дэвид,
это от опыта общения с меломанами.
Наверно и сложнее буду делать управление, с точки зрения исполнения.
На заказ делаю в том числе.
Считаете это не нужными примочками?
Были у меня усилки п/проводниковые со всякими наворотами, по совету форумчан все продал и взялся за лампу. Из описаний форума понял что все чего нет в схеме с первой страницы и не нужно, ни тембров ни всевозможнх новомодных добавок в виде того что есть в современных китайских усилках.И пульт туда же. Может я и не правильно что то понял, По тому и спросил.Алексей Сергеевич писал(а): ↑Пн янв 02, 2023 8:12 amдэвид,
Каждый делает то что ему нужно, под себя и на заказ.
дэвид,
В сам тракт лезть не советую, это темброблоки и им подобное. А вот управление это иное. Потенциометр у меня аналоговый, но с мотоприводом, который не лезит никак в тракт. Индикации и даже стрелки в тракт не лезут. Вы уж в кучу не сваливайте всё. Схема та же самая, компоновка меняется бывает, питание бывает иное, фильтрация, но схема усилителя та же самая.
Кому то попу поднимать каждый раз тяжело, как без РГ с ДУ ? не удобно совсем.
Надо чтобы было удобно человеку пользоватся усилителем.Ну и источником, источники тоже можно переводить на управление с ДУ. Но это другая тема.
Теперь я получил ответ от знающего человека. Спасибо.
Доброго времени! Собрал и настроил фонокорректор на нувисторах с гальванической связью между каскадами и раздельным блоком питания. Звук шикарный! Просто есть возможность сравнивать с корректором на лампах( 6Н17Б + 6Н16Б + 6Н16Б). Корректор на нувисторах(субъективно), звучит лучше, большее разделение по каналам, сцена шире и низов вроде больше, а регулятором гармоник ещё и сочнее звук можно сделать. Мне понравилось! В очередной раз спасибо Юрию Васильевичу за схемы, советы и подсказки!!!
Приветствую всех любителей ламповых усилителей!
Поддержу коллегу синенькими огоньками, собирал как всегда не спешно и
это примерно 3 месяца.
Двойной моноблок на ГУ50 и 6Н2П-ЕВ АВ класс, 56вт мощность.
После некоторой эйфории после сборки ушника, мучился с наведённым с ТС на ТВЗ фоном 50Гц, вертел-крутил трансформаторы и без толку, в наушниках всё слышно! Тор вместо обычного ТС тоже картину не изменил, фон уменьшился, но не пропал. Удлинил проводами выводы ТС и подальше от усилителя вынес - всё затихло, никакого постороннего шума. В итоге, вынес БП в отдельный корпус. Получилось вот так ( осталось только для питающего кабеля нейлоновую оплётку из Китая дождаться ):
Вот мой долгострой, который собирался более года.
Основная загвостка была в программировании.
Отладка тоже кучу времени заняла и -1 ардуинку
Но главное что наконец таки я его закончил, теперь могу спокойно слушать громко музыку.
Мощность 120вт Построен на 4шт ГУ50 в канал, в ФИ 6н6п и драйвер на 6ж1п.
На борту только кнопки и ручка громкости, стоит моторизированный потенциометр.
Все функции дублируются на пульте ДУ.
Отлично получилось!
На видео (01:59) Вы нажимаете кнопку power, но звук все равно продолжает идти. Это не кнопка выключения?
Денис
Кратко ответил Алексей,может Денис не понять. В ламповом УНЧ звучание не прерывается как в транзисторном после выключения,а продолжает звучать,пока катоды остывают и пока в конденсаторах Электролитах энергия сохраняется.
Нет, это я понял, просто мне показалось что продолжалось это слишком долго. Наверное конденсаторы большой емкости стоят?
Денис
