Я такого нигде и никогда не писал. А если нам нечем измерить параметры за пределами КНИ и ИМИ, то остаётся оценивать субъективно.
это, извините, тоже субъективная оценка.
Это и ты замечаешь в УНЧ охваченном ОООС глубокой. А у тебя именно МЮ повторитель состоит из двух триодов,двух каскадов,охваченных ОООС с выхода на сетку первого триода. То же самое что и двухкаскадный УНЧ одно такт на двух триодах,входном и выходном.Gnat писал(а): ↑Ср май 30, 2018 12:52 pm
звук весь умер,убитый этой глубочайшей ООС
Динамические искажения (TIM - Transient Intermodulation) - искажения сигнала в усилителе проявляющиеся при резком изменении входного сигнала и из-за недостаточной скорости нарастания сигнала в усилителе. Подвид нелинейных искажений, возникающих в усилителе, охваченном глубокой отрицательной обратной связью (ООС). Следует сделать акцент на сильное влияние ООС, так как, в стационарном режиме уровень динамических искажений очень не велик, по крайней мере, значительно меньше уровня нелинейных искажений, но в усилителе, охваченном глубокой ООС, он «усиливается» на величину равную глубине обратной связи. Проявляются так называемой "мыльностью звучания", "размазанной звуковой картиной", "зажатостью звука в высокочастотном спектре".
Ну если считаете сами,то чего спрашивать. Взял ,подключил и послушал,измерил. Чем высокоомней выходная лампа - тем всё токовее выход становится УНЧ лампового.6П3С-Е очень высокоомная лампа например. Но токовое питание только для ШП динамика можно применять.
Осмелюсь поделиться своей маленькой практикой. Именно такой вариант сейчас "обкатывается".
Что значит навернуть?, или "опустить мешающее" - мешающее что?, что за усилитель?, и чем порадовал результат? Алексей, объясняй яснее. Тебе известно сколько выдаёт искажений акустика на одниночном динамике? От 10% до 15% выше номинальной мощности. Да же имея хорошо настроенный усилитель с КНИ меньше 1%, всё равно подводя к твоему щитку мощность выше 4Вт (а это номинальная мощность динамика) будет хрип, "опустить" мешающее не получится, что бы снизить искажения в твоей акустике, надо установить на неё хотя бы четыре 4ГД-35. Вот посмотри:воробей писал(а): ↑Пт июн 01, 2018 8:46 pmОсмелюсь поделиться своей маленькой практикой. Именно такой вариант сейчас "обкатывается".
"Навернуть" низов - не получится. Динамик и так, на линейке, выдает все что у него есть. При наворачивании он просто начинает хрипеть даже на маленькой громкости. +2 дБ это максимум что можно поднять эквалайзером. А вот "опустить" мешающее - вот это - можно. Это и сделал.
Усилитель от старого музыкального центра, 4ГД-35 "опустить" мешающее на щите 500х700 мм. Ожидания были небольшие, а вот результат более чем порадовал.
Может не совсем правильные. Изменения АЧХ (микрофон капсюль мк 30) от выходного сопротивления
