Компьютеры и работа на них.
Человек написал что нет на оф сайте.
По большому счету без разницы в какой в какой последовательности. Важно первым на чипсет поставить. Следующим я бы все таки видио поставил, в кривом разрешении как то не айс в него смотреть :-D .
VASILI писал(а):Короче - на ноуте новый винт...установлена ОС "семерка".
Не получается найти все драйвера.
Даже на официальном сайте чего то не могу ничего нужного найти.
Может кто...кинте ссылку надежную, чтобы без заразы всякой...а может у кого есть, поделитесь.
Вот модель ноута - ASUS X53b.
Пользуюсь Driver Booster 3.Коректно ставит драйвера.Скачать можно здесь.
http://cwer.ws/node/421890/
R4PEE-Сергей.
Вы правы...ничего у меня не получилось...драйверы вроде как и есть, но скачать их - практически не возможно. Запустил онлайн драйверпак...установило все...но больше половины не нужного. Вот прям счас буду чистить, то что конечно получится вычистить...Alex 11 писал(а):Ну да, с практически сто процентной гарантией нахватать разного дерьма...
Спасибо всем за соучастие и готовность помочь.
Спасибо. Проблему решил кардинально, перезвонил знакомому продавцу компьютеров, он кинул мне на флешку весь комплект...уже установил.
Правда пришлось по новой переставить винду, с сети автоматом накидало лишнего мусора, даже клинеры не могли нормально почистить.
Устанавливать пришлось только драйверы видеокарт и сетевых...остальное винда сама установила...
Винда САМА ставит подходящий драйвер, лишь бы работало, но это вовсе не означает, что этот блок будет работать как положено.VASILI писал(а):остальное винда сама установила
На чипсет (!), видео, аудио, вай-фай и ещё некоторые блоки следует ставить родные драйвера, и как минимум совместимые.
Наглядный пример тому - дрова, что ставит винда на видеокарту - смотреть то можно, но она может учудить под монитор 1920Х1080 воткнуть драйвер 800х400, не.... ну видно же, смотреть то можно)))
А на дровах от дяди Билла под чипсет , последний может работать как черепаха, загружая процессор на 100% простой анимашкой.
Я немного усугубляю)) но в своё время я спотыкался о эти дрова...
Потому я усвоил - не изобретай велосипед))
Возникла такая проблема, выключаю компьютер, на следующий день захожу, многие сайты, на которых зарегистрирован просят ввести данные для входа. Но не всегда, бывает несколько дней всё нормально. Галочку в окне "запомнить меня, ставлю.
Что может быть?
Что может быть?
такая ж хрень, но только на нашем сайте.
Было такое , переустановил браузер и проблема исчезла. Ещё может быть что ccleaner или другая подобная программа при чистке удаляет файлы cookie , что заставляет браузер снова просить пароли , в настройках программы нужно указать чтоб cookie не удалялись.
CCleaner не пользуетесь? Одна из причин может быть если чистите данные вебформ или очищаете Cookes. Если операционка Win10, то там при установке обновлений это часто происходит без Вашего ведома.
Пока отвечал, ДедФеном, Андрей ответил уже.
Почему такая хрень только на нашем сайте? везде все норм. Даже при переходе между страницами надо по новой обновляться.
Но у всех же остальных нормально всё,значит дело не в сайте!
Прошу подсказать, ноутбук HP Probook 4720S. Мат. плата 628794-001, процессор i3-370M, Chipset ATI216-0774009. Вот этот последний и сгорел. Восстановленный у нас стоит около 45$+ работа потянет по замене. На али продают БУ материнку около 50$.
https://ru.aliexpress.com/af/%25D0%2594 ... _new_app=y
Вопрос, там стоит видеочип HD5470M, подойдёт ли материнка вместо моей?
- SergPhil
Может кто подскажет. Заимелся ноут DELL, стоит Виндоус 10 (с завода). В нормальных наушниках слушать музыку с интернета (например: Яндекс-музыка или Ютьюб) не могу... баланс АЧХ сдвинут в НЧ сторону. Баса столько, что больше 10 минут слушать невозможно - голова гудит.
Полазил-полазил в настройках, но регулировку эквалайзера (или что-то подобное) не нашёл.
В компьютерах не силён... может кто знает как исправить ситуацию.
