Evgen
Сообщение Evgen » Чт окт 03, 2019 4:41 pm
Ср окт 02, 2019 6:54 pm
Обязательно параллельно высоковольтному конденсатору припаяй разрядный резистор 2ватта 300 ком
хорошо, обязательно, спасибо за подсказку.
С уважением, Евгений.
starkz
Сообщение starkz » Сб окт 05, 2019 11:48 am
Какой ток катода в 6п41с сразу после старта установить для прогрева...в характеристиках 100ма пишут максимальный?
С ув.Олег Георгиевич!
Сообщение Gnat » Сб окт 05, 2019 11:58 am
45 ма для начала поставить.
starkz
Сообщение starkz » Сб окт 05, 2019 2:11 pm
Другой вопрос появился-как правильно проверить межкаскадный конденсатор.Схема классический однотакт с автосмещением межкаскадник к40у-9.Меряю относительно шасси на сетке выходной лампы-6 вольт,а когда отпаял от сетки то плавно падает до нуля-лампы не установлены...
слава
Сообщение слава » Сб окт 05, 2019 2:19 pm
Просто поменяй на другой любой марки и посмотри что изменилось .
starkz
Сообщение starkz » Сб окт 05, 2019 3:06 pm
Поставил к78-2 стало 3.5вольта...
Сообщение Gnat » Сб окт 05, 2019 5:20 pm
Ты ж всё напиши сразу,задавая вопрос. Какой номинал резистора стоит на массу после конденсатора меж каскадного , с сетки выходной лампы на массу?
starkz
Сообщение starkz » Сб окт 05, 2019 6:09 pm
Я тоже сразу на резистор подумал,когда отпаял вывод конденсатора от сетки и там ноль увидил-470Ком...
starkz
Сообщение starkz » Пн окт 07, 2019 7:27 pm
В однотакте на 6п6с на аноде получилось 330 вольт-хотя там максимум 350 по характеристикам-боюсь не многовато ли будет,на сетке 295...Схема классический однотакт с автосмещением...Драйвер 6н2п...
Сообщение Анатолий Матвиенко » Пн окт 07, 2019 8:10 pm
Лучше всего - до запайки в УНЧ. Я присоединяю его к анодному питанию через мультиметр в положении на 800 В, постепенно уменьшаю на минимум. Должно быть строго 0 Вольт. Потом от 200 мА до минимального. При малейшей утечке он не годен.
Мультиметр - советская цешка с защитой
Сообщение Gnat » Пн окт 07, 2019 8:21 pm
Современные цифровые мультиметры имеют мегоомы входное сопротивление и любой бумажный конденсатор показывает утечку на них. Хотя в миллиардах приёмников,усилителей ламповых бумажные конденсаторы нормально работали в 20м веке. Поэтому надо нагружать на 500 ком резистор при проверке конденсатор.
akd
Сообщение akd » Вт окт 15, 2019 5:49 pm
Здравствуйте. Нужен совет.
Хочу применить на выходе ГУ-29, соединив обе лампы в баллоне параллельно. Нашёл такую вот схему, вообщем-то стандартную.
Режим: Ua=290в, I=130ma, ультралинейное вкл.
Сейчас работает однотакт 6н1п + 6п45с, звук хороший, настроил по Шмелёву. Режим тот же. Но хочется чего-то большего :)
Стоит ли пробовать? Что-то путное выйдет?
Abaraggi
Сообщение Abaraggi » Вт окт 15, 2019 5:54 pm
Вольт 350 ей на аноды и заиграет-запоёт :)
С уважением, Владимир.
Для соединения с оператором, оставайтесь на линии...(с)
akd
Сообщение akd » Вт окт 15, 2019 7:08 pm
Код: Выделить всё
Т.е. параллельное включение- это нормально и получим Р=10-12вт, как и при 6п45с?
Abaraggi
Сообщение Abaraggi » Вт окт 15, 2019 7:45 pm
Можно и параллельно лампы включать. Около 12 ватт выходной мощности получится, если напряжение питания поднять до 400-420 вольт. Но не понятно, какие у Вас выходные трансформаторы, на какую акустику будет работать усилитель. И схему Вы не показали))
