purev01
Сообщение purev01 » Вт сен 08, 2020 3:43 pm
какова приемлемые пределы изменения КНИ и ИМД после настройки для однотактного усилителя?
Может ли после настройки уменьшиться басы (низкие частоты)?
или это зависить от способы включения: триодное, ултралинейное, тетродное?
по моим ощушениям при триодном и не настроенном низкие частоты были больше чем сейчас /настроеный, УЛ включение/. Такое может быть?
Сообщение Микрик » Вт сен 08, 2020 5:03 pm
При увеличении тока через лампу (что при настройке по минимуму искажений возможно) уменьшается выходная мощность, так нужная для НЧ.
Сообщение Gnat » Вт сен 08, 2020 5:51 pm
Триодный усилитель всегда имеет перекос в сторону НЧ частот. Это у него ВЧ меньше и кажется что НЧ больше! Самообман.Ну и ещё у триодного однотакта торчит 2я гармоника большая,она тоже даёт иллюзию больших НЧ. Потому что например НЧ частота 35 Гц А её акустика воспроизводит с большим завалом,но есть 2я большая гармоника 70 Гц от частоты 35 Гц , и её любая акустика воспроизводит хорошо и вот две частоты одновременно и дают как бы лучший бас.
purev01
Сообщение purev01 » Ср сен 09, 2020 6:58 am
значить нужно найти золотую середину: волки сыты и овцы целы.
выбрать триодное включение и настроить на меньшую ИМД и КНИ.
При использовании ООС тоже низкие частоты увеличиваются?
А как насчёт тетродного включения?
Сообщение Gnat » Ср сен 09, 2020 7:06 am
А ни как не настроишь. Триодный УНЧ не настраивается. Нет у него точки наименьших КНИ на характеристике лампы. Только у Тетрода есть эта точка.
purev01
Сообщение purev01 » Вс сен 13, 2020 3:25 pm
Целесообразно ли накалы ламп питать выпрямленным током? От него могуть ли быть 50Гц-овые помехи?
Сообщение MOT » Вс сен 13, 2020 3:35 pm
Откуда в постоянке 50Гц?
Сообщение Gnat » Вс сен 13, 2020 3:38 pm
У нас двухкаскадные УНЧ с чувствительностью по входу 0,5-1 вольт,поэтому не надо выпрямлять напряжение накала. Питать выпрямленным напряжением надо каскады микрофонного входа или фонокорректора,где чувствительность по входу 3-5мв.
vovan_k
Сообщение vovan_k » Чт сен 17, 2020 3:35 pm
Доброго дня коллеги, как то достались по случаю трансформаторы для однотакта, они импортные, не разборные,
лежат всё рано без дела. Вот и подумал собрать однотакт, много слушал разных, и на 300B, и на 2А3, у самого был на 6b4g(6с4с). Года три назад, продал за не надобностью, после того как собрал себе двухтакт 6н9с+6п41с. Так вот, подумал сделать схему 6н8с+6с4с
Почитав первую страницу и сравнив с лампами то что у меня есть, 6н8с у меня всего 2шт., а 6н9с много. Возник вопрос можно ли заменить драйвер в схеме выше на драйвер с первой страницы? Например на такой?
Enis5
Сообщение Enis5 » Чт сен 17, 2020 4:03 pm
Почему нет!
Денис
ur1024swl
Сообщение ur1024swl » Чт сен 17, 2020 4:04 pm
vovan_k, В данном случае либо делать "по классике" по вашей схеме, либо драйвер Юрия Васильевича и 6П45С в триоде (коэффициент усиления её даже выше в триоде). IMHO, естественно.
vovan_k
Сообщение vovan_k » Чт сен 17, 2020 4:44 pm
Мнения разделились, подожду что Юрий Васильевич скажет :)
Владимир, МО
Сообщение Gnat » Чт сен 17, 2020 4:47 pm
Да можно. Раскачает вашу 6С4С. Коэф тр. ТВЗ вашего равен 19. Коэф. ус. 6С4С равен 4,3 раза. на нагрузке надо 6-7 вольт. На аноде надо 130 вольт иметь,делим на 4,3 = 30 вольт раскачки. Вполне обеспечит драйвер. Но я бы поставил первой лампой 6Н9С усилительными каскадами,а катодными повторителями 6Н8С. 6П45С в триоде помощнее чем 6С4С.
vovan_k
Сообщение vovan_k » Чт сен 17, 2020 5:39 pm
Спасибо Юрий Васильевич за совет, дело в том, что на 6п45с накал нужен 2.5а, на каждую. У меня ТС всего 2 обмотки на накал, по 2а каждая, это или отдельный накальник городить или 6С4С ставить. Отдельный накальник на не большой ток у меня есть, не большой, я хотел отдельным ТС накал драйвера запитать, раз 6С4С заберет 2 обмотки накала. Как то так.
Владимир, МО
lepic
Сообщение lepic » Чт сен 17, 2020 7:09 pm
а какой глубины у вас ОБЩАЯ ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ СВЯЗЬ? после калибровки шмелева проверьте теперь глубину ооос - посмотрите на скокольо дБ падает основной пик при подключении резистора оос. а то номинал резистора никому ничего не скажет и предположительно 1 кОм это очень глубокая ОООС.
для тетродного включения у меня (с глубиной общей ОООС = 6 дБ) в однотакте 6П3С дает 0,16-0,18% КНИ на 1 Вт, 0,34% КНИ на 2Вт, 0,7% на 4Вт и 1,9% КНИ на 7,5Вт. 5% КНИ на 10Вт. ваша ультралинейка так сможет?
я живу так как вы стесняетесь!
(Алексей Алексеевич)
