Здравствуйте Коллеги, привет из Краснодара. Хочу поделится хорошей новостью. Собрал однотактный усилитель на лампе ГМ70 и написал статью в редакцию журнала Радио о этом усилителе. В статье будет анонсирована и подробно описана, Российская разработка двухкаскадного, однотактного, усилителя “Гарпун” на лампе ГМ70, который имеет следующие технические параметры. Полоса рабочих частот 4Гц – 100кГц., на краях диапазона минус 3дБ. Максимальная (пиковая) выходная мощность 26 Ватт. Напряжение помех и шумов на выходе усилителя минус 80 Дб. КНИ на мощности 25 Ватт- 0,082%. Выходное сопротивление – 0.0014 Ом. Чувствительность усилителя 2.0 Вольта. После публикации статьи могу здесь разместить схему однотакта. В 7 номере Радио 2020 г. Моя статья о балансном гибриднике. Новые технические решения позволили достичь в однотакте высокие тех. параметры. Поэтому кто надумал что-то собирать, не тратьте время на устаревшие схемы. подождите статью.
Схема простая и практически пригодная для любой выходной лампы, от 6П14П до ГУ80.
Последний раз редактировалось Владимир Краснодар Вт июл 21, 2020 11:54 am, всего редактировалось 2 раза.
тел. 8918 26 86 496 Владимир
Так Вы сразу "новую" схему в студию на обсуждение.Владимир Краснодар писал(а): ↑Вт июл 21, 2020 11:35 amПоэтому кто надумал что-то собирать, не тратьте время на устаревшие схемы. подождите статью
Когда направляешь статью в редакцию заключаешь соглашение о том, что статья и схема ранее нигде не публиковалась. Вы я вижу от меня не далеко приезжайте и посмотрите в живую на уси. Пишите в личку дам телефон. Это цитата из статьи Привожу измерение КНИ при входном сигнале 8 Вольт, или при балансном 2х4. Сопротивление нагрузки 4 Ома. Так при напряжении входа 1 Вольт, напряжение выхода 1,3 Вольта, КНИ% – 0,0047. Напряжение входа 2 Вольта, напряжение выхода 2,6 Вольта, КНИ% – 0,076. Напряжение входа 3 Вольта, напряжение выхода 3.9 Вольта, КНИ% – 0,0094. Напряжение входа 4 Вольта, напряжение выхода 5,2 Вольта, КНИ% – 0,012. Напряжение входа 5 Вольт, напряжение выхода 6,5 Вольта, КНИ% – 0,015. Напряжение входа 7 Вольт, напряжение выхода 9,1 Вольта, КНИ% – 0,025. Завершает измерение напряжение входа 8 Вольт, напряжение выхода 10,4 Вольта, мощность на нагрузки 4 Ома составляет 27 ватт, а КНИ% – 0,042!!! Это очень хороший результат для однотактного усилителя на лампе ГМ70. Пара ламп ГМ70, включённых параллельно, легко отдадут мощность 54 ватта при КНИ 0,036!!! При расчете Rос. Исходите из следующих цифр, Rос. 75кОм – чувствительность 1,6 Вольта. Rос. 56кОм – чувствительность 2 Вольта. Rос. 33кОм – чувствительность 3.5 Вольта. Rос 15кОм – чувствительность 8 Вольт.MOT писал(а): ↑Вт июл 21, 2020 11:43 amТак Вы сразу "новую" схему в студию на обсуждение.Владимир Краснодар писал(а): ↑Вт июл 21, 2020 11:35 amПоэтому кто надумал что-то собирать, не тратьте время на устаревшие схемы. подождите статью
Да. Цитата из статьи Усилитель 211/VT-4. Single-endedп "Ongaku"- великая вещь. Уже двадцать лет является наипопулярнейшим в Японии усилителем на 211-х. Данная схема обеспечивает на выходе 18 ватт при 4 % искажений. Между тем, российский усилитель “Гарпун”, на лампе ГМ70, в 78 раз более точен, отдаёт 18 ватт при 0.051% гармоник. Полоса рабочих частот 4Гц – 100кГц., на краях диапазона минус 3дБ. Максимальная (пиковая) выходная мощность 26 Ватт. Напряжение помех и шумов на выходе усилителя минус 80 Дб., измерялся с классическим блоком питания эпохи 60х годов и без сетевого фильтра. КНИ на мощности 25 ватт - 0,082%. КНИ можно получит и ниже, для этого необходимо сделать более сложный каскад усиления, режимы которого отслеживаются операционником. Сейчас развожу печатную плату под этот вариант.
Последний раз редактировалось Аёмиддин Вт июл 21, 2020 1:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
Видимо, инопланетные технологии применены. Цитировать мы тоже умеем, про ИМД не увидел. Может, подтвердите ваши цифры чем-нибудь?
Денис
Цитата от Джон Линсли Худ:Владимир Краснодар писал(а): ↑Вт июл 21, 2020 12:58 pmроссийский усилитель “Гарпун”, на лампе ГМ70, в 78 раз более точен, отдаёт 18 ватт при 0.051% гармоник. Полоса рабочих частот 4Гц – 100кГц.,
… Появился первый «эзотерический» результат, известный как: «не все то золото, что блестит». Малопонятный человеческой логике эффект, когда искажения по приборам ниже, а звук при этом явно хуже был замечен не только автором, а сотнями любителей, пытавшимися улучшить оригинальную разработку. Конец цитаты.
Лично мне понравилась полоса рабочих частот, особенно ВЧ до 100 кГц, какие там, интересно, октавы? 8-9?
Вот почитаем журнал, скажем Всё, и про полосу рабочих, и про ОООС... Это будет БОМБА!
Последний раз редактировалось Аёмиддин Вт июл 21, 2020 1:44 pm, всего редактировалось 2 раза.
Нет ни одной, оперы гадят звук.
Могу фото и видео снимал специально для особо не доверчивых.Насчёт технологий всё просто, только раньше меня, до этого, некто не додумался. Могу сообщить и больше посмотрите мои патенты их у меня 16 штук, все на тему хай-энда. С уважением Федосов Владимир Петрович г. Краснодар. Посмотрите и ЮТЮБ. Читайте Радио - №7 2020г. В журнале будет несколько статей.
Сейчас придёт Юрий Васильевич и будет "утро стрелецкой казни" , с интересом наблюдаю ....
Не спугните лауреата, кандидата в КТН, работаем, изучаем, ржать будем потом
Владимир Краснодар, А какое у Вас анодное ток на ГМке? я так понимаю речь идёт о классе "А".
Бомба будет однозначно! А коэффициент усиления, если верить статье, аж больше единицы..
Денис
