Юрий Васильевич, это уже через усилитель пропущенно. Наверное я опять что-то не так делаю, но у меня сейчас все провода подключены к усилителю и карта на себя не замкнута.
ПРИБОЙ усилитель ,переделка.
Илья
Отсонедини провода и запусти Шмелёва. Будет писать линию. Если будет значит в микшере включено САМА на себя. В самом микшере надо выбрать ЛИНЕ ИН. Иди на первую страницу темы ИЗМЕРЕНИЯ там скрины есть микшера и как выбрать в микшере ЛИНЕ ИН..
Отсоединяю- не рисует. У меня подключено точно всё правильно и всё регуляторы на месте и лине ин выбран. Я же кни измеряю. Я только не пойму при каких уровнях сигнала надо ачх снимать?
Илья
При половинной мощности от максимальной и при приближённой к максимальной. Делитель 1/20 в этом случае должен быть подключен. Отличная АЧХ у тебя.
Доброго времени суток! Подскажите, где купить анодные контакты на лампы 6Р3С.
Михаил Юрьевич
Взять с любого разьёма кругленькие мамы,подпаять провода,одеть термоусадку,прогреть,вторую термоусадку поверх первой,прогреть и всё.
rw3qfn , прикольно, конечно... Только диаметр анодного вывода больше раза в 3, чем у мамы отверстие . Я конечно понимаю, что натянуть можно, только после нескольких попыток снять-надеть потеряется контакт. Посмотри, как в маме разошлись контакты, они деформировались и обратно уже не пружинят.
Михаил Юрьевич
- Петр Егор
Отписал в личку.sdt-lmu писал(а): ↑Вс ноя 01, 2020 3:54 pmrw3qfn , прикольно, конечно... Только диаметр анодного вывода больше раза в 3, чем у мамы отверстие . Я конечно понимаю, что натянуть можно, только после нескольких попыток снять-надеть потеряется контакт. Посмотри, как в маме разошлись контакты, они деформировались и обратно уже не пружинят.
sdt-lmu, Нужно сперва попробовать а потом ерунду писать. Идеально подходят для ламп гу29, гу19, 6р3с.
Разъёмы были СР-50 и СР-75. У СР-50 штырёк толще и отверстие больше в диаметре..
Юрий Васильевич, Вы раньше писали, что 6Р3с-1 - это две лампы 6П3С в одном баллоне. В связи с этим назрел вопрос... Можно ли вместо двух 6Р3С-1 использовать пару 6П3С в параллель? Это бы решило вопрос с разными характеристиками "половинок" в 6Р3С. Ведь, так будет возможность подобрать лампы. И при этом можно оставить родные ТВЗ без перемотки.
Артем Владимирович
Конечно можно применять. Ну уж менять так менять на нормальную одну лампу 6П36С или 6П45С.
А применяя 36-ую или 45-ую лампу можно оставить родные ТВЗ и ТС? При этом применить 6н2п в драйвере и фазоинверторе?
Артем Владимирович
