Я последнее время больше макечу, чем делаю готовое. Сейчас за праздники собираюсь закончить макет 2х-такта на тех же 6Ф5П, проверить кое-какие мысли железом. Но когда макет переноситься в корпус и провода максимально укорачиваются, особого прироста качества ни разу не видел. Правильно собранный с массой, разведённой звездой или на толстой шине, не фонит, не возбуждается и не наводит даже с длинными соплями на ТВЗ.
- Анатолий Матвиенко
Анатолий, вот на мой взгляд, с этой лампочкой 6ф5п нечего делать макет, так как на макете заменить эту лампу нечем. Макет лучше делать с лампой с октальным цоколем, а там уже использовать разные переходники для ламп, какие в голову взбредут.Анатолий Матвиенко писал(а): ↑Пт ноя 04, 2022 12:46 pmза праздники собираюсь закончить макет 2х-такта на тех же 6Ф5П
Для макета будет как раз. На последнем фото опечатка, для 6п14п.
перепаиваются выводы на панельке - и ставьте другую под ПЛК-9
макет готов примерно на 90%
в Беларуси 3 дня выходных, ибо пн - День Великой Октябрьской Социалистической Революции. Ура, товарищи, лишний день с паяльником. Надеюсь услышать звук.
Ну вот, оказывается, разные люди-разные предпочтения. Мне вот проще напаять дополнительную панельку на коротких проводках,как на среднем фото предыдущего сообщения, с лампой 6П7С, чем перепаивать ПЛК-9.Анатолий Матвиенко писал(а): ↑Пт ноя 04, 2022 7:30 pmперепаиваются выводы на панельке - и ставьте другую под ПЛК-9
Тоже так делал только для других ламп - фирменных в унч Биг вместо есс82 - (ну самой первой лампы входной) ставил 6н2п - так пришлось с 6п14п отрезать алмазным диском нижнею часть с ногами и припаять к ней панельку 9шт под 6н2п . Бумажным скотчем соединил их и залил эбокситкой - получился переходник с 9 штырьков на 9МИХАЛЫЧЬ писал(а): ↑Пт ноя 04, 2022 8:42 pmМне вот проще напаять дополнительную панельку на коротких проводках, чем перепаивать ПЛК-9.
Цоколёвка одинаковая у этих ламп? только накальный проводок надо было перепаять с 9й ножки на 5ю ножку. У есс82 4,5 ножки 12 вольт накал и средняя точка накала на 9й ножке. В усилителе питается от 6,3 вольт она. То есть 4.5 перемкнуты и один провод накала к ним припаян , а на 9ю ногу (средняя точка нити накала ) другой провод накала припаян . разъединяем 4 и 5 ножку ,провод оставляем на 4й ноге и с 9й ноги отпаиваем провод накала и припаиваем к 5й ноге, всё работает.
Я понимал что надо было сделать но не стал резать печатку - проще сделать переходник было .
Вот поэтому и стараюсь поставить октальные панельки, а к ним уже и всякие "хотелки". Конечно, если ничего сделать нельзя, как у вас, это другое дело. Видел такие переходнички, 9 на 9, трудоёмкая работа.
Вот макет. Транс ТАН41-127/220-50 и какой-то мелкий от телевизора для получения напряжения смещения.
Что прикольно, при таких соплях монтажа нет ни фона, ни возбуда. Все провода массы припаяны к жести у конденсаторов питания драйверного и фазоинверторного каскадов, кроме выходного каскада - те к общей точке у главных конденсаторов фильтра. Где-то +50 В подано на один из проводов накала. Сопли от входных гнёзд к двум РГ, выключателю моно и до сеток входных триодов - тоже неэкранированные сопли.
Я до этого настрогал себе макетов и 1- и 2-х-тактов, но каждая новая задумка почему-то выскакивала за пределы макета. В итоге оставил себе только изъеденное дырами жестяное шасси с ТАНом и бывший макет от SE, используемый теперь только для тестирования ламп и подбора в пары.
Например, если захочу себе оставить этот усил, сделав начисто, в ход пойдёт "материнская плата" (она висит посреди конструкции).
Кстати, экспериментирую с катодными обмотками. В качестве ТВЗ на макете стоят два ТН30-127/220-50, первая и вторая вторичка 6.3 В последовательно - выход, третья и четвёртая - как катодные. Вроде "почти по феншую" - катодные отделены от основной первички вторичкой, секционирование Орёт громко, но пока не обмерялось и не регулировалось - пусть лампы оживут.
Если начисто, то перемотаю на другом железе, с этими определю только нужный Ктр. Здесь развивать эту тему не буду, она уже больше для ветки трансформаторов и двухтактов.
Анатолий, это кошмар! Видимо, праздновали 7 ноября и одновременно паяли? Хорошо, что работает!
нет, это макет . каждая дополнительная минута, потраченная на марафет - лишняя.
задача: испытать, померять, определить Ктр, сравнить характеристики канала с катодной обмоткой и без оной, этим макетом выполняется.
я совершенно не согласен, что при навесном монтаже проще вносить изменения. в плату впаял - выпаял, 3-4 раза перенесёт без отрыва проводников. можно оставить одну-две запасных площадки, чтоб поставить детали, первоначально не предусмотренные. а при навесном детали и проводники располагаются несколькими слоями, нужно оборачивать кончики резисторов-конденсаторов вокруг лепестков ламповых панелек и вокруг проводников шин. бывает, чтоб выпаять одну, надо выдернуть две-три других
поэтому лучше вот такое паучье сооружение с длинными гибкими проводами, чтоб, раздвинув их, можно было добраться куда угодно и перепаять.
а уж начисто - одножильными и коротко. резисторы к выводам панелек паяю, обрезав выводы до 6-8 мм от корпуса, но только при уверенности, что не буду распаивать
Недавно решил замерить свой однотактник на 6п13с в УЛ режиме. До 4.5 вт в принципе можно слушать, КНИ при этом 0.9% Кенотрон 5ц3с, до дросселя маловата емкость, поэтому тут еще есть что подправить, но фон на моих колонках чувствительностью в 85 дб слышен только если ухо прислонить вплотную. Сейчас думаю какой бы однотакт еще собрать. Пока рассматриваю гу50 в триоде с пентодом в драйвере или в пентоде с триодом в драйвере соответственно. Есть пара ламп 6с4с, но смысл собирать 3 вт усилитель под дубовую акустику в 85 дб я не вижу. Трансформаторы tw10se (3.5 к приведенка и вторичка до 120 мА на 4-6-8 ом отводы) ждут своего часа.
Смущает немного по краям основного тона какие то торчащие всплески до -70дб, нормально ли это?
По опыту работы с аудиоинструментовскими трансформаторами: не смотрите на цифру 3.5 к, а посчитайте Ra сами, исходя из Ктр и сопротивления обмоток, а также вашей нагрузки.Krab_Sebastian писал(а): ↑Ср ноя 09, 2022 6:52 pmТрансформаторы tw10se 3.5 к приведенка ждут своего часа.
Далее, ИМХО, для триодного включения Ктр 26 - не самый подходящий.
Считаем. Для больших ламп хочется... ну, хотя бы 10 В на выходе, итого 12.5 Вт на 8 Ом. Значит, на первичке должно быть 12.5 х 26 = 325 В (кпд игнорируем). В амплитуде 325 х 1.41 = 458.25 В. Учитывая, что в триодном включении при полностью открытой лампе на ней теряются многие десятки вольт, плюс падение напряжения на дросселе и ТВЗ, до дросселя, выходит, должно быть намного более 500 вольт анодного питания. Или мощность будет лишь чуть выше "дохлика", из 6П14П + ТВЗ-1-9 вытягивается 5 Вт до клиппинга.
Для ориентира: большинство самодельщиков для псевдотриодов на 6П36С и 6П45С рекомендует Ктр порядка 12 для 8 Ом нагрузки и порядка 17 для 4 Ом - как компромисс между мощностью и качеством. Я тоже пробовал, получил результат удовлетворительный, но хуже, чем лучшие у авторов этой ветки.
В общем, при наличии таких ТВЗ я бы присматривался к тетродам и пентодам, а не псевдотриодам.
- Aleksey_kul
То Анатолий Матвиенко - есть ли у Вас информация о том, где можно почитать об организации местной обратной связи с помощью катодных обмоток? В каком месте катушки ТВЗ они должны располагаться (между первичками, между вторичками и т.д.)?
В моем эксперименте я сначала расположил катодную обмотку между секциями первички, в результате получил эффект реверберации (повтор сигнала с некоторым отставанием от основного), перемотал и расположил между последней секцией вторички и дополнительной обмоткой. Все встало на место, но вот хотелось бы подтверждения правильности выбора, нет ли других, лучших вариантов?
- Aleksey_kul
По поводу Raa - Ван дер Вин рекомендует для РР на КТ-120 и им подобных свои трансформаторы на торах с Raa=2 кОм.
