- lih
Я присел на сайт Васильича потому что простая схемотехника,в былые времена первый Туполев говаривал‐"чем проще,тем лучше!" И мне тож так больше нравится.
А с другой стороны,что эти люди хотят ,когда делают сложно запутанную схемотехнику,когда есть простая и лучшезвучащая,что хотят?
Сергеем меня зовут
Как чего? Такого опыта как Ю.В. нет известность нужна,вот и идут игры разуиа
Мих
Мих
Измерение КНИ в однотактном усилителе на ГМ70Алексей Сергеевич писал(а): ↑Вт июл 21, 2020 2:26 pmА как он на своём оборудовании гармоники видит?
тел. 8918 26 86 496 Владимир
Владимир, Вы "играете" на нервах Василича и других участников форума, показывая нам "маленькие цыферки" с цифрового анализатора.Владимир Краснодар писал(а): ↑Сб авг 01, 2020 11:53 amИзмерение КНИ в однотактном усилителе на ГМ70
Коэффициент нелинейных искажений сигнала (КНИ, Kн, THD, THDf) – величина, выражающая степень нелинейных искажений сигнала, равна отношению среднеквадратичного значения всех высших гармоник сигнала к напряжению первой гармоники:
Это определение соответствует международному определению КНИ / THD для силовой электротехники и используется в большинстве анализаторов сети, например, HIOKI3197 (и др. оборудовании измеряющим КНИ), указывается в паспортных данных большинства электротехнического оборудования. Данная формула является основной (соответствует ГОСТ и EN 62040-3).
По этой же логике работает Ваш измерительный прибор. Полагаю, Вы понимаете, что исходя из приведённой выше формулы, "маленькие "цыферки" без осмысления всего спектра ни о чём Нам не говорят, и могут соответствовать совершенно различному качеству звучания по микродинамике как на первом Вате, так и на последнем.
Далее, приведу цитаты от Василича, поскольку Вам, полагаю, из-за "звёздной болезни" лень заниматься поиском информации: Цитата:"Поэтому нормальный настройщик не тупо смотрит на цыфры, а уменьшает по максимуму «хвост» гармоник и их амплитуду, уменьшает их количество до минимума, пытаясь оставить всего лишь 1-2 гармоники, только тогда усилитель будет усиливать сигнал не искажая его, не внося свои искажения." Конец цитаты.
Далее:Gnat » Пт июн 26, 2020 9:50 am Ты заколебал всех уже. Делай как хочешь свои настройки и измерения! На фига ты пришёл сюда,если сам всё знаешь! Не делается измерение АЧХ усилителя с усреднением 1/6 или 1/12 октавы,как ты делаешь. Только честная АЧХ снимается вообще без усреднения октавного. Первые измерения и настройки УНЧ делаются без ОООС . Именно без ОООС нужно добиться от УНЧ наилучших показателей,наименьшего хвоста гармоник. А с ОООС и дурак может сделать КНИ 0,01%,но хвост гармоник будет 25 штук и звук абсолютно транзисторный будет.Смотри КНИ одинаковые 1% на скринах ниже. Но звучание усилителей абсолютно разное. Потому что у одного УНЧ ОООС 22dB и большой хвост от этого а у другого маленькая ОООС и хвост гармоник маленький,потому что настроен УНЧ без ОООС вначале. добился хороших параметров без ОООС.
Полагаю, что скрин, который Вы нам желаете показать, это спектр "Гарпуна" с ОООС. Большинство участников форума останутся к нему равнодушными, и будут ждать от Вас результаты замеров легендарного "Гарпуна" без ОООС и октавного усреднения. Детальный же анализ "Гарпуна" от участников форума Вы узнаете после выхода августовского номера журнала "Радио".
А для "повышения уровня образованности" рекомендую Вам ознакомиться:
и при прочтении обратить внимание на новое для Нас понятие "формантные искажения":
Последний раз редактировалось Аёмиддин Сб авг 01, 2020 2:15 pm, всего редактировалось 3 раза.
- kurgan00
Чёрные квадраты Малевича Занавес
Аёмиддин, мы просто сидим в театре одного актера
Человек абсолютный манипулятор ! И думает к лохам пришёл ! Есть ВАХ любой радиолампы триода ,по которой видна нелинейность лампы ( каков КНИ имеет та или иная лампа при той или иной выходной мощности) в однотактном усилителе с той или иной анодной нагрузкой , без ООС. И ни куда от этого не деться. Не зависят КНИ выходного каскада от того каков Драйвер применяется. Потому что КНИ выходного каскада измеряется без драйвера,подав на сетку управляющую выходной лампы сигнал с генератора звуковой частоты. КНИ лампы выходной можно уменьшить применив различные виды ООС , но в мощных однотактах ламповых современных не применяется ООС. В чём и изюминка этих УНЧ. Человек в ролике мельтешит,циферки показывает. Показать можно любые циферки какие ему надо на этих приборах и на осциллографе в том числе. Для анализа выходного каскада показываемого в ролике ,нужно показать какое , Анодное напряжение,анодный ток,коэф. тр. ТВЗ и сопротивление нагрузки и показать данные КНИ перед началом ограничения синусоиды. То есть показать максимальную мощность выходного каскада. И всё сразу станет ясно.
Владимир Краснодар,
Мы не пользуемся таким оборудованием.
Это нам чуждо, увы. Не уровень фона, не наводки, не гармоники тут мы не увидели. А циферки это не достижение, особенно когда куча аппаратов заведено не известно куда и как подключено.
Такой сопливый монтаж, не надо нам тут показывать. Да и собственно в журнал это всё пихерить тоже. Гарпун потому что всех гарпунит.......
Охотно бы корону на голове поправил.
Василич нас научил куда более серьёзным вещам, так что беги Володька.......
Да, монтаж оставляет желать лучшего... не по-феншую, тем более я так понимаю - изделие законченное! Надо сразу делать так, чтобы потом не переделывать.
Чем дальше в лес - тем толще партизаны! В усилителе бешеная ООС выравнивающая нелинейность и увеличивающая ИМД до неприличия! Неужели Владимир не анализировал схему однотактных УНЧ ламповых и не понял до сих пор,что все ламповые однотактные триодные УНЧ делаются сейчас без ООС. И двухтактные УНЧ делаем как можно с меньшей ООС и ставим выключатель отключающий ОООС . Мы и с ламповым драйвером можем ввести такую же глубокую ООС и получить такие же КНИ,но звука то не будет. Звучание схлопнеться и объём исчезнет. Потому как петля ООС полностью убивает звук.Это поняли ещё в 50х годах Макинтош и Уильямсон,которые тоже соревновались, кто получит наименьшие КНИ,Получили и качество звука исчезло.Смотрим ВАХ при 1000 вольт и 120ма токе лампы. Видим не равны амплитуды полуволн синусоиды на аноде. Видим при 77 вольт смещения не входит лампа в сеточный ток при 88 вольт напряжения возбуждения ни как. Очередной Космонавт у нас появился! Ждём журнал Радио,там все секреты читать будем! Но уже понятно что очередной мыльный пузырь. Нас не волнуют КНИ,потому что без ООС однотакт мощный 20-40 ваттный с КНИ 2% , звучит лучше чем такой же Однотакт с КНИ 0,008% но с глубокой ОООС.Владимир Краснодар писал(а): ↑Вт июл 21, 2020 2:31 pmУсилитель двух каскадный лампы -1/2 6Н2П и ГМ70.К.ус. общий 17327. Усилитель, по факту, имеет, один! разделительный конденсатор, что позволило ввести ООС. Напряжение анода 1000 Вольт.Напряжение на сетки минус 77 Вольт. Входное, переменное напряжение на входе лампы 88 Вольта, пик-пик. Лампа работает в классе А, с небольшим заходом в область сеточных токов. Ток 120 мА.
Это творение СПБ САУНД Здесь мой только драйверный каскад. Это феншуй по Питерски.
[/quote] Режимы устанавливал по минимальным КНИ
Владимир Краснодар, Опять чёрный экран..., не воспроизводится видео.
Все ДРАЙВЕРЫ уже придуманы давно, я у бати только в мыслях был, а Вы, наверное пешком под стол ходили... Что может быть нового... не томите душу, киньте схему на обсуждение! Потому как, если в новом номере журнала, форумчане увидят, наверняка, что-то банальное - краснеть Вам!
Это как?! пол уся Вы собрали, а половину другие?...Владимир Краснодар писал(а): ↑Сб авг 01, 2020 6:38 pmЭто творение СПБ САУНД Здесь мой только драйверный каскад. Это феншуй по Питерски.
Последний раз редактировалось MOT Сб авг 01, 2020 6:51 pm, всего редактировалось 2 раза.
