Сообщение VASILI » Вс окт 23, 2016 5:55 pm
Лепика я просто забыл упомянуть...отвлекаюсь на просмотр фильма...но ответил Алексей так, что вопросов возникло еще несколько. Мы часто забываем - на форуме много новичков, не понимающих вообще ничего...и отвечать им таким образом, ничего не обьяснив - чистое бахвальство...
Хотя этим часто и я страдаю... :(
Sega
Сообщение Sega » Вс окт 23, 2016 6:03 pm
http://www.radiolamp.ru/shem/unch/4.php?no=52
_________________Pavel67 спасибо! за схемы у меня на катоде 6п14 5.3в
6н2п 2.5в 3w но я не пойму с выше 1w звук не четкий вот и спросил что не так. На транзисторах равномерно ухудшение звука
Sega
Сообщение Sega » Вс окт 23, 2016 6:08 pm
VASILI я не новичок но и не мастер!!! :lol:
Сообщение Vlad.ai » Пн окт 24, 2016 6:25 am
Sega писал(а):VASILI я не новичок но и не мастер!!! :lol:
Шутка ! Как у нас говорили - не доделанный сержант -переделанный солдат . :D
Sega
Сообщение Sega » Пн окт 24, 2016 6:27 am
подскажите кто знает сколько ом высоковольтная обмотка у твз 1 9
на вашем форуме я 3 дня только а лампами занимаюсь 2 мес :(
Сообщение Gnat » Пн окт 24, 2016 7:37 am
А зачем это тебе нужно? У ТВЗ всегда называют , первичная обмотка и вторичная обмотка а не высоковольтная. 260-290 ом и что это тебе даёт?
Сообщение VASILI » Пн окт 24, 2016 10:02 am
В одной моей конструкции (проверить хочу параллельное включение двух маленьких ТВЗ) никак не могу понять...даже стыдно задавать вопрос. Изображение
Найти минимум искажений никак не получается. Они плавно снижаются вместе с коэффициеном усиления при увеличении сопротивления катодного резистора. Тоже происходит и при вариациях с резистором в анодной цепи - увеличение сопротивления приводит к потере в коэффициенте усиления... Изменение сопротивления в сторону понидения приводит к лавинообразному увеличению искажений...
Полтергейст какой то - собранная на печатке схема нормально настроилась, минимум четко заметен, а тут...Несколько раз перепроверял - ошибок в схеме никаких, но тем не менее...
Сообщение Gnat » Пн окт 24, 2016 10:10 am
При увеличении анодной нагрузки всегда увеличивается коэф. усиления.
Прямо с этой схемы нельзя подавать на вход компа для измерений. Эта схема требует высокоомную нагрузку 500ком.
На выходе всегда нужно поддерживать одно и то же напряжение при замере КНИ,уменьшая или увеличивая входной сигнал.
Сообщение VASILI » Пн окт 24, 2016 10:27 am
Я привел часть схемы...вот она полностью...Изображение
Только вместо одного планирую включить два ТВЗ1-9, изменив схему включения э. сеток. И добавить еще одну 6П14П паралельно имеющейся. Напряжение питания -270v.
В настоящее время впаян ТВЗ от Ригонды...Вчера удалось выкроить пару часов выходного для попаять...
Сообщение Gnat » Пн окт 24, 2016 11:14 am
А ОООС отключал при настройке? Иначе она не даёт тебе точно настроить.
Sega
Сообщение Sega » Пн окт 24, 2016 3:10 pm
А почему когда в катоде 6н2п стоит слюдяной или керамический конденсатор то ооос реагирует как только стоит в цепь прицепить тантал или эллектролит ооос не реагирует кстать питание в катодах поправил 8-)
Сообщение Gnat » Пн окт 24, 2016 3:32 pm
У тебя не такая значит схема в катоде первой лампы.Ну будь же ты внимателен.Умей различать схемы. В схеме Василия 110 ом только влияет на величину ОООС и R6 . это и есть делитель ОООС.
Sega
Сообщение Sega » Пн окт 24, 2016 4:00 pm
R6 это о R4 и R3 это еще оо а все что их соединяет это с ооос я так понимаю :lol:
Сообщение VASILI » Пн окт 24, 2016 5:03 pm
Сигнал, повернутый на 180* снимается с вторичной обмотки и подается в катод первой лампы. Потому оно и называется - отрицательная...
Уровень сигнала, попадающего на катод, зависит от сопротивления резисторов R6 и R4. Чем меньше сопротивление R6 и больше R4, тем больший сигнал попадет на катод(глубина обратной связи) И наоборот. Сопротивление R3 в ОООС не имеет значения, так как сигнал - переменное напряжение и передается к катоду через конденсатор C2. Изменяя сопротивление R3, изменяем напряжение (отрицательное постоянное по отношению к выводу катода) на первой сетке. Регулируем ток через лампу(ее режим работы)
Дан
Сообщение Дан » Пн окт 24, 2016 5:35 pm
Sega писал(а):R6 это о R4 и R3 это еще оо а все что их соединяет это с ооос я так понимаю LOL
Вась, вот как ты понял о чем тут написано? Ты гений просто. Я прочел и нихрена не въехал про что человек пишет
Меня зовут Виталий.
