Скромненько...6П14П способна на большее...Снял скрины для 0,5, 1, 2, 3 Вт
- Aleksey_kul
Возможно, кому-то будет интересно, SE на 6П45С. Делитель 1/20, нагрузка 8 Ом, замеры выходного напряжения с помощью вольтметра.
1 Вт:
2 Вт:
3Вт:
4,5 Вт:
7 Вт:
8 Вт:
9,7 Вт:
С фоном на 50 Гц борюсь, металлический экран между ТС и 6Н8С, экран (стакан) вокруг 6Н8С и экран вокруг РГ ничего не дали. С целью дальнейшего уменьшения ТНД планирую эксперименты с ТВЗ.
1 Вт:
2 Вт:
3Вт:
4,5 Вт:
7 Вт:
8 Вт:
9,7 Вт:
Последний раз редактировалось Aleksey_kul Вс июн 21, 2020 7:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
С фоном ,если и поможет,то только тор и то он мощный нужен доп колпак,,не получается под трансом из пл или ш железа ставить твз ,нужно или рядом с переворотом или с низу,но отступая несколько сантов( эксперемент)
Поэтому то и не выходят на таких тс и твз малогабаритные полные ус.,наводка от тс и бывает от твз,если мощный
Мих
Мих
- Aleksey_kul
ТС - ТС-160, ТВЗ (железо ТС-80) в подвале, шасси металл 1,5 мм. При снятой 6Н8С фона нет, при РГ на ноль - фон тот же, следовательно, наводка с 6Н8С. Хотя фон слышен только когда ухо в динамик воткнешь, в 20 см от динамика (на выходе из СЧ рупора) и в 5-10 см от выхода НЧ рупора фон не слышен, слушать не мешает совершенно, однако, непорядок, надо убирать.
Трансформатор повернуть на 90*, отодвинуть к задней стенке. Диоды выпрямителя и все провода с переменным током рядом с трансформатором, подальше от ламп...и фона не будет...
Неоднократно показывал...при 0,5Вт искажения должны быть 0,0хх%, Максимум 0,1-0,2%. С ТВЗ1-9 не переделанными...
Главное при этом указать нужно при какой глубине ОООС этот параметр получаем. Можно и на 2х ваттах сделать КНИ 0,1% но за счёт большой ОООС. А звучания не будет нормального.Главное в однотакте УНЧ именно без ОООС получить минимально возможные КНИ,а потом ОООС разумного предела,понизить выходное сопротивление однотакта на тетроде, одновременно уменшатся и КНИ. Или местной ООС с анода на сетку в выходном каскаде понизить выходное сопротивление УНЧ и снизить КНИ.
Не подумайте, что у меня с головой что-то не так.
Поставил на измерения свой УНЧ. Подключил нагрузку. Всё через ЗК, через делители. Суть не в этом.
Случайно заиграл какой-то ролик с ютуб(я открыл браузер). И я слышал звук, как бы это сказать - из УНЧ
Как такое возможно?
Как такое возможно?
- Анатолий Матвиенко
ТВЗ поёт. Когда подключены АС его не слышно. Чем громче поёт - тем хуже
- Aleksey_kul
Юрий Васильевич - при настройке однотакта на 6П45С катодный резистор 6П8С по минимуму искажений вместо 680 Ом оказался в одном канале 10 кОм, в другом - 6,7 кОм. Не противоречит ли это канонам?
А ТВЗ действительно подпевает.
Шмелёв всё верно показывает по нему и настраиваем. И почему ты думаешь что 680 ом должен быть резистор катодный в твоём УНЧ в 6Н8С?
Ничего ж себе. Не знал. Думал уже слышу голоса). Ночью вчера в полной тишине, на полной громкости, услышал.Анатолий Матвиенко писал(а): ↑Пн июн 22, 2020 11:47 pmТВЗ поёт. Когда подключены АС его не слышно. Чем громче поёт - тем хуже
ТВЗ это катушка намотанная на сердечнике. При работе витки в катушке двигаются и в железе стрикция пластины дребезжат и сам сердечник внутри катушки двигается . Все эти микроскопические движения и создаю тихий звук.
Добрый,
Прошу совета по ТС для однотакта из схемы ниже (хочу сделать моноблоки на 6Н9с(либо 6Г2) + 6П41с)
Делать ТС на заказ в Минске негде. Видимо буду искать какие-то ТАН.
Может посоветуете, так же, какие-то готовые ТС от каких приемников?
И какие подводные камни могут ждать новичка по данной схеме? Это моя вторая схема. Первая была на 6П14 в УЛ режиме
