Страница 127 из 225
Добавлено: Пт сен 18, 2020 7:44 am
lepic
lepic писал(а): ↑Чт сен 17, 2020 7:09 pm
для тетродного включения у меня (с глубиной общей ОООС = 6 дБ) в однотакте 6П3С дает 0,16-0,18% КНИ на 1 Вт, 0,34% КНИ на 2Вт, 0,7% на 4Вт и 1,9% КНИ на 7,5Вт. 5% КНИ на 10Вт.
кроме 6п3с протестировано мною так само и ел34 и 6п41с в однотакте. получены результаты по мощности и коэф.гармоник примерно близкие. анодное напряжение - 360-380в, экранное 220в для 6п3с и ел34, 170в - для 6п41с. коэф.трансформации выходника для всех ламп разный.
самая лучшая лампа из этой тройки ламп - 6п41с. на 1 Вт - 0,1-0,12% кни, 10вт - 3,6-4% кни. самая плохая лампа - ел34. (4 типа ламп ел34 тестировал - тесла, рфт, тунгсоул и еще какая-то якобы российская, уже забыл производителя - зимой это было).
думаю, что достигнуты параметры по всем лампам примерно одинаковы из-за предела по анодному напряжению, упор в размах по анодному, возможности ламп не раскрыты до конца на самом деле. а так - 6п3с, 6п41с и ел34 - плюс-минус одного поля ягода. переплачивать за ел34 не стоит.
продолжаю экспериментировать с парраллельной оос и с отключенным конденсатором в катоде драйвера (часто это улучшает КНИ, если раскачки хватает для вых.лампы)
Добавлено: Пт сен 18, 2020 9:34 am
Бакалавр
lepic, А Rа какие оптимальные для каждой лампы?
Добавлено: Пт сен 18, 2020 10:16 am
lepic
Бакалавр писал(а): ↑Пт сен 18, 2020 9:34 am
для 6п3с и ел34 - приведенка 5,2к, для 6п41с - 4,5к. но это оптимально только в моем режиме. не факт, что у вас будут такие же режимы и токи. но как ориентир - может и сгодится такая информация
Добавлено: Пт сен 18, 2020 5:49 pm
Lemon
В чём может быть проблема. Сделал два блока однотакт на 6С45П 6С41с. Один из блоков при увеличении громкости, почти в самом конце РГ выдаёт возбуд. Причём выдаёт его не сразу, а минут через 5-10 после включения. До этого уровня всё нормально. В чём может быть причина? Поделитесь, кто сталкивался с такой проблемой.
Добавлено: Пт сен 18, 2020 6:15 pm
Вот так надо сделать,выбросить все маленькие конденсаторы! Оставить по 220мкф только что соответствует нижней частоте 1 - 3Гц. Дросселёк в сетке первого каскада заменить на 2 ком резистор.
Добавлено: Пт сен 18, 2020 7:11 pm
Lemon
Василич, большое спасибо!!!
Добавлено: Пт сен 18, 2020 7:46 pm
Lemon
Убрал ёмкости (шунты) в катоде. Возбуд исчез! На проходной конденсатор, как на схеме, шунт не ставил.
Добавлено: Вс сен 20, 2020 8:01 am
purev01
Мой однотакт 6Н9С + 6П3С, выбран тетродное включение, ОООС = 6 дБ (2.2кОм), анодное напряжение:300В, ток 6П3С: 65/72мА, нагрузка 8 Ом, делитель 1/10.
Графики после настройки
АЧХ
Добавлено: Вс сен 27, 2020 5:08 pm
lepic
перечитываю форум, чего я там пропустил, пока меня не было...
Gnat писал(а): ↑Чт июн 04, 2020 7:29 am
Как раз вчера закончил делать УНЧ на 6П41С однотакт. Анодное 320 вольт,ток 75ма. УЛ включение экранной сетки. Очень большой коэфициент включения 75% в первичку у экранной сетки. Пробовал триод,75%,50%,25%. Наилучший режим 75%.
Василич, какой был коэф.трансформации выходника для ул-включения? спасибо. зацепил меня низкий коэф. ИМД.
Добавлено: Вс сен 27, 2020 6:25 pm
ТВЗ 80 ТОР сердечник с зазором /650 вит 0,28 /66 вит 0,8мм/ 650 вит 0,28/33 вит 0,8мм/650 вит 0,28/ 66 вит 0,8мм/ 650 вит 0,28мм/ Коэф тр. = 26, обмотки 66 и 66 параллельно и с 33 вит. последовательно. Можно на простом железе намотать. Он же подойдёт и длч 300В и для 6П45С однотактов и для двухтакта подходит.
Добавлено: Чт окт 08, 2020 1:51 pm
nordok1973
Юрий Васильевич. В драйвере с вольтодобавкой в каких пределах можно изменять емкость вольтодобавочного конденсатора?
Добавлено: Чт окт 08, 2020 3:23 pm
0,1-0,5мкф.
Добавлено: Чт окт 08, 2020 10:30 pm
nordok1973
В очередной раз решил воспользоваться Вашими наработками. Разобрал драйвер на EF80 меняю его на 6Н9С с вольтодобавкой. Выходной каскад на ГУ50 в псевдотриоде. Ранее приводил то, что смог получить с пентодным драйвером. Решил сделать по уму)).
Добавлено: Пт окт 09, 2020 10:52 am
lepic
nordok1973 писал(а): ↑Чт окт 08, 2020 10:30 pm
а почему не в пентоде?
Добавлено: Пт окт 09, 2020 11:26 am
nordok1973
lepic писал(а): ↑Пт окт 09, 2020 10:52 am
Возможно следующий будет в пентоде))
Вы же знаете, что когда слушаешь музыку на том, что сделал и отстроил сам, хочется попробовать различные варианты усилителей.
