Сообщение Алексей Сергеевич » Вт июл 21, 2020 2:26 pm
А как он на своём оборудовании гармоники видит?
:crazy:
kurgan00
Сообщение kurgan00 » Вт июл 21, 2020 2:29 pm
Владимир Краснодар писал(а):
Вт июл 21, 2020 12:58 pm
Уже двадцать лет является наипопулярнейшим в Японии
Уж не поэтому ли японцы покупают усилители и корректоры Высилича? :shock:
Владимир Краснодар
Сообщение Владимир Краснодар » Вт июл 21, 2020 2:31 pm
Eugeniy писал(а):
Вт июл 21, 2020 2:02 pm
Сказочник. Лавры покоя не дают...
Для того, чтобы народ не ходил в густом тумане, публикуется статья. Текста 30 страниц, где подробно описан принцип работы и пояснения, почему такие малые искажения. Отвечу сразу на несколько вопросов. Усилитель двух каскадный лампы -1/2 6Н2П и ГМ70.К.ус. общий 17327. Усилитель, по факту, имеет, один! разделительный конденсатор, что позволило ввести ООС. Напряжение анода 1000 Вольт.Напряжение на сетки минус 77 Вольт. Входное, переменное напряжение на входе лампы 88 Вольта, пик-пик. Лампа работает в классе А, с небольшим заходом в область сеточных токов. Ток 120 мА. КНИ измеряю Измерителем нелинейных искажений СК6-13.
тел. 8918 26 86 496 Владимир
sdt-lmu
Сообщение sdt-lmu » Вт июл 21, 2020 2:54 pm
Мощность на аноде 120 Вт...
Михаил Юрьевич
Enis5
Сообщение Enis5 » Вт июл 21, 2020 3:02 pm
Усилитель двух каскадный лампы -1/2 6Н2П и ГМ70.К.ус. общий 17327...
Я правильно понимаю, что коэфф. усиления каждого каскада у вас больше сотни?
Схемотехнику с одним разделительным конденсатором тоже запатентовали?
Денис
Мих69
Сообщение Мих69 » Вт июл 21, 2020 3:24 pm
Коллеги,давайте успокоимся,,аппарат нашпигован,кучей камня,котрый работает,как генераторы стабилизаторы,какиенибудь следящие компенсаторы и Пока только автор знает еще как
Повторить его даже если будет смысл при прямом сравнении с другим апператом смогут единиицы
Здесь одно не очень понятно и не приятно ,при всем уважении к автору
Если нельзя гоаорить Б зачем раньше времнниА
Мих
Enis5
Сообщение Enis5 » Вт июл 21, 2020 3:34 pm
Видимо, коммерческий проект, поэтому нужен пиар, других причин приведения космических цифирей не вижу.
Денис
Владимир Краснодар
Сообщение Владимир Краснодар » Вт июл 21, 2020 3:50 pm
Нет комерцем на этой ниве не занимаюсь. Статья в журнале для самодельщиков и для популяризации Российского Хай-Энда. Каждый желающий может собрать схему. Приклею и фотки. Изображение
КНИ и АЧХ измерял на медных и графитовых разница несущественная.
Владимир Краснодар
Сообщение Владимир Краснодар » Вт июл 21, 2020 4:01 pm
К. ус. первого каскада 2586. К.ус.второго - ГМ70-6,7. Подана заявка на ламповый драйверный каскад. А звук, вообще то. начинается с токовых выходов ЦАП, с его нагрузочного резистора и далее непосредственно с резисторов, балансный сигнал подаётся в усил на ГМ70. Как снимется сигнал написано в Радио №7 2020г. Максимальный сигнал который можно снять с резисторов 2Х1,8 Вольта. Это значит, что входной сигнал будет 3,6 Вольта. Затем сразу подаём на вход уся. Продолжение №8 2020г. Затем будет статья под названием Усилитель на ГМ70 ??? это очень просто.
Последний раз редактировалось Владимир Краснодар Вт июл 21, 2020 4:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
Enis5
Сообщение Enis5 » Вт июл 21, 2020 4:06 pm
Допустим, на входе 1 вольт, на выходе драйвера 2.5 киловольта. Так?
Денис
Сообщение MOT » Вт июл 21, 2020 4:16 pm
Я наверное, чего-то не понимаю или у меня лыжи не едут... в схеме на первой странице один разделительный. Гальваническая связь драйвера с ФИ и ОДИН разделительный конденсатор между ФИ и выходным каскадом. А можно вообще без него, транс разделительный ставь и не будет конденсаторов.
kurgan00
Сообщение kurgan00 » Вт июл 21, 2020 4:27 pm
Владимир, журнал Радио сильно деградировал в последнее время. Такое печатают - читать тошно. Не стоит этим тут кичиться, эффект будет обратный. Второе, я не поленился, погуглил Ваши патенты, почитал, что Вы патентуете. Вопросы возникли сразу, а также очень большие сомнения в компетентности какого то "европейского патентного ведомства". Вы в России проходили технические экспертизы Ваших "изобретений"? Есть заключение комиссии? Не думайте, что я хочу принизить Ваши достоинства, но, почитав Ваши статьи, я остался в недоумении. В том числе от способа изложения сути. Простите, но классическим техническим языком Вы не владеете.
Владимир Краснодар
Сообщение Владимир Краснодар » Вт июл 21, 2020 4:31 pm
Теоретически да, по факту обратная связь давит усиление. Учитывая. что каскад усиления фактически один (выходной не в счёт) драйвер да и сам усилитель в целом имеем отличную устойчивость. Отсюда АЧХ, выходное R, и нелинейные. По факту драйверный каскад, при напряжении входа 2 Вольта и напряжении выхода 90 Вольт имеет КНИ - 0,0021. Поэтому он подходит для раскачки любой лампы. Вход в первый каскад гальваника. Далее разделительный конденсатор (их два 0,1 и 6800 и они хитро разделены- это тоже ноу-хау) и суммарный сигнал подаётся на сетку ГМ70.
Владимир Краснодар
Сообщение Владимир Краснодар » Вт июл 21, 2020 4:41 pm
Патенты выдаются при единственном условие - это отсутствие аналогичного изобретения. Проверяются и ВСЕ иностранные источники. Изобретение описывает патентный поверенный. Патенты описываются специфическим языком, чтобы их не смогли объехать конкуренты. Что бы что то понять надо читать внимательно и с карандашом. Первый этап Роспатент, это 1,5 года. Затем Роспатент передаёт в Международное патентное ведомство. это ещё 1,5 года. Затем выдаётся патент, и это всё не за бесплатно.
Последний раз редактировалось Владимир Краснодар Вт июл 21, 2020 4:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
kurgan00
Сообщение kurgan00 » Вт июл 21, 2020 4:43 pm
То есть, тексты писали не Вы лично?
