Компьютеры и работа на них.
Сообщение Alex 11 » Пт сен 11, 2020 8:07 pm
А как по другому? Только так, для того чтобы посмотреть нужно скачать, если это LAY например. Чем плох тот же раздел "загрузки", его можно периодически чистить, необходимое можно сохранить в нужную папку.
Сообщение alex-551 » Сб сен 12, 2020 9:13 am
Ладно с загрузками, но почему, при этом, сохраняется в одну и туже папку? Хотя не сохранял. В начале не замечал, но когда открыл папку, столько ненужного сидит. Замучился потом чистить.
Сообщение Alexander_44 » Сб сен 12, 2020 9:52 am
Я же писал, что можно сделать любую папку. Это настраивается в настройках браузера. Вот пример для Хрома.
Куда то же он должен сохранять!
Если поставить переключатель в правое положение, то при каждой скачке он будет спрашивать куда сохранять, тогда сами будете выбирать
Сообщение alex-551 » Сб сен 12, 2020 10:16 am
Да мне не надо сохранять, мне надо только посмотреть. Раньше, по моему и было так, например хочу посмотреть архив, нажимаю мышкой, он грузится в загрузки и я могу посмотреть. Если надо я его сохраняю в нужную мне папку. Сейчас же он грузится в загрузки и автоматом в папку. Может я ошибаюсь.
Владимир Евгеньевич
Сообщение Владимир Евгеньевич » Пн сен 28, 2020 12:21 pm
Купил вот такую игрушку https://aliexpress.ru/item/32962749201. ... 33edeDz7Jp
Оказалось, слушать музыку нужно на приличном расстоянии и не только от усилителя , но и от
акустики.
Сообщение Алексей Сергеевич » Пн сен 28, 2020 12:51 pm
Владимир Евгеньевич,
с таким прибором теперь не надо слушать музыку совсем....
Сообщение alex-551 » Вт дек 22, 2020 10:10 am
Есть проблема. При переходе по ссылке, открывается ужатая картинка. Что надо сделать?
Сообщение Alexander_44 » Вт дек 22, 2020 11:49 am
Нажать клавишу CTRL и удерживая ее покрутить колесико мыши
Вот я покрутил ))
Сообщение alex-551 » Вт дек 22, 2020 2:47 pm
Спасибо, всё получилось.
Сообщение Gnat » Вт дек 22, 2020 2:57 pm
Расскажи что б всем ясно было. Вдруг случиться.
Сообщение alex-551 » Вт дек 22, 2020 5:28 pm
Так Alexander_44, выше всё объяснил. Крутить колёсико надо при нажатой ctrl.
Сообщение Alexander_44 » Вт дек 22, 2020 5:36 pm
Gnat, Это был изменен масштаб отображения в браузере. Либо крутим колесо с Ctrl, либо штатным инструментом браузера. В хроме например так
Qaz174
Сообщение Qaz174 » Пн янв 25, 2021 5:04 pm
День добрый!
подскажите где скачать правильный драйвер sb0570 win XP
сегодня целый день убил все кривые
заранее спасибо
Bansei
Сообщение Bansei » Пн янв 25, 2021 6:36 pm
Qaz174
Сообщение Qaz174 » Вт янв 26, 2021 3:48 pm
Спасибо
он работает но он толи не полный толи я туплю
настроек нет никаких кроме микшера и то интерфейс виндоусовский
а хотелось бы полную версию
