Качественный УНЧ из ТУ-100 (ТУ-50)
- Alexsolieri
И что это нам даёт? Какая мощность на выходе? Какие КНИ? Только видно, что наводка 50гц большая. Вы трансформаторы, как советовал Васильевич, двигали? Посмотрите ещё накальные цепи.
Дядька, ну ты даешь, я это демократично "пока" выражаюсь ... нафига тебе частоты, если у тебя проблема с наводкой или еще с чем то...убирай все, генераторы, лишние провода и проводники, крути-верти ТВЗ вокруг ТС и смотри в каком месте при каком угле поворота у тебя пролазит на ТВЗ 50Гц, тебе по несколько раз сказали что делать...
посмотри есть ли экран на твоем ТС(трансформатор силовой) и как он подключен-подпаян к земле или корпусу ТС...
Виталий Валерьевич
Мой Авито
Мой Авито
Попробовал в УМ-50 перекоммутировать первичку, добавив в послед 100 в вторичку. Появился ВЧ возбуд... Как быть?
Конкретно УМ50 на Г807 добавил в первичку 100витков,каких витков ? C вторички что ли,куда добавил от вывода куда анодное напряжение на ТВЗ подаётся их подключил или к выводам к анодам ламп которые идут? Фазировку верно сделал,не перепутал?
НЕ 100 витков, а сто вольтовую вторичку. Ее среднюю точку на + анодного. Сфазировал правильно, подавал на вторичку 6,3 в и мерил на анодах Г-807.
Собственно цель доработки - необходимо нагрузить его на пару 4А32 в параллель. Прошу совета...
Последний раз редактировалось sdt-lmu Ср июл 01, 2020 3:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
Михаил Юрьевич
Значт поиграйся резистором ОООС 1 ком от средей точки идёт на массу.
ОК! А какой ток покоя установить для ламп? И как согласовать 2 штуки 4А32?
Михаил Юрьевич
Да ничего ты не согласуешь и не будет качественный усилитель у тебя. Это усилитель,радиоузел или для гитары пойдёт. При 600 вольт лампы Г807 работают в глубоком классе АВ. А ток не прибавишь,потому что рассеиваемая мощность возрастёт и лампы раскаляться. Слабенькие они эти Г807 и качественного звука можно получить от них ватт 15-17.
Всем привет.
Приобрел я себе два моно блока ум 50, в надежде склеить их в стерео. На момент покупки, считал, что мне будет достаточно обустроить их в красивое шасси для надлежащего использования, но почитав форум, стало понятно, что нужно ещё переделать трансформаторы, для расширения диапазона частот.
Но проблема в том, что делать я умею только шасси ))) а вот с паяльником дружу слабо ( то есть с дружбой совсем все плохо).
Понимаю, что многие профессионалы отказываются помогать таким как я, но все же рискну попробовать.
Первый вопрос такой, достаточно ли будет переделать трансформаторы, для удовлетворительной работы усилков? ( Идеального выхлопа от них, мне не надо. )
Спасибо.
Спасибо.
Конетский Илья Игоревич
Усилители мои уже без микрофонных примочек и готовы, для работы с моно сигналом.
Как бы часть работы уже проделана ))
Тут либо все переделывать, либо слушать как есть. Нагрузка на 30 вольтовом выходе 18 Ом, если перекоммутировать вторичку, то 4,5 Ом.
Михаил Юрьевич
Самое главное выходные лампы работают в глубоком классе АВ с очень маленьким током покоя. То есть режим радиоузла! В общем ничего не переделывай,включай и слушай музыку!
