Sega
Сообщение Sega » Вс окт 23, 2016 9:44 am
подскажите пожалуйста! КАКОЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ В КАДОДЕ У лампы 6Н2П у меня 2,5в при 205 на аноде правильно ли это? два анода
2 сетки и 2 катода соединенные в моей схеме?
Сообщение Gnat » Вс окт 23, 2016 10:46 am
Когда вы уже поймёте. Только Спетро анализатор покажет какое нужно напряжение. Ни кто ни когда вам не укажет точное напряжение и точное значение сопротивления в катоде лампы. НИ КОГДА !!!!. Даже два одинаковых моно блока делаю и разные получаются сопротивления и напряжения на катоде первой лампы. При смене лампы тоже изменится всё. Для врагов пойдёт без настройки - для себя только настроика по спектро анализатору.
Sega
Сообщение Sega » Вс окт 23, 2016 11:08 am
а можно ли запитать анод не через трансформатор? а напрямую с помощью ключей и дрсселя? как будет правильно? просьба вы можете дать схему лампового телевизора заводскую! Спасибо!
lepic
Сообщение lepic » Вс окт 23, 2016 11:20 am
Sega писал(а):а можно ли запитать анод не через трансформатор? а напрямую с помощью ключей и дрсселя? как будет правильно? просьба вы можете дать схему лампового телевизора заводскую! Спасибо!
можно конечно запитать анод сразу от дросселя. лампа будет усиливать, как и раньше. только ты об этом не узнаешь )))) :-D
(Алексей Алексеевич)
Сообщение Алексей Сергеевич » Вс окт 23, 2016 11:21 am
Sega
Еще раз подумайте что вы просите?
Схем полный интернет, на форуме только лучшие и провереные не одно десятилетие. Телевизоры не были хай фай это как минимум.
Напрямую от розетки 220в?
Со всем мусором который в сети гуляет?
Почему нет, пожалуйста. Только вы какую цель приследуете?
lepic
Сообщение lepic » Вс окт 23, 2016 11:38 am
Алексей Сергеевич писал(а):Sega
нет, он хочет анод запитать сразу после ключей = МИМО ВЫХОДНОГО ТРАНСА. :dash:
Sega
Сообщение Sega » Вс окт 23, 2016 12:01 pm
дайте схему как запитать анод правильно какой надо транс или можно без него? кому не жалко!
Sega
Сообщение Sega » Вс окт 23, 2016 12:07 pm
как убираете мусор в сети диодным мостом с кондерами?
Сообщение Алексей Сергеевич » Вс окт 23, 2016 12:26 pm
Sega
RCL фильтрами
Бакалавр
Сообщение Бакалавр » Вс окт 23, 2016 12:52 pm
Sega
Потому что никто не хочет умереть от поражения электрическим током. Скачайте книгу Морган Джонс Ламповые усилители. Которая написана специально для Вас. Потратьте пару дней чтобы её прочитать. И тогда Вы сможете задавать более правильные вопросы. Затем скачайте программу Splan. Чтобы нарисовать схему понятную нашему сообществу. Интернет удобная вещь : Задам ка я на форуме вопрос и ГУРУ мне ответит. Гуру ответит в несколько строк самую суть. Хотя для полного понимания нужен целый параграф из умного учебника, с учетом знаний смежных дисциплин. Зайдите на первую страницу темы "Ламповый усилитель делаем сами". Там изложена следующая идеология: Делайте как я сказал и у вас все получится. А если хотите знать почему так а не иначе. Нужно брать литературу и читать. И не думайте что для того чтобы сделать усилитель достаточно только уметь паять. Придется обрабатывать металл и древесину, мотать трансформаторы, осваивать программы измерений.
Поручик Ржевский Вы детей любите?
Нет. Но сам процесс...
Если Вы просто хотите ламповый усилитель то проще его купить.
Успеха. Если вы хотите стать нашим единомышленником.
Пока писал тот страшный рисунок убрали
Sega
Сообщение Sega » Вс окт 23, 2016 1:40 pm
Ответ от любителя или профессионала?
хоть схемкой снабдил бы!
Сообщение Gnat » Вс окт 23, 2016 2:04 pm
Схемой чего вас снабдить? Схемы усилителей на первой страницы этой нашей темы! Читать умеете?
Pavel67
Сообщение Pavel67 » Вс окт 23, 2016 4:22 pm
Sega писал(а):Ответ от любителя или профессионала?
viewtopic.php?t=3406 читайте схема одна
Сообщение VASILI » Вс окт 23, 2016 5:35 pm
Sega писал(а):дайте схему как запитать анод правильно какой надо транс или можно без него? кому не жалко!
Похоже, вопрос так никто и не понял...имеется ввиду наверняка, можно ли миновать ТВЗ и подать анодное непосредственно на анод(ды) лампы.
Если вопрос именно об этом, то отвечу - нельзя, иначе через ТВЗ не будет проходить ток лампы и сигнала на вторичной обмотке, следовательно и на катушке динамика не будет.
Сообщение Gnat » Вс окт 23, 2016 5:44 pm
Лепик ему так и ответил,читай выше ответ.
НУ И КТО ТАМ ПИСАЛ ЧТО НИ КТО НИ ЧЕГО В ЭТОЙ ТЕМЕ ОБСУЖДАТЬ НЕ БУДЕТ , ЗА ТРИ ДНЯ 65 СООБЩЕНИЙ.
