452; Разрядность (бит): 32; Частота дискретизации (кГц): 768; Динамический диапазон (дБ): 114; Соотношение сигнал/шум (дБ): 106; Функции: коаксиальный S/P-DIF; оптический; USB (type B); RCA;
А окажется после замеров,что он 16 - 24бит,96кГц.
Qaz174
Сообщение Qaz174 » Пн янв 04, 2021 9:11 pm
питание то явно делать отдельное да и выхлоп переделать
все как всегда купил и еще столько же вложить надо
вобщем как придет так видно будет
Pionka
Сообщение Pionka » Пн янв 25, 2021 3:27 pm
Смотрю Ютуб на телевизоре 42" через игровую приставку, лежа на кровати и слушая звук через динамики телевизора, и очень очень редко - через саундбар с сабвуфером.
Захотелось послушать звук через ЛУНЧ двухтакт на 6п41с (стоит на прикроватной тумбочке напротив ТВ) и встроенную в потолок акустику на 5гдш-4-4 (http://radioland.getbb.ru/viewtopic.php ... 47#p193747).
Купил в Никсе ЦАП (https://ryazan.nix.ru/autocatalog/audio ... 35232.html) , подключил через 5 м оптический кабель к приставке и через RCA к усилителю (с длинной кабеля не рассчитал - нужно 10 м, тогда можно его незаметно по плинтусу от ТВ к усилителю протянуть- потом переделаю).
Результатом остался доволен.
Снял скрины: первый-выход ЦАП без сигнала на входе, второй-звуковуха, используемая при измерении, сама на себя. Третий - выход ЦАПа с сигналом 1кГц с игровой приставки.
Последний раз редактировалось Pionka Пн янв 25, 2021 3:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
vovan_k
Сообщение vovan_k » Пн янв 25, 2021 3:44 pm
Доброго дня, раз тут про ЦАПы, спрошу тут. Есть такая вот штука https://www.ixbt.com/multimedia/abitau10.shtml, валяется без дела по причине того что комп у меня для музыки/измерений маленький, она тупо не входит по высоте. Форм фактор другой, думал комп ещё меньше купить. Эта штука стоит сейчас что то? Или проще купить что то внешнее по приличней. Думал сменять на что то, на авито их не продают уже, старая видать уже. Хоть и есть куча входов/выходов как аналоговых так и цифровых. Даже пульт от неё есть. Что скажите?
Владимир, МО
Закрыто
