ПРИБОЙ усилитель ,переделка.
sergey_vo
Сообщение sergey_vo » Пт фев 26, 2016 8:06 am
Gnat писал(а):Неизвестный автор модернизировал по своему.
Значит распаивать и делать нашу схему, т.к сделано красиво, а работает отвратительно. Чужие косяки разгребать дело неблагодарное. Проще переделать. Только подумать как сделать "малой кровью" не меняя панелек. Посоветуйте пожалуйста какую схему из книжки взять за основу?
В чем же сила??? - В джоулях. -В джоулях работа и энергия. Сила в ньютонах Брат....
Yuriy_Minsk
Сообщение Yuriy_Minsk » Пт фев 26, 2016 11:54 am
Доброго времени !
Подскажите, пожалуйста, можно ли крепить октальные панельки на клей , в планах Эпоксидный , как на 2 странице фото http://forumimage.ru/uploads/20160225/1 ... 056078.jpg
Имеются карболитовые коричневого цвета, но без металлического крепления.
sergey_vo
Сообщение sergey_vo » Пт фев 26, 2016 12:51 pm
Yuriy_Minsk писал(а):Доброго времени !
Думаю можно! стоят панели крепко, проблем не наблюдаю.
Сообщение ANATOL » Пт фев 26, 2016 1:26 pm
Последний раз редактировалось ANATOL Пт апр 21, 2017 1:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
Sergey_67
Сообщение Sergey_67 » Пт фев 26, 2016 4:52 pm
Здравствуйте.
Про замену 6н23п на 6н2п так никто и не хочет подсказать, ладно зайдем с другого конца.... Есть в наличии как раз 2 штуки 6н24п, пойдут они вместо 6н23п? Посмотрел в справочнике режимы- практически одинаковые у обоих, только 6н24п создана для работы в каскодных схемах и цоколевка другая по ногам.
Юрий Васильевич, что скажете, посоветуете?
С уважением, Бакланов Сергей
Есть поступки, от которых тараканы в голове аплодируют стоя!
По жизни, как правило идут вместе те люди,
чьим тараканам просто по пути!
Сообщение Gnat » Пт фев 26, 2016 6:40 pm
Можно применять в Прибое и 6Н2П анодный резистор первого каскада 240-300ком в аноде и катоде ФИ 75-100ком в этих пределах два одинаковых..Но у 6Н24П другая цоколёка.
Sergey_67
Сообщение Sergey_67 » Пт фев 26, 2016 6:52 pm
Gnat писал(а):Можно применять в Прибое.Но у 6Н24П другая цоколёка.
Спасибо, продолжаю строить. Про цоколевку в курсе.
пока писал гневное письмо, Вы, и мой и свой посты почистили.
Тема о переделке (доработке) Прибоя, ладно, задам свой вопрос в другой теме, а там скажут---вон есть тема про Прибой там тебе и ответят и получится замкнутый круг.
По мне так: переделываю я или строю с "0", какая разница-суть -то, одна--должен получится Прибой.
Мне кажется Вам должно быть интересно, "чего этот чувак (это про меня) там наколхозит в итоге или НЕ!?" :-D
R4UAC
Сообщение R4UAC » Пт фев 26, 2016 7:25 pm
Уважаемый Юрий Васильевич! Наконец-то я увидел Ваше настоящее лицо /в хорошем смысле слова/. А то как-то под виноградными листьями я не смог угадать Ваш возраст. Спасибо Вам за все что Вы делаете на пользу всем радиолюбителям !!! Никак не могу поместить свое фото. Для меня это проблема, потому что я с компьютером пока на ВЫ. Дай БОГ Вам и всем Вашим близким здоровья, счастья и всего самого наилучшего. С уважением Григорий R4UAC.
ВикторНик
Сообщение ВикторНик » Сб фев 27, 2016 12:28 pm
1.ТВЗ намотаны на большом двухкатушечном трансе симметрично и с хорошим секционированием - на каждой катушке имеем
П400в - В(105+25)в - П400в - В(105+25)в - П400в - В(105+25)в
Т.е. 3 Первички и между ними 2 Вторички.
Все намотано проводом 0.3мм но вторичка двойная (бифилярная ??).
Особенность - он намотан под низкоомную лампу 6Р3С.
Плохо согласуется с Гу-50.
2. Выкинуть первую лампу (6Ж32П)
Встречал в Инете эту рекомендацию но не оценил и не делал.
Чел писал - вынуть Л1 и на панельке перемкнуть выв.6 и 9.
Но тогда сигнал пойдет на межкаскадник 1 мк и дальше на Л2.
Думаю что надо 1 мк тоже отключить и попробовать.
Виктор Николаевич -мню себя слухачем и даже филофонистом.
Сообщение Gnat » Сб фев 27, 2016 2:59 pm
А получится в итоге наш усилитель,потому что схема одна и та же ПРИБОЙ,Вильямсон,Вестерн,Дженерел электрик,КИНАП ,ЛОМО,Моно25,Фишер и много много других. И все по одинаковой схеме сделаны. Поэтому ни кому здесь не интернесно,что вы создадите ПРИБОЙ. Здесь переделываем,улучшаем ПРИБОЙ. И поэтому не в этой теме про изготовление УНЧ. Для начала предупреждение.
evgeniykozlow
Сообщение evgeniykozlow » Вс фев 28, 2016 5:47 pm
Юрий Васильевич у меня вопрос - ТВЗ Прибоя доматывать нужно под динамик 4а32? Он 15 или 16 ом.
Евгений
______________________
Книга Екклесиаста 1:9-10.
Сообщение Gnat » Вс фев 28, 2016 7:35 pm
Ну конечно нужно.Благо есть там место в окне и даже снимать ТВЗ не надо с усилителя. Проводом 0,8 домотайте на каждую катушку по 25 витков,включите их последовательно друг с другом и последовательно с 8ом. катушкой.
ВикторНик
Сообщение ВикторНик » Чт мар 03, 2016 2:08 pm
Юрий Васильевич - правильно ли такое автофиксированное смещение.
Вместо предохранителя (его все равно надо убирать) поставить 100 Ом зашунтированный 1000мкф Х 35в?
Или просто перемычку вместо Пр. достаточно или что-то другое посоветуете?
Сообщение Gnat » Чт мар 03, 2016 4:52 pm
Да достаточно 51 ом резистор.
sergey_vo
Сообщение sergey_vo » Пт мар 04, 2016 11:20 pm
Gnat писал(а):Да достаточно 51 ом резистор.
Юрий Васильевич, я ставлю 1 Ом, чтоб ток легче считать.., это не правильно? не будет полуавтомат работать?
