Намоточные станки, конструкции, идеи, из чего сделано.
lih, Сергей, я это всё знаю. Проект PP. ТВЗ давно намотаны. Вы ж дату сообщения моего смотрите. Дешевле намотать самому это точно. ТВЗ очень сложные и специфические повторю, может и намотают, но какова будет их цена? У меня по себестоимости (не учитывая мою работу) - - около 15 тыс. вышли (провод, ТСы доноры, купленные у дедов на рынке по бросовой цене). Боюсь представить сколько в ТОРЭЛЕ они бы столи.
- lih
Виктор да дата не важна,важнее не идти опять кривой дорогой, я знаю что трансы у дедов это тупиковый и ущербный путь,как и ручная намотка , нет это не наш путь!
Сергеем меня зовут
При использовании покупных комплектующих теряется сам смысл - самодельное. ТВЗ купить, лампы купить, резисторы, конденсаторы купитьь, корпус купить...
Самому собрать?...часто с "соплями"...тогда уже готовое купить...
По максимуму использовать уже имеющееся в запасах, максимальное использование собственных рук и знания...вот радиолюбительский путь...
А купить...всякий сможет. Вот только деньги заработать...
- Андрей Глебович
Понадобилось, года два назад, намотать с десяток разных катушек для кроссовера, проводом диаметром 2,2 мм. Попробовал и понял, что руками не получится держать каркас катушки и одновременно мотать, натяжение слишком большое нужно. Усложняет намотку тот момент, что провод такого диаметра продают в бухтах, то есть бухту куда то пристраивать нужно, что бы сматывалось без повреждения изоляции. В результате родилось вот такое приспособление. Выполнено из остатков фанеры 20 мм, гайки, шайбы, барашки. В качестве осей, поставил на подшипники китайские шпильки М14. Все разборное, барабан для провода разьемный на две половины, чтобы бухту провода накинуть. Ручки из стальной полосы заземления 40 х 2 мм.
"Слепил" станок для намотки обмоток трансформаторов из того, что было под рукой (г..на и палок) за час .
Счётчик - калькулятор, с выведенными контактами "=" (после намотки двух витков нажимаю 1+1=). "Микрик" приклеил в нужном положении на суперклей. Проволочку припаял для более чёткого срабатывания "счётчика" на быстрых оборотах при намотке "внавал" - без проволочки был пропуск в счёте. Мотать можно как "на себя", так и "от себя".
За пару часов домотал два трансформатора для SE на основе ОСМ-0.063. Удобнее и быстрее, чем руками .
P.S. На последнем фото - сложенное состояние - для хранения.
На фото видно два компонента : палки и железки, А где связующий компонент? ( на букву Г)
Почитал тему, задумался. Как раз перебирал ящики, нашёл счётчик. Для самодельного намоточного станка вполне годится
А китайские готовые смущают двумя моментами: шестерни пластиковые ( видел отзыв с поврежденными! ) и очень высокая цена доставки
Именно эти счётчики и стояли в намоточных заводских станках профессиональных в 60-70х годах.
Abaraggi, ... у меня стоит уже много лет счетчик от советского магнитофона тоже весь пластмассовый но живой и ничего не ломается... а когда служил в 80е то был со счетчиком от э/счетчика бытового тоже без проблем отработал лет 8 наверное... уезжал подарил
Юрий, а сколько разрядов на магнитофонном счётчике? Вроде только трехзначные числа. Хотя это - не проблема.
... у меня 4х разрядный купил на барахолке в Евпатории с "куском" какого то магнитофона за копейки еще при украине... хотел вставить фото но сайт стал сильно капризный в этом плане
Правая половина будет сниматься. Уголки хочу барашками прикрутить вместо самонрезов, для удобства.
