Сообщение Алексей Сергеевич » Ср мар 24, 2021 7:49 am
AlexSU,
вопрос как у знатоков :D
Силовой трансформатор, иначе от фона не отмахаться.....
Сообщение AlexSU » Ср мар 24, 2021 8:46 am
А я что-то сетевого гнезда не приметил....
:good:
Сообщение Алексей Сергеевич » Ср мар 24, 2021 9:31 am
AlexSU,
сетевой кабель приходит в унч, там же и выключатель стоит. Мне кажется так удобнее....
corchev
Сообщение corchev » Ср мар 24, 2021 8:45 pm
AlexSU писал(а):
Ср мар 24, 2021 7:39 am
а что в черном ящике?
Пятсот рублэй и ящык нэ аткрываем? :ROFL:
Мих69
Сообщение Мих69 » Ср мар 24, 2021 9:37 pm
В этом и проблема ушников с твз или пррименять тс тор или размер как у нормального усилка,есть еще выход на днях сфоткаю,планирую очередной апгрейд,но другой дизайн исложен если нет готовых коплектующих
Мих
Сообщение Gnat » Ср мар 24, 2021 9:59 pm
Старайтесь корпус или шасси длинным делать,что б ТС отнести дальше от ТВЗ и правильно их сориентировать. И ТС сверху шасси,ТВЗ прячем в подвал.
rw3qfn
Сообщение rw3qfn » Чт мар 25, 2021 3:57 pm
Мих69, Делайте на торах ушной , проблема наводок уйдет. Вот в этой схеме ТВЗ работает без подмагничивания , можно применить стандартный тор на 40 Вт , он намотан 10 витков на вольт , первичка 2200 витков и 2 вторички , если на 9в то 90 витков в параллель, коэффициент трансформации =24 это примерно на 8 Ом нагрузку , для нагрузки 32 Ом надо взять тор на 12-- 16в
Силовые торы тоже стандартные , 220в Х 220в 40 или 60 Вт , накальный тор 220вХ2Х6в 40 или 60 Вт зависит от применяемых ламп.
corchev
Сообщение corchev » Чт мар 25, 2021 9:10 pm
недавно закончил аппарат
Мих69
Сообщение Мих69 » Чт мар 25, 2021 10:25 pm
Класс,красиво
Спасибо,когдато делал,торы были дефицит в магазине за бешешенные деньги впрочем в магазинах ничего не поменялось
Для такого решения нужен увеличенный габарит(твз тоже секционировать,на слух есть отличие)
У меня ,,пунктик,, ушной усь должен иметь размер ушного примерно 200×260 ну и шасси в высоту 4-5 сантов,сколько помню все время борюсь примерно в этих габаритах( для себя),если железо не позволяет,значит в следующий раз
Мих
Сообщение Микрик » Пт мар 26, 2021 1:32 am
Бедная Вильма...принесли в жертву... :D
Мих69
Сообщение Мих69 » Пт мар 26, 2021 1:47 am
Немог понять,что то знакомоеИзображение
Не я,меня приобрели ,боюсь заносить домой,будет ряд критических замечаний
Нужны пассики для вильмы
Мих
rw3qfn
Сообщение rw3qfn » Пт мар 26, 2021 4:48 pm
Мих69, Я ничего не санкционировал , как есть 2 вторички сверху , для тора это нормальное решение . Здесь в принципе подойдет любой трансформатор у которого коэффициент трансформации в районе 20 , так как выход триодный , тод же ТВЗ1-9 , только надо убрать прокладку или перебрать его в перекрышку ну и вторичку сверху домотать . Габариты его как ваши , но можно еще меньше сделать . Изображение
Мих69
Сообщение Мих69 » Пт мар 26, 2021 10:08 pm
Вот привез от деда ушник конец 90х,последний апгрейд в начале двухтысячных,к высокому кач в общем отношения не имеет,да и приборов небыло
Была задача к компу наушники и мониторы,по этому только триодное включение и электронная комутация твз
Изначально заложены конструтивные ошибки(мало опыта),что затрудняет переделку в кач аппарат,но слышимых наводок нет и с функциями справляется
Твз1-9 мотанный,перемотанный,что там уже не помню ,лампа 6эп5 в триоде,вполне хватает,перемерю,подумаю ,что можно сотворить ничего не заказывая
Для высокоомных можно меньше,мой изначально был под твз с октальными лампами,для низкокоомных если с торами можно чуть меньше,но уже не актуально и так не большой,если на обычных трансах и нормальных твз, габарит нужен больше,от фона на шинхайзерах не избавится ,все слышно,это как бы предел плюс минус пара сантовИзображение
Мих
Сергей Васильевич
Сообщение Сергей Васильевич » Пт апр 30, 2021 6:50 pm
Усилитель мощности на КТ 120.
Анодное 400 вольт.Ток покоя 130 ма.Изображение
Сообщение alex-551 » Ср май 12, 2021 11:40 am
РР двойное моно на 6П45С+ 6Н9С. Анодное 360в, ток в среднем 78ма, ооос -3 и переключается на -6дб. На полной мощности заходит в класс АВ -50вт при КНИ 6,2%.
