ПРИБОЙ усилитель ,переделка.
Musik61rus
Сообщение Musik61rus » Сб мар 21, 2020 11:03 pm
Кстати, случайно ни у кого не завалялось платы УНЧ-Л от прибоя? Можно голой - на опыты!))
Руслан! Я уважаю всех уважающих меня.
kurgan00
Сообщение kurgan00 » Сб мар 21, 2020 11:42 pm
Есть, аж две, голых. панелек нет)
Musik61rus
Сообщение Musik61rus » Вс мар 22, 2020 9:42 pm
Одной больше чем достаточно!) Почём рыба?))
paryh
Сообщение paryh » Пт авг 14, 2020 3:34 pm
Ни у кого не завалялся случайно силовой трансформатор от Прибоя, а лучше два. Задумал постройку в корпусе от прибоя двух моноблоков навесным монтажем по вышеизложенной схеме на 6н23п и 6р3с. Все уперлось в питание. На авито нет. Мотать очень дорого. Выручайте.
Илья
Мих69
Сообщение Мих69 » Пт авг 14, 2020 4:14 pm
Не упирайтесь именно в этот транс с небольшой доделкой тс180
Мих
paryh
Сообщение paryh » Пт авг 14, 2020 4:55 pm
Мих
А не подскажите какая переделка требуется в этих трансформаторах. я так понимаю это стандартные трансы.
Илья
Мих69
Сообщение Мих69 » Пт авг 14, 2020 6:03 pm
Для моно блока.Сетевую обмотку переключить на240,домотать( можно не разбирая)накальные 1,5 витка(смотреть сечение провода)накалы для выходных ламп последовательно
Обмотки 60 50 50 последовательно с удвоением под нагрузкой примерно 380-390
Обмотка 60 смещение
Если транс гудит придется разбирать и делать профилактику,обсуждалось в теме блоки питания
Мих
paryh
Сообщение paryh » Пт авг 14, 2020 6:55 pm
Обмотка 60 смещение
Мих
маловато анодного получается, а есть ещё какие-либо варианты? Может всё-таки у форумчан где-то в загашниках лежат родные трансы. Ещё теплится надежда.
Илья
Сообщение ДедФеном » Пт авг 14, 2020 7:07 pm
Возьмите ТС-270 , там уж точно мало не будет.
paryh
Сообщение paryh » Пт авг 14, 2020 8:47 pm
все равно перематывать, там накльные не те.
Илья
Мих69
Сообщение Мих69 » Пт авг 14, 2020 9:01 pm
Есть два варианта 420в и 480в Вы какой желаете,если 420 ,то 60 60 50 и удвоитеть
Если 480 то и для музыкантов с натяжкой
Мих
Сообщение ДедФеном » Пт авг 14, 2020 9:04 pm
Почему не те ?
paryh
Сообщение paryh » Пт авг 14, 2020 9:53 pm
Мих
Я может что-то не понимаю, но в справочных данных на транс тс-270 нет обмоток с такими напряжениями.
Илья
paryh
Сообщение paryh » Пт авг 14, 2020 9:54 pm
Я пока ещё не разобрался.
Почему не те ?
Илья
Мих69
Сообщение Мих69 » Пт авг 14, 2020 9:55 pm
Это тс180
