Компьютеры и работа на них.
Вот здесь беседуем по КОМПАМ и программам , а не в темах..
ЗАЩИТА ОТ СПАМА,ВИРУСОВ.
https://protectyoursite.ru/%D0%BF%D0%BE ... 0%B7%D0%B8
Я отключаю все эти процессы, в т.ч. восстановление, индексацию, а если жёсткий твёрдотельный, то и файл подкачки, чтоб не "долбило" диск, но на компе должно быть достаточно оперативы..
Кстати, кто не пробовал и хочет реально ускорить даже старенький комп -твёрдотельный диск - вещь!! даже мой старый ноут стал работать ощутимо быстрее, а на стационаре вообще тормозов нет, ну а программы ставятся - кнопку "некст" не успеваешь нажимать)) Ессно разъём у них только SATA, к IDE не подойдёт.
Ну и коли о компах, а к ним и программки - вот бесплатный "калькулятор - всегда под рукой", пользуюсь много лет, вызов назначается на любую клавишу (у меня это пауза/тормоз)), ей вызывается и ей же прячется, реально всегда под рукой. Различные виды, мне удобнее всего "инженерный", советую! ;)
PS. о, блин, ссылку я дал, а сайт уже не робит... вот, положил на яндекс-диск.. =650кБ
Дан
Я уже писал, что для сохранения данных нужна программа резервного копирования и отдельный носитель куда будут сохранятся резервные копии. Носитель это внутренний или внешний жесткий диск, можно использовать большую флешку - все зависит от объема данных. Либо использовать облако - тот же Яндекс-диск.
С уважением, Вячеслав
владимирГУ50
ну это просто, обычные жесткие диски(винчестеры) имеют механическую часть. То есть сам диск крутиться и с него подвижные считывающие устройства передают и принимают информацию, под типа как проигрыватель пластинок. Только диск магнитную запись/чтение производит. То есть время реагирования всей этой системы.
Твердо тельный это как обычная флэшка. В чипе(микросхеме) происходит запись/чтение. Реакция у них гораздо выше и риск износа механических частей отсутствует.
Re: Компьютеры и работа на них.
Последний раз редактировалось ANATOL Сб апр 22, 2017 8:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
Дан
Чем чаще будете делать резервирование, тем меньше данных потеряете. Т.е. если ежедневно, то максимум работу одного дня потеряете, если ежечасно, то потеря работы одного часа. Это все настраивается в программе. Программа резервного копирования висит постоянно в фоне и во время, определенное пользователем, и без его участия производит резервирование указанных пользователем файлов. Во-время резервирования комп может немного "подтормаживать", это зависит от производительности компа.
Я себе поставил SSD но чтоб он полноценно работал ему нужна SATA-3 тогда он выдаст 6 Гбт сек , а у меня SATA -2 и выше 3 Гбт не прыгнешь , надо мать менять . В общем если есть на матери SATA-3 , то ставить стоит, а так он только в пол силы работать будет.fugi1 писал(а):хочет реально ускорить даже старенький комп -твёрдотельный диск
- ВикторНик
Позвольте и мне поизгаляться про ЗК для измерений.
На большом компе все ясно и просто.
А вот на ноуте не пойму.
Недавно купил для измерений думал хорошо и компактно.
Так там вроде у ЗК нет дуплекса. СпектроЛаб ничего не кажет.
Хотел купить внешнюю ЗК. Но либо дорого либо не известно про дуплекс.
Много дешевых и маленьких ЮСБ продают.
Кто-нибудь пробовал. Посоветуйте плиз.
Виктор Николаевич -мню себя слухачем и даже филофонистом.
