Это таблица Псевдотриодного включения. А в псевдотриодном можно нагрузку в аноде делать любую абсолютно. Почему и популярна схема двухкаскадного УНЧ лампового где выходная лампа включена триодом или триод на выходе стоит. Ничего настраивать в триодном усилителе не надо. Просто спаял и слушай , ну ток только выставил катодным резистором,что б лампу не спалить. Нагрузка может быть в пределах Ra = 2Ri - 10Ri всё равно будет играть. 2Ri = максимальную мощность триод отдаёт,но и искажения бешеные в этом случае. При Ri=10i выходной каскад отдаёт маленькую мощность максимальную , но и искажения гораздо меньше.Нечего настраивать в триодном УНЧ. В тетродном УНЧ есть точка наилучшего звучания,совпадающая с точкой наименьших искажений и одновременно с точкой максимальной мощности отдаваемом каскадом выходным.
Так и я про то же, как ни спаяй в триоде - всё равно будет играть, и нечего там рассчитывать ТВЗ, но как будет играть? Кстати, в триоде лампу 6П3С я не мог заставить играть, как мне бы хотелось. Для интереса поупражнялся изрядно. В тетроде - другое дело, там всё работает.
Выкладывайте скрины с разрешением 1280 всегда. Иначе ничего не видно даже на большом экране монитора. Приходиться сохранять картинку на рабочий стол,потом рассматривать увеличивая её. Вот скрин выкладываю с разным разрешением 800 и 1280.
хорошо. вот скрины моего усилителя ненастроеного: 1 рис при триодном включении, а 2-й рис при пентодном включении
Вы (а как к вам обращаться?) вместе со скринами укажите сопротивление нагрузки, величину ОООС в тетроде."Ненастроенные" результаты усилителя менее интересны, чем результаты хотя бы чуть-чуть настроенного.
на ты конечно. /50 стукнуло/ Сопротивление нагрузки 8 Ом, ООС не включал, но его сопротивление 1кОм. Схема 3на первой странице. Не успел настроить, только осваиваю Шмелёва, но говорять бывалые при тетроде ненадо настроить и так звучить, но пентодном включении буду настрою конечто.
Мой однотакт EF80 + ГУ50 триодом
Анодное 350в
ток ГУ50 100мА
Анодная нагрузка 3.5 кОм
Все что мог вытянуть
Анодное 350в
ток ГУ50 100мА
Красиво сделано. На фото видно, что выходные лампы включены псевдотриодом. Но для триодного усилителя драйвер очень желательно делать с катодным повторителем, иначе завал на ВЧ. И нужен для этого ещё один двойной триод.
Видимо, и ток покоя выходных ламп не подбирали? Очень желательно подобрать.
Видимо , у ТВЗ нет дополнительных обмоток для настройки. И вы неправы: "но говорять бывалые при тетроде ненадо настроить и так звучить". Наоборот, необходимо. Это в триоде не обязательно. Поэтому если нет дополнительной обмотки ТВЗ, а улучшить характеристику усилителя хочется, можно попробовать поиграть напряжением на экранной сетке.
И ОООС измеряется не в килоомах , а в децибелах.
Настраивайте, всё получится.
Потому что триод имеет низкое комплексное сопротивление,большую входную ёмкость Миллера,поэтому что б прокачать триод нужно низкое выходное сопротивление предвара. Поэтому анодный резистор не может быть 200ком и выше в предваре. Обычно 50-150ком. Либо катодный повторитель ставить,да ещё с ОС. тогда можно ставить анодный резистор 270-390 ком и получить большое усиление предвара.
Спасибо Михалычь за разьяснении. Я собрал по схеме на лампах 6н9с и 6п3с
Переключатель не ставил, соединил выводы выходных ламп /3/ -/4/ через резистор 150 Ом. Это не триодное включение? Псевдотриодное это как?
Ток покоя выходных настроил.
Силовые и выходные трансформаторы мотал сам и соответсвенно расчёты сделал. Выходные трансформаторы сделал универсальным с ультралинейными выводами, отпайки на вторичной обмотке не сделал ввиду нехватки мест для обмотки.
Это мой самодельный станок
В будушем, как советовал Василич, перейду на пентодное или ультралинейное включение. Какие советы
Вам нужно ещё работать и работать над усилителем.
Для сравнения триодный усилитель на маломощной лампочке 6П43П.
Мощность 2вт и 3вт
