Качественный УНЧ из ТУ-100 (ТУ-50)
Alexsolieri
Сообщение Alexsolieri » Пт мар 20, 2020 10:10 am
Юрий Васильевич привет Вам из Анапы!) хочу узнать у Вас по поводу переделки оконечника ту50м. Листая форум аудиопортала, нашёл совет Манакова, где он говорит о том, что надо добавить ещё по одной лампе в плечо (г807) чтобы понизить внутреннее сопротивление каскада тем самым будет возможность подключать нагрузку 8ом и не потерять в мощности либо выбрать лампы с меньшим Ri. Когда я задал вопрос о замене г807 на 6п3с, он сказал , что лампы очень схожи, можно ставить без удвоения заменив панельку. А когда я сказал что хочу их 2 в плечо, он сказал нельзя) так как трансы не потянут). Собственно хочу узнать у Вас: можно ли заменить г807 на 6п3с с БП по мостовой схеме? И как можно выжать максимум в звуке из ту50 не перематывая трансформаторы?
Alexsolieri
Сообщение Alexsolieri » Пт мар 20, 2020 10:16 am
Достался мне оконечник, через неделю одна лампа разогрелась до красна, заменил на другую, ещё через время другая разогрелась . Г807 на замену больше нет и найти у нас проблема, 6п3с есть. Да и напряжения какие то запредельные для г807 на мой взгляд может поэтому и умирают.
Сообщение Gnat » Пт мар 20, 2020 10:42 am
Вот данные ТВЗ УМ50. нужно обмотки 119 вит включить последовательно с первичкой получится 119+880+880+119 = 1000+1000 вит. А вторичка 31+36=67 вит,выход на акустику. Лампы в УМ50 в ТУ100 работали десяток лет не раскаляясь. Ток в режиме молчания 35 ма всего надо что б был через лампу. Проверь сколько смещение на сетки управляющие приходит и ток ламп замерь.Можно по две в плечо 6П3С и выпрямитель без удвоения сделать Анодный. Тогда вторичку 31+36+5 вит= 72 вит.
Alexsolieri
Сообщение Alexsolieri » Пт мар 20, 2020 11:00 am
А есть схема с двумя 6п3с в плече? Заранее благодарен!
Сообщение Gnat » Пт мар 20, 2020 12:31 pm
Схема усилителя одна и та же. Какая разница сколько ламп в плече параллельно или транзисторов сколько в плече в транзисторном УНЧ. Электроды параллельно и всё. Лишь катоды соединяешь на массу каждый через свой резистор 1-10ом , что б ток каждой лампы померять.. Ну как и в транзисторном эмиттер каждый через резистор 0,33ом к примеру.
Alexsolieri
Сообщение Alexsolieri » Пт мар 20, 2020 4:24 pm
Померил сопротивление на всякий случай- на клеммах 8-12 72 Ома, 8-13 70 Ом анодные
Сообщение Gnat » Пт мар 20, 2020 7:26 pm
Не сопротивление мерять надо,а подать на вторичку 6,3 вольта от накального ТС и измерять напряжения на первичной обмотке,что б одинаковые были на обеих плечах.
Alexsolieri
Сообщение Alexsolieri » Сб мар 21, 2020 2:33 pm
Подал на вторичку 7 вольт, на обоих плечах первички 86 вольт
Сообщение Gnat » Сб мар 21, 2020 2:59 pm
Плохо , коэф. трансформации всего лишь 12 равен. Когда 412х4=1648 витков и вторичка куда подаём 6,3 вольта = 67 витков. Делим и получаем коэф. трансформации 24,6 раз. Это уже хорошо,а если добавить те обмотки по 119 вит в каждое плечо,то будет коэф.тр. = 26,15 , вообще отлично под 8 ом.
Alexsolieri
Сообщение Alexsolieri » Сб мар 21, 2020 4:42 pm
Сначала подавал 7 вольт на клеммы 15 и 13, на первичен было 85 вольт, подал на 10-13 стало 92 Вольта. Но все равно мало
Сообщение Gnat » Сб мар 21, 2020 7:04 pm
Смотри на схему ТВЗ. Первичка 412+412+412+412 включены в трансформаторе последовательно. То есть 1648 витков в первичке. Там колпачки есть для одевания на аноды Г807. Вот на колпачках и надо измерять напряжение какое,если подать 7 вольт на обмотку вторичку 31+36=67 вит. Грубо без калькулятора прикидываем,если на вторичку 67 вит. подаём 6,7 вольта,то на первичке между анодами Г807 получиться должно 164 вольта. Потому что получается у тебя 10 витков на 1 вольт. Прибавишь по 119 вит к первичке с каждой стороны к колпачкам подключив,прибавится ещё 11,9 + 11,9 вольт=23,8 вольта и будет +164 вольта =187,8 вольта. Делим 187,8 вольт на 6,7 вольта получаем коэф. тр. ТВЗ твоего.
Alexsolieri
Сообщение Alexsolieri » Сб мар 21, 2020 11:09 pm
Напряжение одинаковое в обоих половинках до одного вольта, но маленькое, как будто какие то обмотки в обрыве
Сообщение Gnat » Вс мар 22, 2020 9:19 am
Долгно ты будешь писать фигню. Всё у тебя нормально Обмотка первичная считается полностью а не половинки. У тебя без 119+119 витков дают плечи по 85 вольт. 85+85=170 вольт,это нормальное напряжение. Добавишь по 119 и 119 вит,будет 194 вольта. высчитываем коэф. тр. 194 вольта делим на 7 вольт = 27,7 отлично для 8 ом нагрузки. Сколько можно толочь одно и то же?
Alexsolieri
Сообщение Alexsolieri » Вс мар 22, 2020 12:48 pm
Да извините, сразу не въехал)
Сообщение Gnat » Вс мар 22, 2020 1:21 pm
Я разобрался кажется, я же мерил одну половинку первички, получается 412+412+119/67=14. А напряжение на одной половинке получилось 100 вольт. 100/7=14.
Вся первичка берётся а не половинка и коэф.тр. ТВЗ считается по всей первичке. У тебя 28 коэф. трансформации. Отлично.А там ещё 5 витков есть,можно 72 витка вторичку,а можно 36+5 вит последовательно и будет 41 виток вторичка под 4 ом,а можно 36 и 36 вит параллельно и вторичка получается 36 витков под 4 ом.
