МИХАЛЫЧЬ,
Везде дикий разброс, всякие лампы надо отбирать.
А вот настройка процесс длинный....
Алексей Сергеевич, мы говорим об одном и том же, только разными словами. Человек сделал первый в жизни однотактный ламповый усилитель, и он вдруг заработал. Ни о каком подборе ламп у него пока нет никакого понятия, что и как настраивать тоже пока не знает. Вот послушает своё творение, и после этого начнёт спрашивать и как лампы подбирать, и как настраивать. Подождем, пока "созреет"
Юрий Васильевич, снова к Вам за советом. Настраиваю однотакт на ГУ50. Анодное - 370в.
Так, как Вы рекомендовали, установил ток лампы 50 мА. На 30 Гц минимальные искажения при токе 60 мА при выходной мощности 3вт.
Трансы намотаны на ШЛ 32-32-80-25, сталь 4313 В=1,85 Тл. зазор 0.1мм
Нужно увеличить зазор чтобы поднять ток лампы?
Настраиваю с драйвером на 6н9с с вольтодобавкой. При регулировке сопротивлением в катоде изменяется спектр после 2 гармоники, которая изменяется , но не так, как хотелось бы .
Поставь хотя бы 45 Гц,зачем 30 Гц тебе. А гармоники смотрим тем более не на 30 Гц а на 1 кГц. Потому что 30 Гц частота проскочит один раз за месяц в одном произведении всего! Так нафига она нужна частота 30Гц. Пиши всегда пентодное включение или триодное включение лампы или УЛ включение! Пиши зазор 0,1мм только в центральном керне,или во всех 4х зазорах ?
Включение триодное, зазор 0.05 по 4 зазорам.
Пробовал и на 60 гц, ток до 70 ма.
Я настраивал так - выставил ток лампы в 50 мА без сигнала. Подал 30 гц и и стал добавлять ток. Сначала искажения стали снижаться, а затем снова начали возрастать.
При наименьших искажениях по Шмелеву ток 60мА. При 60 гц - ток до 70 мА.
Гармоники я смотрю на 1 кГц.
Конечно надо 0,08 во всех положить бумагу. И забудь ты о триоде! Когда в пентоде ГУ50 выигрывает у триода в два раза и по мощности максимальной и по искажениям. В псевдотриоде делают однотакт когда плохой ТВЗ,найденный на чердаке от радиоприёмника или телевизора ширпотребовского нашли ,где 7-10Гн всего индуктивность первички и железо как два спичечных коробка и хочется что б такой ТВЗ дал низа хорошие.И приборов для настройки нет. Тогда ТРИОД ставим на выход. Потому что к триоду какой ТВЗ херовый не прилепи,всё равно будут НИЗА. Баланс сдвинут в сторону низов у триодного УНЧ с такими ТВЗ маленькими. А если большой ТВЗ нормальный,большая лампа,то нафига тот триод нужен дохлик/
Василич, я использовал для прокладки обычную а4 - это 0.05 мм, а 0.04 мм где найти? Микрометра нет под рукой.
Я всегда знал, что лучше внимательно все читать и подождать.Gnat писал(а): ↑Чт окт 15, 2020 1:57 pmВ псевдотриоде делают однотакт когда плохой ТВЗ,найденный на чердаке от радиоприёмника или телевизора ширпотребовского нашли ,где 7-10Гн всего индуктивность первички и железо как два спичечных коробка и хочется что б такой ТВЗ дал низа хорошие.И приборов для настройки нет. Тогда ТРИОД ставим на выход. Потому что к триоду какой ТВЗ херовый не прилепи,всё равно будут НИЗА. Баланс сдвинут в сторону низов у триодного УНЧ с такими ТВЗ маленькими.
Вы ответили на тот вопрос, который я давно хотел задать, но было стрёмно
Спасибо.
Не 0,04, а 0,07-0,08 надо бумагу если хочешь при 100-120ма что б выходной каскад работал. У меня это от кассовых аппаратов лента,как раз 0,07. И писчая бумага разной толщины выпускается,на пачке написан вес или толщина. Микрометр есть - ищи и найдёшь. Тебе надо увеличивать величину зазораnordok1973 писал(а): ↑Чт окт 15, 2020 2:14 pmВасилич, я использовал для прокладки обычную а4 - это 0.05 мм, а 0.04 мм где найти
Василич,а по схеме с первой страницы возможно раскачать 6С41С, будет ли кф. усиления выше чем у 6С45П?
Меня зовут Александр.
Привыкайте сами что то рассчитывать- искать. Набираем 6С45П данные! Выскакивает в поиске , читаем Коэф. усиления = 52 ,набираем 6Н9С сморим К ус = 70. Какой то придурок взял и подписал в схеме 6С45П,дорогущую редкую лампу стоимостью 660 рублей,что б все кинулись искать её. Она заменяется лампами 6С3П или 6С4П которые дешевле и стоят в ДЕСЯТЬ раз меньше чем 6С45П.
