На мешке полно предложений. Я там брал себе. Вот Вам результат поиска, смотрите, выбирайте, опираясь на то, что Юрий Васильевич сказал: https://meshok.net/?search=%D1%8D%D0%BA ... 1%8B%D0%B9
ПРИБОЙ усилитель ,переделка.
Юрий Васильевич, что скажите про эти конденсаторы? Что значит аудиоконденсаторы? Или это всё развод на деньги....
Илья
Тот же конденсатор внутри,только снаружи оформлен красиво. К78 это конденсаторы для телевизоров выпускались,там внутри два последовательно включённых конденсатора,что б напряжение рабочее увеличить.
Не пиши подряд сообщения. 5 сообщений за 30 минут. Есть кнопка правка сообщения (карандаш нарисован) Вот на него нажимай и дополняй своё сообщение.
- lih
81,80 руб. 1мкф 400VDC HIFI DIY аудио класса конденсатор
https://a.aliexpress.com/_etknFI
Китайский осевой алюминизированный полипропилен.
Сергеем меня зовут
По кондерам понял, спасибо. Насчет сообщений учту.Gnat писал(а): ↑Вт сен 22, 2020 7:23 amТот же конденсатор внутри,только снаружи оформлен красиво. К78 это конденсаторы для телевизоров выпускались,там внутри два последовательно включённых конденсатора,что б напряжение рабочее увеличить.
Илья
Юрий Васильевич, я ранее спрашивал по поводу дополнительной фильтрации смещения дросселем, имеет ли смысл, с учетом что и места полно и дроссели есть?
Илья
Спасибо, заказал 4 шт.lih писал(а): ↑Вт сен 22, 2020 7:40 am81,80 руб. 1мкф 400VDC HIFI DIY аудио класса конденсатор
Илья
Юрий Васильевич, подскажите, пожалуйста что у меня не так. Схема короткий тракт, питание драйвера 420в. Так вот, я подаю 30гц, на нагрузке выставляю 1-2в. и вращая регулятор баланса, наблюдаю за амплитудой по Шмелёву. Стоит на месте и даже не шелохнется. Разбалансировку нарочито делал большую, контролируя вольтметром вниз, вверх по схеме. Но почему то амплитуда сигнала 30гц не меняется.
Эх, вот я дубина! Я забыл отключить ОС . Вот почему, а я уж всю голову изломал. Спасибо Юрий Васильевич, вразумили.
Илья
Юрий Васильевич, а если и в этом случае нет реакции на разбалансировку, это о чем может говорить? Плохо подобраны лампы или проблемы с твз?
Илья
Откуда я могу знать что там у тебя с УНЧ. Ты же измеряй сопротивление полуобмоток ТВЗ. Например 105 и 105 ом полу обмотки. Встань мультиметром на аноды ламп выходных и выведи НОЛЬ регулятором баланса. Выводится у тебя НОЛЬ или нет?
