Качественный УНЧ из ТУ-100 (ТУ-50)
Сообщение Gnat » Сб мар 28, 2020 9:12 pm
Можно на каждую лампу поставить,но лампы надо в пары подобрать.
Alexsolieri
Сообщение Alexsolieri » Вс мар 29, 2020 1:45 am
А как для каждой лампы сделать, это все то же самое дублировать как в схеме только для ещё одной пары ламп?
Сообщение Gnat » Вс мар 29, 2020 10:37 am
Вот так смещение сделать.
Alexsolieri
Сообщение Alexsolieri » Пн мар 30, 2020 1:23 pm
Добрый день. Подобрал лампы, в левом плече,том что раскачивается через анод 6н9с смещение регулируется, а в правом, то что через катод 6н9с смещение вообще не регулируется, стоит -40 вольт, на регулировку по напряжению и балансу не реагирует, а левое плечо регулируется так как и положено
Сообщение Gnat » Пн мар 30, 2020 1:46 pm
Ну ты ж электрик. Это электрическая схема из сопротивлений собрана,лампы тут вообще не причём! Вольтметром иди по резисторам цепи смещения.
Alexsolieri
Сообщение Alexsolieri » Пн мар 30, 2020 2:54 pm
Так когда по одной в плече тогда нормально все регулируется
Сообщение Gnat » Пн мар 30, 2020 3:21 pm
Так значит ищи в чём дело. Может замыкает сетка лампы .Другую лампу воткни. Смотри правильно ли запараллелил лампы в плече.В другие панельки воткни по одной лампе. Ты когда нам фото выложишь. Сколько можно по кофейной гуже гадать,что там у тебя напаяно.
Alexsolieri
Сообщение Alexsolieri » Пн мар 30, 2020 6:57 pm
В монтаже ошибок нет. Лампы переставлял по много раз, когда отпаиваю межкаскадные конденсаторы то шипение пропадает. Проверил монтаж фазоинвертора, ошибок нет. Это шипение только когда вставляю по ещё одной лампе в плечо и шипение это без сигнала на входе. Если по одной лампе в плече, то звук чистый, шипения нет.
Сообщение Gnat » Пн мар 30, 2020 7:12 pm
ОООС отключена у тебя? Фото монтажа в разных ракурсах покажи. И ток выставляй без первой лампы,только оконечные воткни и всё. Зачем он нужен фазоинвертор и предвар когда подбираешь пары лдамп! Возбуд будешь потом искать!
Alexsolieri
Сообщение Alexsolieri » Пн мар 30, 2020 8:12 pm
Ооос отключена, с фазиком смещение на оконечных не регулируется вообще, как ни крути, но стоит только отключить кондеры от фазика и все нормально регулируется. Это может быть возбуждение на высоких частотах?
Сообщение Микрик » Пн мар 30, 2020 8:39 pm
Может проверить конденсаторы уже пора? Или заменить...
На первых сетка напряжение меряли?
Сообщение Gnat » Пн мар 30, 2020 8:42 pm
Сколько можно тебе писать! Регулируй и подбирай в пары оконечные лампы без первой лампы. Проверь конденсаторы с ФИ которые идут на сетки ламп выходных на предмет утечки. Какие ты поставил конденсаторы? Если те с УМ50 бумажные то выбрось их все. Они влагу насосали за годы простоя и все текут.
Alexsolieri
Сообщение Alexsolieri » Пн мар 30, 2020 9:46 pm
Спасибо за советы, буду дальше искать
Alexsolieri
Сообщение Alexsolieri » Вт мар 31, 2020 10:22 pm
Конденсаторы не из ум50. Как оказалось, когда поставил ещё две лампы пробило стабилитрон на экранных сетках вот они возбуждался(напряжение на сетках было 360 вольт), поставил резистор чтобы понизить напряжение на экранной сетке, напряжение на ней 290 вольт сейчас, на анодах 6п3с 360. Возбуждения теперь нет, но зато новая проблема, оставил две лампы выходных как в схеме и если раньше ток анодный регулировался как надо, то есть при -30 смещения 50мА анодный, то сейчас такой ток можно выставить только когда смещение -1 вольт на смещение. Заколебал этот усилитель уже, работал на 2 лампах как надо, потом боролся чтобы ещё 2 добавить, добавил- хуже и тише в 5 раз, вернул как было и уже так не работает как было. Руки опускаются, не знаю как победить его. Юрий Васильевич, какие напряжения должны быть по схеме на анодах , катодах 6н9с, на анодах и экранных сетках 6п3с?
Сообщение Gnat » Ср апр 01, 2020 7:45 am
Да не имеют значения напряжения в ламповом усилителе,это тебе не транзисторы. Напряжения сами установятся какие надо,если лампы исправны и если резисторы того номинала стоят что на схеме. У каждого усилителя мною сделанного всегда не одинаковые напряжения. У каждого свои напряжения на электродах ламп. Вот например напряжения на 6Н9С какие. 115 вольт на аноде первого каскада,но и при 135 вольтах и при 100 вольт одинаково будет усиливать и звучать первый каскад с ФИ.
