ПРИБОЙ усилитель ,переделка.
Вассилич
Сообщение Вассилич » Сб мар 26, 2016 11:17 pm
Сегодня лазил на радиорынке в поисках дросселя в Прибой для анодного, нихрена не нашел.
Анодный ток 6р3с 47,5+-17 мА берем в большую 65мАх4=260мА Индуктивность полагаю не меньше 5Гн надо?
Д49 подходит, но нема их :sad:
Sergey_67
Сообщение Sergey_67 » Вс мар 27, 2016 4:59 am
Вассилич писал(а):Сегодня лазил на радиорынке в поисках дросселя в Прибой для анодного, нихрена не нашел.
Возьмите транс от Маяка и до заполнения проводом 0,4. И сопротивление будет 20-30 Ом и около 4 Гн индуктивность.
Я себе так делаю себе.
С уважением, Бакланов Сергей
Есть поступки, от которых тараканы в голове аплодируют стоя!
По жизни, как правило идут вместе те люди,
чьим тараканам просто по пути!
Вассилич
Сообщение Вассилич » Вс мар 27, 2016 11:08 am
Осталось найти Маяк.
Сергей какой именно маяк?
Sergey_67
Сообщение Sergey_67 » Вс мар 27, 2016 2:23 pm
Вассилич писал(а):Осталось найти Маяк.
Так наш, отечественный. Маяк 232, 233, 240--- кассетный. Этот транс у него силовой на железе ШЛ по моему 60 Вт или 40 точно не помню. Такой же тр. стоит в электровозных счетчиках индукционных Ф440 и Ф442, у меня их с десяток сгоревших(трансформаторов).
ВикторНик
Сообщение ВикторНик » Сб апр 09, 2016 7:35 pm
Оживлю тему.
Слушаю Прибой - все хорошо. Но вдруг пропал звук в ПК!
Пронзает нехорошая мысля - что-то сгорело.
Выключаю и чешу в репе.
Такое может и в любом другом Усе произойти - поэтому делюсь опытом для начинающих.
Сперва меряю обмотки ТВЗ - первичная порядка 80 Ом. Вторичная - около 1 Ом китайских.
Ничего не сгорело. Что дальше?
Включаю и быстренько меряю ток анодный - стабильный 0.0 !
Вот - оно. Но почему?
Дальше - масса проверок и лампы и пайки и все что можно.
А главное - вынул лампы и померил напруги и обнаружил что нет 240в на 2-й сетке!
Конечно я не знаю какое минимальное напряжение там может быть. Но 0 он и в Африке 0.
Стал его щупать и дошел до большого разъема с БП на УМ.
Пошевелил контакты - подергал и все опять заработало.
Наверно целый месяц работало.
За это время кое-что менял и вот снова - читай сначала.
Стал я принюхиваться именно к контакту 240в в этом разъеме.
Вот звук пропал - я тормошу разъем и звук вдруг появляется. Но не надолго.
Смотрю этот контакт тщательней и только тут увидел что штырек в олове подразболтался.
Облудил его и дефект пропал. Думаю навсегда.
А сколько нервов испил у меня!
Виктор Николаевич -мню себя слухачем и даже филофонистом.
Вассилич
Сообщение Вассилич » Вс апр 10, 2016 10:26 am
Николаич, нужно было с колонок начать :-D
ВикторНик
Сообщение ВикторНик » Вс апр 10, 2016 11:22 am
Да с колонок.Но это же элементарно - Ватсон.
А вот если подозревается лампа выходная - что посоветуете?
Ставить подозрительную - чревато всякими взрывами а хочется
элементарно проверить-померить тестером...Как?
kurgan00
Сообщение kurgan00 » Чт май 05, 2016 5:16 pm
Юрий Васильевич! Мучают меня смутные сомнения..)) Как вы Вы смотрите на то, если в Прибое отказаться от печатных плат, а сделать все навесным монтажом, в воздухе? В смысле, на тех же комплектующих, плюс Ваши рекомендации по переделке. Имеет ли это смысл с точки зрения улучшения звучания?
ВикторНик
Сообщение ВикторНик » Чт май 05, 2016 8:38 pm
Конечно навесной монтаж лучше - но...
Прибой сделан по блочному принципу - платы БП - УМ -...
Каждая имеет кучу входов и выходов. Спасают шлейфы.
Хотя как я уже писал ранее с ними могут возникать большие проблемы.
Если шлейфы заменить проводками - будет типа взрыв на макаронной фабрике. Причем платы раскинуты по корпусу совсем не рационально для звука.
Сигнал идет сзади наперед на РГ и отсюда разветвляется на платы УМ.
При этом в ЛК провод идет через ТС и ЛК фонит и фонит сильнее ПК. По хорошему всю внутренность менять...
Вряд ли это оптимально но очень затратно.
Сообщение ANATOL » Пт май 06, 2016 8:48 am
[Это сообщение удалено пользователем.
Последний раз редактировалось ANATOL Пт апр 21, 2017 1:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение VASILI » Пт май 06, 2016 9:13 am
ANATOL писал(а):современное шасси,с лампами наружу
:) чтобы светили...хотя согласен - чем курочать готовое, лучше сделать новое...
kurgan00
Сообщение kurgan00 » Пт май 06, 2016 9:26 am
Да это я все понимаю) Неделю уже читаю, как вы тут усилители делаете) Вижу, что создатели Прибоя не знали нашего Гуру )
Вопрос в том, что Юрий Васильевич наверняка слышал как звучит переделанный им же Прибой и слышал его собственные усилители. Вот его мнение интересно, стоит ли мучатся переделывать Прибой полностью, в том числе с переносом ТС наверх/лампы наружу и т.д., либо ограничиться его рекомендациями на первой странице
kurgan00
Сообщение kurgan00 » Пт май 06, 2016 9:30 am
То есть, велика ли разница по звучанию по его мнению? )
Сообщение VASILI » Пт май 06, 2016 9:42 am
Скажу вам свое(мнение)...печатный монтаж не виноват...
Сообщение ANATOL » Пт май 06, 2016 11:06 am
Последний раз редактировалось ANATOL Пт апр 21, 2017 2:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
