- Анатолий Матвиенко
Более 90% случаев, если одинаково, то виноват БП. Попробуйте подать анодное с другого источника. Для начала.
Если вообще ничего не изменится, надо смотреть, в какой точке появляется лажа - в драйвере, катодном повторителе (если он есть) и уж потом на выходе.
Вы же опытный человек.
- Aleksey_kul
Спасибо всем, кто откликнулся!
Юрий Васильевич - искажения услышал сначала ухом, когда включил усилитель после замены трансформатора, после этого повесил на Шмелева, там все правильно подключено. Менял 6Н9С - то же самое, попробую поменять 6П45С, посмотрю результат.
Две лампы не вылетают сразу драйвер в порядке твз тоже обрубает амплитуду и недает полной мощ
Такое только по питанию
Мих
Мих
P.s.или драйвер уходит в ограничение и проблема в межкаскадных кондерах но два одновременно врядли
Мих
Мих
Спектр однотакта на скрине с большим преобладанием 2й гармоники 2 кГц. Значит нет баланса.
- Aleksey_kul
Поменял 6П45С - та же картина. Проверил все питанния - все в норме. Буду искать осциллограф и проверять по каскадам. Вроде бы всего-то две лампы, а какая засада! Верно мама говорила - учись, может человеком станешь!
Вы емкости проверьте если после дросселя или резистора обрыв кондера такая ерунда и получается хотя все токи и напряжение будет в норме
Мих
Мих
Повеселю народ.
Шутка.
Сообщение:
-решил выключить унч
Следующее сообщение:
-унч выключил
-думаю поменять местами две лампы
Следующее сообщение
-снял колпачок с анода первой лампы
-вынул первую лампу...
Ничего не напоминает? Продолжать не надо?
Шутка.
Сообщение:
-унч выключил
Следующее сообщение
- AlexSU
Михалыч, это не только на этом форуме наблюдается... К сожалению.
Может тут ключевая фраза - "когда включил усилитель после замены трансформатора"?
- Aleksey_kul
МИХАЛЫЧЬ - читаю Ваши посты - "Вы спрашивайте, пишите, мы поможем", ну отец родной, на глаза скупая мужская слеза наворачивается и тут такие шутки. Народ, в отличие от Вас, высказывает свои мысли по поводу проблемы и возможные способы решения, я отчитываюсь о проделанной работе, это, элементарная ответная вежливость с моей стороны.
Вы, наверное, действительно великий гуру лампостроения и подобная переписка Вас раздражает. Прошу Вас, не нужно тратить свое время на таких как мы, у Вас наверняка найдется как его потратить более плодотворно!
Aleksey_kul, тёзка, не воспринимайте так близко слова Сергея Михайловича. Он по-доброму, я знаю. Просто для разрядки. Посмеялись, - и снова за дело.
Зима. Холодина аж воздух трещит. Летит воробей. Замёрз, упал в снег и окоченел.
Идет корова. Ляп лепёшку сверху. Навоз тёплый, снег растопил, воробышек согрелся. Высунул голову: "ЧирИк!". Тут его лиса и сцапала.
Мораль какая: не всякий тот враг кто на тебя лепешку наложит. И не всякий тот друг, кто тебя из этого навоза вытянет.
Вы же саии пишите что поменяли тс
Два канала общий монтаж общее питание вот и внимательнее присмотритесь а лампы у мирают постепенно от старости или с дымом и искрами
С уважением мих
С уважением мих
