Получился вот такой комплект - фонокорректор 17-16-16 с селектором на три входа и моноблоки 6н2п - 6п42с.
Пора на этом остановиться и продолжать просто слушать музыку .
Андрей интересно как долго будешь слушать, в голове наверно уже другая схема крутится
- Сергей Васильевич
Пред со встроенным корректором Василича, темброблоком и селектором на 4 источника в окончательной отделке...
Здравствуйте, уважаемые!
Ниже кратенькое эссе о том, как из китайской печатной платы под двухтакт Динако был сделан усилитель но нашей "классической" схеме на 6н9с и 6п6с.
Сдвинув "корону на бок, чтоб не висла на ушах" (Леонид Филатов), пока болел, решил довести до ума начатое
(здесь viewtopic.php?p=212512#p212512 и здесь viewtopic.php?p=212645#p212645)и собрал всё в корпус.
Ох и нелегкая это работа, впихнуть невпихуемое да еще и по-правильному.
Осталось в верхней крышке надолбить отверстий для вентиляции (существующих крайне мало, в нижней части насверлил до монтажа) и отстроить по Шмелеву все как надо.
На выходниках домотал 30 витков для "fine tuning" под нагрузку. Пока припаялся по расчетам, под 8 Ом.
Звук на дохленьких 8-Омных колонках, что были в доме, нравится. Мягкий, бархатный.
Нормальные колонки в гараже и в такой гололед
я туда не пойду.
А еще регуляторы тембра на панели - муляж.
Изначально планировал делать. Отказался. Из той кучи всяких темброблоков
(активных и пассивных (https://aliexpress.ru/item/4000404679062.html, https://aliexpress.ru/item/33027570716. ... 7240758451, https://aliexpress.ru/item/32991178145. ... 6870905832)), что прогнал через Шмелева, ни один не задел за живое. Лучшие из всех параметры показал китайский модуль на LM1036 (https://aliexpress.ru/item/32958648125. ... l9EALw_wcB). Потом буду разбираться с тембрами.
Немножко фото.
Чуть позже вставлю четыре ультрафиолетовых светодиода в торцах индикаторов на подсветку стрелок.
Навесом пробовал, - классно сияют в УФ-свете. На нижнем правом фото видны болтающиеся для этого провода.
Где то так...
я туда не пойду.
Немножко фото.
Где то так...
С уважением, Олег
- lih
Шкаф неподьёмный сварганил , спасибо за помощь Васильичу
Сергеем меня зовут
- lih
Никак не решилось,порог слышимости 20см ухо от колпака, расстояние от сердечника до стенок колпака 7мм и на закруглениях 3мм, колпак извнутри покрыт автошумкой 2мм итого просвет на вентиляцию получается 5мм. Ради эксперимента спаял колпак большего размера, по 2см до стенок и гула нет вообще даже без шумки,так что надо большой колпак, и явно отверстий вентиляции в моём недостаточно, так без колпака гула нет и транс еле тёплый,даже через 5часов, а вот с колпаком транс нагревается за час и у холодного с 10см гул слышно, у горячего гдето 50..56град лазерным термометром ,сразу после прогрева 1 час и откручивания колпака.Ток покоя без колпака 22ма,с колпаком холодного 38ма и 48ма при нагревании транса внутри колпака до 56град.При включении от тычка колпак аж вздрагивает визуально, если положить руку на колпак то рукой слышно еле еле как дрожит,а ухом с 20 см,сердечник 40кв см железо отожжённое м6,EI120,с альтаудио немецкое,мощность тс 370вт.
Вывод в колпаке надо больше дырок вентиляции и 2 см относить от сердечника стенки.
Также была проблемка с фоном, совсем чуть ближние к трансу каналы фонили с закрытым входом с 20см от колонки,заизолировал входные разьёмы все от корпуса ,а землю пробросил с мекки бп(центр звезды) припаял в середину корпуса к боковой железной стенке, теперь гробовая тишина в акустике с закрытым(закороченным)входом
Васильичу спасибо от всей души.Звучит потрясающе
Сергеем меня зовут
Забей на гудение колпака! Кому это нужна тишина колпака на расстоянии 20см. Слушаем музыку с 3х метров. Не слышно с 3х метров и забей!
- tabolinsasha
- lih
Активное либо програмное деление, есть аудиоинтерфейс тацкам 16каналов, есть активный кроссовер dbx234, а также штатный 7 канальный реалтек в гигабитовской материнке. 1 канал саб, 2 канала мидбас, 2 канала мидрейндж, и 2 твитер канала, итого 7( три конца камень, и 4 лампа)
Сергеем меня зовут
Всем привет!
УсЁ... Цветок на крыше.
Проект собран, отстроен, "вылизан" и заслушан семьей и товарищами...
В результате имеем
Абсолютно честные и чистые 8 Вт на 8 Омах при КНИ около 0,8...0,9% (среднеквадратичные значения напряжения).
Интермодуляционные на "стандартных" парах частот из СпектраПлюса около 0,45%
Обратная связь совсем небольшая, только что бы подровнять каналы по чуйке, около 1,5...1.8 дБ.
При 10 Вт на выходе КНИ около 3,5%
При 10% КНИ на выходе около 13 Вт.
Фон от сети и его гармоники - не выше -85 дБ, т.е., его нету даже при крутилке до упора.
Не сильно понравился меандр. На фронтах есть небольшие выбросы.
Покрутил немного, но особо ничего не улучшил. Не стал заморачиваться.
Лучшее - враг хорошего.
Заслушивание проводилось на "акустике" из четырех 4ГД-35 и двух 2ГД-36, на скорую руку запихнутых поровну в две коробки из толстого картона на малых и средних уровнях. Чистенько, разборчиво-внятно и "бархатно". Понравился звук и мне и "аудитории".
Совет: собирайте свои конструкции в более-менее "просторных" корпусах, а не так как у меня...
Обнаружился непропай на плате... Контакт то есть, то нету...
Пришлось разбирать всё до основания. Это еще тот квест!!!
Всем успехов и добра! Свершений и впечатлений! Здоровья и желаний!
А я пошел осваивать мануал на семейный подарок под елку...
55 по диагонали 4К и куча прибамбасов... Картинка - ураган.
С уважением, Олег
Наверно буду первым в этом году тут, хотя и собрал под самый конец того года, этот ушник однотакт на 6п18 и 6н1п.
Чтобы победить фон, пришлось силовик вынести в другой корпус.
На борту пара джеков, один мини. Выключатель и сам силовой провод остались в корпусе усилителя, так удобно им пользоваться.
Приветствую всех любителей ламповых усилителей.
Модернизировал усилитель на 6п36+6н2п
установил дистанционное управление.
Как всегда нужно было организовать дежурное питание.
