Если кого то написать благодарность раздражает, то учту это следующий раз.
Благодарность не раздражает, просто это ведёт к бестолковому увеличиванию страниц, которые читают сотни людей. И Василий Васильевич прав в том, что если вы решили дополнительно поблагодарить, кроме нажатия кнопки справа вверху, то пишите в личку. Здесь замечание без обид, почти все новички с этим сталкиваются.
Мой однотакт 6Н9С + 6П3С ултралинейное включение
Анодное напряжение:300В
ток 6П3С: 71мА
Нагрузка 8 Ом
графики после настройки
на выходе 2В, 0.5Вт
на выходе 3В, 1.2Вт
3В с ООС сопротивлением 1кОм
ток 6П3С: 71мА
Нагрузка 8 Ом
на выходе 2В, 0.5Вт
на выходе 3В, 1.2Вт
Напряжение калибруется в окошке амплитудное значение,при калибровке. Иначе у тебя вход карты войдёт в ограничение при 0,75 вольт среднеквадратичного.
да я калибровал напряжение по среднеквадратичному значению подключая паралельно вольметр на выходе. У меня внешняя звуковая карта подключённая к ноутбуку.
Мои настроенные параметры нормально?
Ты выкладываешь скрин и пишешь,что это 2 вольта на выходе. А 2 вольта у тебя в окошке средне квадратичного напряжения,а надо калибровать и выставлять и измерять в верхнем окошке, где написано МАКСИМАЛЬНАЯ АМПЛИТУДА. Но понимать что это среднеквадратичное напряжение. Это для того что бы 0dB = 1 вольт среднеквадратичного.
Смотрим твой скрин где ты пишешь 2 вольта у тебя. У тебя откалиброван Шмелёв. И НОЛЬ dB равен 1 вольт у тебя среднеквадратичного напряжения,как ты предполагаешь. Делитель 1/10 у тебя значит 0dB= 10v среднеквадратичного у тебя. Показания 208мв то есть 2 вольта на нагрузке. Но 2 вольта относительно 10 вольт это 0,2 части. А 0,2 части это -14dB пик на экране должен торчать,а он у тебя торчит на -11dB ,а -11dB относительно 10 вольт = 0dB ,это 2,8 вольта среднеквадратичного. Вот и получается путаница. Если откалибровать так как ты откалибровал,тогда амплитуда пика не совпадает с данными селективного вольтметра Шмелёва в окне СРЕДНЕКВАДРАТИЧНОЕ и если ты подашь на вход звуковухи более 800мв без делителя,напрямую,звуковуха войдёт в ограничение. Сразу появится десятки гармоник,хотя в сигнале их нет.
Есть таблица ДЕЦИБЕЛ. Есть калькуляторы ДЕЦИБЕЛ. Децибел - это не измерительная единица , а отношение одной величины к другой и если мы откалибровали Шмелёва или другой вольтметр так что НОЛЬ децибел это 1 вольт. То все остальные уровни вниз или вверх от НОЛЯ децибел имеют строгую привязку к одному вольту и должны быть одинаковы,что пик сигнала 1кГц на экране,что значение показываемое селективным вольтметром. . Каждые 20dB вверх или вниз от нуля вольт это изменение напряжения в 10 раз. вниз это 0,1 вольт а вверх это 10 вольт.
Юрий Васильевич, 6Н17б (с перерасчетом вольт/ампер) вместо 6Н9С в вашем драйвере с вольт-добавкой раскачает 6П45С в триоде? 6Н9С судя по отзывам раскачивает.
А зачем это нужно,тем более в триоде 6П45С раскачивать такой маленькой лампой. Пробуй..
Откалибровал Шмелёва и результаты настройки усилителя 6Н9С + 6П3С ултралинейное включение
ток 6П3С: 71мА
Нагрузка 8 Ом, делитель 1/10
ток 6П3С: 71мА
Ну вот всё теперь совпадает. Пик 1 кГц на -14dB находится и 0,2 вольта показывает в окошке Шмелёв.
