ПРИБОЙ усилитель ,переделка.
Сообщение Алексей Сергеевич » Вт дек 10, 2019 3:17 am
Docent 3D,
Ну как долго там больше 450в напряжение?
Нигде не ставил в катод предохранитель, даже
После саморазогрева что то твз целый остался...
Перемычка из тонкого провода, наверно не зря?
Сообщение Gnat » Вт дек 10, 2019 8:37 am
Ни в одном УНЧ в мире , кроме Прибоя нет предохранителей в катодах выходных ламп. Прибой был содран Стародубцевым с КИНАП УО-11,УО-15,УО-17, ТУ100. Но там стоят сеточные резисторы у 6Р3С 6,8 ком всего а в Прибое 120 ком,вот сеточный ток растёт в Прибое и лампа уходит в саморазогрев. А Кинп и ТУ100 молотили целыми днями круглый год и не краснели лампы.
Docent 3D
Сообщение Docent 3D » Вт дек 10, 2019 10:39 am
А в Прибое понизить номинал сеточных резисторов нельзя из-за того, что это будет слишком тяжелая нагрузка для ФИ ?
С уважением,
Питер
Сообщение Gnat » Вт дек 10, 2019 11:59 am
6Н6П прокачает если снизить до 20 ком со 120 ком, ёмкости с ФИ 2 мкф
Docent 3D
Сообщение Docent 3D » Вт дек 10, 2019 1:14 pm
А если Прибой переделан на короткий тракт и драйвер-ФИ на лампе 6Н2П ?
С уважением,
Питер
Сообщение Gnat » Вт дек 10, 2019 1:32 pm
6Н2П не прокачает 20 ком. Надо ставить 50 ком.
serjant20062
Сообщение serjant20062 » Пт янв 03, 2020 12:55 am
Добрый вечер. Если 6ж32п в триод перевести. Конденсатор по входу стоит убрать или сделать его больше
Сообщение Gnat » Пт янв 03, 2020 1:31 pm
Там же на схеме на первой странице показано,что без конденсатора входного. Но если оставите конденсатор,то родного 0,1мкф достаточно для того что б не было завала в диапазоне 20-20000 Гц.
serjant20062
Сообщение serjant20062 » Пт янв 03, 2020 6:53 pm
спасибо. за оперативный ответ .
serjant20062
Сообщение serjant20062 » Пт янв 03, 2020 7:05 pm
а подскажите из опыта какой дроссель лучше сделать ?в планах электронный поставить 4 шт по два на каждый или от дневного света лучше ?конденсаторы родные в норме емкость больше чем заявлена не стал менять.
Единственное был фон убрал родные регуляторы Громкости .
А еще интересный эпизод не знаю может это только у меня хотя провод сигнальный думаю такой у все.Сигнальный провод имеет 4 жилы и экран эти 4 жилы спаренные по два провода .и получатся земляной провод имеет "земляную петлю" оставив по оному проводу фон исчез совсем!!!! теперь слышно как гудит силовой транс не знаю как его лечить ?!
может кто то подскажет что то дельное ??Изображение
Abaraggi
Сообщение Abaraggi » Пт янв 03, 2020 10:23 pm
Дроссели от ламп дневного света конструктивно значительно проще будут. А результат такой же, как и от электронного фильтра.
Enis5
Сообщение Enis5 » Пн янв 06, 2020 6:26 pm
Сержанту: ставьте дроссели от ламп. Я крепил их слева и справа на верхних уголках корпуса. Если надо будет, скину фото на днях, усилитель на работе. Гудящий силовик удалось вылечить круглым металлическим хомутом, стянув катушки через толстую резину. Плюс резиновые шайбы под крепёжные винты к корпусу.
Денис
Musik61rus
Сообщение Musik61rus » Вт фев 25, 2020 2:53 am
Доброго всем! Есть четыре дросселя Д7НВ на 5Гн. Вот только на одном сайте в таблице: Максимальное значение переменного напряжения 14В. На другом сайте: Номинальный ток - 0,04А. Вот чешу затылок - какому Зевсу верить U или I?))
Руслан! Я уважаю всех уважающих меня.
Сообщение Gnat » Вт фев 25, 2020 9:18 am
Это очень слабые и маленькие дросселя,обмотка больше 1 ком сопротивление,на 40ма всего расчитана обмотка. Сечение сердечника должно быть не менее 4см.кв. сопротивление обмотки 40-100ом. Здесь данные
https://eandc.ru/pdf/transformator/d1-179.pdf
Musik61rus
Сообщение Musik61rus » Вт фев 25, 2020 7:11 pm
С размером не поспоришь. Другой вопрос: какой дроссель из таблицы можно применить? Ибо на 5Гн с сопротивлением 40-100Ом будет размером со сварочный трансформатор...
