Качественный УНЧ из ТУ-100 (ТУ-50)
- Alexsolieri
Я смотрел схемы с параллельным включением ламп в выходном каскаде, тот же ум50 на 6п3с, вторая пара ламп просто проводами соединяется с первой ламп и все. Здесь же если две лампы стоят то все хорошо, играет отлично, искажений нет, ток регулируется, но только чтоит поставить хотя бы ещё одну или две лампы, без разницы, то при включении появляются щелчки , через секунд 10 просто сильное шипение, ток перестаёт регулироваться вообще, играет еле слышно,даже если сигнал подать на максимум . Видимо возбуждается. Припаивал резисторы по 10 ом на каждый анод - ещё хуже искажения, лампы в парах- тоже самое, вытащил 6н9с -тоже самое, Но как только отпаиваешь межкаскадные конденсаторы( не с ум 50, утечки нет ) Или отпаиваешь питание на экранные сетки, то сразу все перестало шипеть и ток стал регулироваться как и с парой ламп , электролит дополнительный цеплял и на аноды и на катоды толку нет, потом я замерил напряжение на экранных сетках с 4 лампами- 360 вольт, а когда только спаял усилитель и было две дампы напряжение было около 220 вольт- как оказалось пробило стабилитрон, понизил напряжение на сетке до 250 резистором, шипение пропало, но можно слушать на САМОМ минимуме уровня сигнала, чуть громче- искажения с щелчками. Я прежде чем Вам писать звоню своим знакомым кто понимает больше меня, делаю как подсказывают, если результата нет, то уже Вам пишу, чтобы не писать постоянно по всем вопросам. Понимаю что заколебал уже, посто без Вас его не победить до конца. БЛАГОДАРЮ ЗА ПОМОЩЬ , ПОДДЕРЖКУ И ПОНИМАНИЕ!
Поставил резистор на экранные сетки какой величины? Электролитический конденсатор поставил ты после этого резистора с экранных сеток на массу? Фото дай монтажа,мы увидим где ты неверно припаял панельки парных ламп.Без фото больше помощи не будет. Из пустого в порожнее переливаешь. В двух лампах запутался!
- Alexsolieri
ВОТ комментарий на твои сопли! Прочитай и перепаяй. Выводы от 3й ножки 6П3С выводи от правых ламп выходных а не от левых и выводи прямо через отверстие в шасси рядом с панельками правыми. Что б анод не встречался с сеткой управляющей лампы.А уже там наверху веди их до ТВЗ. ТВЗ не располагай рядом с входной лампой. Всё в линейку должно располагаться,так как на схеме нарисовано. Слева вход,входная лампа,потом выходные лампы,потом ТВЗ потом выходные клеммы. Вот примерно я нарисовал,разверни панельки свои.
- Владимирджон
Александр, переделай всё. Страшно? Заодно потренируешься.
Всегда думай как развернуть панельки,что б получилась развязка нормальная между входом и выходом. Потому что на аноде лампы получается 250-350 вольт переменки звуковой и если провод идущий к ТВЗ приблизить к проводу идущему к сетке управляющей,возникнет связь и может возбуждаться УНЧ.
- Alexsolieri
Я сделал первый усилитель на 6п14п, шасси сам собирал, рассчитал его по размеру и получилось все с первого раза и ничего не возбуждалось. Здесь же ситуация немного другая, жена попросила чтобы лампы были внутри и мне предложили ультразвуковой расходомер Акустрон, на вид большой и вместительный, а когда начал компоновать его, столкнулся с тем, что вроде бы места много, а все приходится друг на друга ставить. Чтобы лампы влезли внутрь по высоте пришлось подвал максимум оставить 1.5 см. Поэтому о каком то качественном монтаже можно забыть. Начну я видимо с того, что разверну панельки и попробую переделать, а если нет, то сделаю нормальное шасси, трансы вынесу наверх и разделю, и соответственно разнесу лампы и подвал вместительный сделаю.
- Alexsolieri
Переделал монтаж, не помогло. Припаял по 1 кОм на первые сетки 6п3с и перестал возбуждаться.
Поздравляем с победой! Теперь посмотреть бы КНИ и АЧХ усилителя.
- Alexsolieri
Попробую ачх по осциллографу посмотреть. Спектролаб есть, но в нем разобраться не могу что куда нажимать чтобы луч пару раз прогнать ачх померить. Ну со Шмелевым проблем нет
Осциллографом посмотри 60Гц.1кГц и 15кГц частоты. Каков уровень относительно 1 кГц получится при одинаковом сигнале на входе УНЧ. И станет ясно какая АЧХ у усилителя.Мощность максимальную померяй.
- Alexsolieri
Начал настраивать усилитель, а там фон 50 Гц (-60 Дб) и 100 (- 65 Дб). 100 герц я победил переделкой блока питания, а вот 50 никак. Землю переразводил, с лампами и без ламп никаких изменений, потом не вставляя лампы ещё отпаял провод от БП к выходнику который анодный( средняя точка) и тоже ничего не меняется ни сколько
Ну так значит с ТС наводиться на ТВЗ магнитное поле 50Гц. Отпаиваешь полностью ТВЗ. Подключаешь ТВЗ к Шмелёву,и двигая твз и вращая его ищешь где его поставить на шасси,что б ушла наводка 50Гц. Это же был радиоузел и там до лампочки были наводки. Просто поставили на заводе на шасси ТВЗ и ТС где попало и всё.
- Alexsolieri
Понял, спасибо! Вечером буду двигать его, по результату отпишусь
