У нас здесь не бесплатное бюро рекламное сторонних сайтов,тем более Датагора,Вегалаба , куда без денег не пускают жлобы! Тем более у нас всё есть своё! Сколько можно писать мне одно и то же. У нас всё есть на первых страницах тем наших. Я туда 8 лет складываю всё основное что нам нужно. Там ясно написано,вот схема двухтакта! Ставьте любые лампы на выход и будет всё прекрасно работать! От типа выходных ламп схема УНЧ не изменяется! Нет надо шарится по помойкам выискивая что то там! Для чего тогда мы здесь собрались? Для того что б лучшее было у нас а не хлам что делают ТАНКИ , Херанки,Манаковы ,хераковы! Всё у нас есть абсолютно по ламповым качественным УНЧ.
Однотактный УНЧ стерео на сдвоенной ГУ32 или ГУ29 в выходном каскаде и 6Н9С в предварительном,по такой схеме делается ,она есть на первой странице. Так как катод общий вывод и экранная сетка общий вывод ,нужно делать только с фиксированным смещением,и регулировкой смещения выравниваем обе половинки лампы по току покоя. ТВЗ мотаем первичку 0,2мм 1000 вит. потом вторичку 60 вит 0,75-0,8мм и опять 1000 вит 0,2мм. Железо собираем с зазором 0,1мм.
Очень давно делал на 6р3с(особой разницы не будет какая лампа)
Работают,но к высокач не имеют никаеого отношения,смотрится оригинально и как неплохой сувенир на долгие годы вполне
Мих
Мих
Юрий Васильевич,спасибо за консультацию по схеме и трансформатору
Мих69,с лампой ГУ-32 ,на мой взгляд,вопрос именно в оригинальном внешнем виде,а так понятно,что чего то выдающегося ожидать не нужно,обычный однотактный усилитель.Но так как я нашёл панельку и настоящие колпачки на аноды, то нужно попробовать сделать,вид точно будет занятней,чем допустим на 6П14П
Борисович,абсолютно верно,да с твоим подходом и аккуратностью твоей,УНЧ интересный получится.
Юрий Вамильевич,для информации,кажется Шалин любил всякие генераторы тока на камнях ставить в анод
Подумал сдвоенный тетрод гушка или 6р3с,емли на одной делать стерео однотакт,может ли это как то помочь скомпенсировать разницу в половинках ламп(посмотреть,проверить,нет камней)
Мих
Мих
Ничего это не даёт. Я проверял. И зачем это надо,если смещением уравниваем половинки.
Доброго времени суток всем!Эксперементирую с SE на макете 6Н9С драйвер 6П6С выходные,с автосмещением попробовал.Хочу попробовать с фиксированым.Гляньте схемку правильно нарисовал,а то я не уверен.
С ув.Олег Георгиевич!
Если в выпрямителе смещения 68 ком у тебя переменное сопротивление,то после моста выпрямителя надо не 1 ком ставить а 20 ком резистор. Иначе регулировать с 1 ком не будет регулятор смещения.
- Aleksey_kul
Рекомендую, одобрено Ю.В. и отцами форума (проверено лично):
Второй вариант, позволяет получить меньшие искажения по сравнению с первым:
starkz, Электролит в ОООС (3,3мкФ) - это для поднятия низов с ТВЗ-1.9, пока не нужно, позже попробуй.
Алексеевич, Как думаете, его (SE 6н9с+6п6с) хватит раскачать 5ти ваттные компьютерные колонки?
