Анатолий Матвиенко
Сообщение Анатолий Матвиенко » Ср ноя 09, 2022 7:31 pm
Не дам ссылку, но по памяти: катодную надо изолировать от основной первички. Вариант 1: поверх наружной вторички. Вариант 2: Первичка-Вторичка-Катодная-Вторичка-Первичка. Т.е катодная прячется в бутерброде двух вторичек. Так что то, что вы написали - всё как по букварю, верно.
В интернете я нашёл массу взаимоисключающих и, естественно, "единственно верных" утверждений о пользе или вреде катодной обмотки. Потому решил проверить сам. Пока спаял оба канала с катодной. Померяю. Потом один канал перепаяю на обычное включение ТВЗ, без катодной. Сравню. Тогда буду думать насчёт катодной у "чистового" трансформатора.
Правда, глубина катодной ООС мизерная - всего 5% по количеству витков. Боюсь, недостаточно показательная.
Что удивительно, басы "бухают" до клиппинга без влетания трансформаторов в насыщение, иначе был бы совершенно другой характер искажений. Гонял Скорпионс, Вакарчука, Би-2. А транс всего лишь 12 Вт паспортной мощности на 50 Гц :o
Но всё это субъективные ощущения, пока не промеряю, не воспринимаю серьёзно.
Aleksey_kul
Сообщение Aleksey_kul » Ср ноя 09, 2022 7:41 pm
Спасибо за информацию!
С катодными обмотками искажения меньше (проверено экспериментально на SE на 6П45С), что неудивительно, ведь это местная ОС выходного каскада. Катодная обмотка по всем рекомендациям должна содержать 10 % от первички. Буржуйские отцы лампостроения настоятельно рекомендуют этот способ снижения искажений вместо ОООС которая при инструментально замеренном снижении искажений ухудшает звук при субъективных прослушиваниях.
По поводу мощности ТВЗ - для SE на 6П45С при выходной мощности в 12 Вт оказалось вполне достаточно использовать в качестве донора ТСА-70, он еще хорош тем, что стяжки (продольные) на резьбе, как на ТС-180, нет проблем с обломами концов при разгибании и сгибании в процессе переделки.
Последний раз редактировалось Aleksey_kul Ср ноя 09, 2022 7:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
Krab_Sebastian
Сообщение Krab_Sebastian » Ср ноя 09, 2022 7:49 pm
Анатолий Матвиенко, да я не против и пентодного режима, с ОООС. Но надо думать какую лампу поставить конечно. Конечно ватт 10 было бы идеально. У меня акустика 6 ом и в принципе можно опытным путем уже переключаясь к выводам на 4, 6, 8 ом менять Ra трансформатора и выбрать наилучший. ГУ50 есть пара подобранная, может на ней и соберу. Ну или может попробовать ту же 6п41с.
Анатолий Матвиенко
Сообщение Анатолий Матвиенко » Ср ноя 09, 2022 7:51 pm
Krab_Sebastian, в любом случае - удачи!
Я даже не пытаюсь гнуть концы. Сразу выбрасываю арматуру и делаю петлю из полосы металла со стяжкой. Стяжка, например, двумя винтами М5 даёт достаточно плотное соединение подковок.
Последний раз редактировалось Анатолий Матвиенко Ср ноя 09, 2022 7:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
Aleksey_kul
Сообщение Aleksey_kul » Ср ноя 09, 2022 7:56 pm
То Krab_Sebastian - собирайте на 6П45С, гарантированно получите 10-12 Вт, в качестве ТС используйте ТАН-105, нужно будет только домотать одну обмотку 6,3 В для питания предов (можно домотать не разбирая трансформатора, щель между катушками позволяет), в качестве ТВЗ - доноры в виде ТСА-70 и будет Вам счастье!
Сообщение MOT » Ср ноя 09, 2022 8:01 pm
ГУ-50 ничем не хуже, только в триоде её включать это кощунство! ИМХО.
Сообщение Gnat » Ср ноя 09, 2022 9:22 pm
Krab_Sebastian писал(а):
Ср ноя 09, 2022 6:52 pm
Смущает немного по краям основного тона какие то торчащие всплески до -70дб, нормально ли это?
Это и есть не сглаженное 50 и 100 Гц анодное которые и модулируют сигнал 1 кГц и в музыке так же модулируют. Вон торчат 50 и 100 Гц горбы у вас. Сглаживайте дросселем и ёмкостями и не будет этих боковых полос по сторонам от основного сигнала.
Tensat83
Сообщение Tensat83 » Вс янв 22, 2023 7:05 pm
Юрий Васильевич вы рекомендовали питание 250В,в теме расчет твзИзображение
Здесь 300В,подскажите как лучше.
Сообщение Gnat » Вс янв 22, 2023 7:30 pm
Ничего не меняется. Катодным резистором 6П6С выставить ток покоя 40-45 ма.
