И конденсатор в цепи катода драйвера 68 000 мкФ. Меня бы одно это насторожило бы...
- Анатолий Матвиенко
игрался сегодня с однотактом на 6п9 ))
значит не получилось выйти на мощность в три с половиной ватта, как указано в паспорте на лампу. получилось примерно полтора ватта всего с искажениями 5-7% . я все режимы перебрал, все нагрузки. самый лучший вариант получился с анодной нагрузкой аж в 20кОм. достиг уровня 0,3% кни 0,3% имд на мощности 0,5Вт. как для околокомпьютерной бубнелки на ютуб - вроде как достаточно)). но чтоб слушать музыку - надо мотать конский транс. трансформатора в 20 генри для 6п9 - мало. надо 50-60 генри. я так думаю.
а кто еще экспериментировал с одноламповым унч?
я живу так, як вам соромно!
Я пробовал, с 6П15П, близкая лампа. На тот период располагал только телевизорными трансами и сопротивление нагрузки увеличивал включением гирлянды динамиков. Бросил, уже не помню точно, при достижении мощности около 1 Вт, и то требовался конский входной сигнал - порядка 2 В. В общем, баловство. 6П15П нормально показала себя в качестве драйвера с 6П36С.
ну у меня полватта при 0,65в на входе. 1,5вт при 2 вольта со звуковой карты.
еще хочу 6э5п пробовать
Давно, правда, и с 6П9 и с 6Н7С. Приятнее было слушать с 6Н7С. Конечно, никаких характеристик не снимал. Но на два канала были макеты. Если динамики рядом с монитором, то в самый раз.
Лучший одноламповый усилитель - на 6Ф3П/6Ф5П , если триод не дохлый. У меня на 6Ф5П уже четвёртый год жив, хоть свезён на дачу.
Собрал в подарок однотакт на6ф5,твз твш3,анодное250,стыдно дарить,убил да вечера в попытках не пугаться на картинку в компе
2 вата оос6дб 5%кни
Когда небыло шмеля как то было по проще
Лампа при регулировке в некоторых режимах уходит в возбуд,лечится изменением тока пентода или режимом драйвера,но в последнем случае улетают все настройки
Ю.В.абсолютно прав две лампы темболее абсолютно разные не есть хорошо,если кто то хочет начать знакомство с лампами именно на них то только в триоде,но тогда это вообще пукалка
У меня вопрос
Решил заменить на 6п1п и так как шасси и тс не позволяют применить полноценный драйввер,,можно ли использовать в драйвере нувисторы 6с52 и как это будет выглядеть по питанию
Мих
2 вата оос6дб 5%кни
У меня вопрос
Мих
Пару таких раздарил, ну и сам слушал около года. Но все-таки это двухкаскадный УНЧ, а разговор об одном каскаде.
Попробуйте, не страшно. Я ставил 6С3Б, припаивая к ламелькам выходной лампы. И ещё две 6С7Б на колодку делал и вставлял в панельку вместо 6Н9С/8С
Анодное поднять не могу,только две обмотки накал и анодная,ставить еще панельку не вариант,испорчу весь вид,все ужесобрано и готово
Из миниатюрных только нувисторы ну и от корректора
Мих
Мих
На одной лампе собирал 6ж52 и6эп5 в триоде,естесвенно без замеров,выходная мощ.около 1 ват
Для около компьютерного хватает на звук вроде нормально,если индуктивность твз позволяет,но не рационально использовать дорогой твз( даже если мотать самому)для такого хлюпика,себе дороже
Мих
Мих
Всегда есть варианты. Найдите место для какого-нибудь ТВК, соедините его вторичку последовательно с анодной.
С 6П1П вы правы, их проще заставить работать на сравнительно низком напряжении, чем 6Ф5П. Но и 6П1П лучше звучат, когда 300 В.
Какое там чудо должно произойти ? С дохлыми ТВЗ от телевизоров , еле еле 2 вата , дальше уже на НЧ одни искажения от которых не уйти никак.
