ПРИБОЙ усилитель ,переделка.
Запитал Прибой от бесперебойника чтобы избежать постоянной регулировки тока покоя приходилось по два раза на дню регулировать, а сейчас как только усилитель прогреется примерно через час полтора все токи на месте уже второй день и по звуку фонит меньше. мультиметр на выходных клемах 8 ом вообще 0 показывает при закороченном входе.
охренеть 2 страницы писанины и все впустую тестер на выход ухо в динамик кручу по несколько раз на дню нае - ть себя хочу.
по другому не получится у тебя как и у любого высококачественный усил.
viewtopic.php?f=35&t=1586
я года 2 назад тоже купился на переделку прибоя купил у идеальном состоянии включил измерели не смертельно но трансы гудят не сильно правда лампы тоже не очень проще поставить по 4 в канал 6п36с если нужна мощьность закрыл его и продал что не делай а все равно и внешний вид останится прибоя и ломать его не охота в идеале был. И сделал полностью весь в импортном корпусе усилителя 1963 года интересовал именно полностью закрытый на 6п41с фото в фотографиях готовых усилителей. И трансы лучше ставить торы с торела а не прибоевские оставлять.
И платы старые перепаивать под новую схему и видеть эту отвратительную картину тоже надо переделывать с навесным монтажом.
На атомной возможно с каждого турбогенератора одна частота и синхронное вращение в пределах станции это возможно единая энергосистема внутри станции.artemtvdps писал(а): ↑Пн апр 01, 2019 10:25 pmна атомной на экскурсии был, ещё школьником, там рассказывали про единую энергосистему, о сложности управления. Подробности уже не помню. Частота была 50,001.
Единая энергосистема внутри страны подрузумеваетт закольцованность и резервирование источников питания, пока только для центральной ее части доступна, но наверное никак не синхронность генераторов всеи источников, я так понимаю.
Вот и я тоже читаю сейчас Записки и думаю продать Прибой и сделать нормальный усилитель с нуля, нужно будет только настроить его по Спектролабу ну или минимальную переделку с переводом первой лампы в триод чтобы верха поднять.слава писал(а): ↑Пн апр 01, 2019 10:56 pmя года 2 назад тоже купился на переделку прибоя купил у идеальном состоянии включил измерели не смертельно но трансы гудят не сильно правда лампы тоже не очень проще поставить по 4 в канал 6п36с если нужна мощьность закрыл его и продал что не делай а все равно и внешний вид останится прибоя и ломать его не охота в идеале был. И сделал полностью весь в импортном корпусе усилителя 1963 года интересовал именно полностью закрытый на 6п41с фото в фотографиях готовых усилителей. И трансы лучше ставить торы с торела а не прибоевские оставлять.
Ждем от Вас в ближайшие часы подробную инструкцию "как сделать нормальный усилитель с нуля и настроить его по Спектролабу". Очень ждем, с огромным нетерпением!!!!
С уважением,
Питер
Питер
Как соберу и настрою обязательно выложу, через годик )
SmartAvit,
вы конечно меня простите, еще один вопрос.
А причем тут усилитель и гармоники в сети?
Питание усилителя идет от БП, где после ТС стоит мост
или полумост и еще куча кондеров, то есть постоянка на
питании у ламп, а какие там гармоники в сети, ну до
одного места....
одного места....
Вся эта регулировка баланса до заднего места.Как только подали сигнал музыкальный на вход УНЧ, тут же выходной каскад разбалансируется ( работа двухтактного выходного каскада основана на разбалансировке его сигналом с ФИ)и так же фонит в акустике,но не фон вреден,а модуляция анодным напряжением частотой 100Гц сигнала,музыкального .Каша в сигнале получается , звучат ещё десятки частот,которых нет в музыкальном сигнале, замаскирована микродинамика. Прибой не переделанный звучит на уровне радиоприёмника 2го класса .Тупой Стародубцев был как валенок в области усилителе строения. Как и сотни других конструкторов фирменных усилителей зарубежных крутых Вестерн,Квод-2, и пр. ,в которых не стоят дроссели по анодному питанию. Не было тогда спектроанализаторов комповых и не могли они видеть что творится на выходе УНЧ , если не сглаженное питание анодное. Думали они на уровне нашего первоклассника SmartAvit . Ну ему простительно,а эти разработчики,ну неужели им не понятно было , что питание анодное должно быть чистым,сглаженным ! Вот лабораторная смотрите как влияет не сглаженное напряжение анодное на звучание УНЧ. Допустим звучит один инструмент,взяла флейта одну ноту,один звук, а у нас из акустики звучат десятки звуков,абсолютный диссонанс из акустики !
Юрий Васильевич по поводу Дросселя в питании я согласен на 100% но пока не изучу как настраивать по СпектрЛаб и Шмелеву за переделку браться считаю бессмысленно.
И ещё раз повторюсь подключил через ИБП чтобы обеспечить стабильное питание 220В, напряжение в течении дня гуляет от 200 до 240В точно по Нормативам ±10% )
Как только изучу СпектрЛаб и Шмелева хочу сделать замеры до начала переделки на каждом этапе, если бы сейчас умел снял бы замеры при работе от сети и от бесперебойника чтобы не быть голословным но на слух с бесперебойником звучит лучше.
По поводу настройки анодных токов сейчас такие настройки ЛК Л1 0,68 Л2 0,67 ПК Л1 0,69 Л2 0,69 в вольтах перегрева нет звук на 50% хороший. Через пару недель ещё раз проверю и попробую поднять, в связи с чем Юрий Васильевич какой максимальный ток может выдержать лампа? И можно ли вместо резистора 10 Ом поставить манганиновую калиброванную на 10 Ом или нет смысла?
Нет ты ошибаешься.Вся энергосистема закольцована и все гененраторы,всех электростанций крутятся синхронно.Что б синус одного генератора,точно накладывался на синус всей системы. Чуть только один генератор какой нибудь начинает сбавлять обороты на 0,1% он начинает работать как двигатель синхронный и вся энергосистема подгоняет его до оборотов когда он выдаёт 50Гц,то есть нагрузка сразу на него уменьшается и потребители близ лежащие уже из энергосистемы потребляют ток а генератор само разгоняется до требуемой скорости вращения. Трудно после отключения генератора,ремонта,потом войти этому генератору точно в ФАЗУ синусоиды. Но и это не проблема для автоматики.Вассилич писал(а): ↑Пн апр 01, 2019 11:48 pmНа атомной возможно с каждого турбогенератора одна частота и синхронное вращение в пределах станции это возможно единая энергосистема внутри станции.
В 2018 году ,максимальное и минимальное мгновенные значения частоты в ЕЭС России составили соответственно 50,080 Гц и 49,895 Гц. Максимальная продолжительность периода выхода частоты за пределы (50,00±0,05) Гц составила 03 минуты 20 секунд (29.05.2018).
В 2018 году суммарная продолжительность работы 1-ой синхронной зоны ЕЭС России с частотой электрического тока более 50,05 Гц составила 21 минуту 40 секунд, а с частотой менее 49,95 Гц – 01 час 22 минуты.
Gnat, Все бы оно так, но это относится к источникам питания входящим в состав ЕЭС России! А есть еще местные ТЭЦ и некоторые ГЭС. Да и все славно на бумаге и на докладе по телевизору, а на деле жопа!
- artemtvdps
Не правильно видеть во всём жопу. Особенно, если её нет. По частоте у нас самая совершенная энергосистема.
Это другое дело. Если не входят в ЕЭС России,то конечно там возможно всякое.
В раздете (Технические проблемы функционирования ЕЭС) отдельным пунктом про эту /совершенность/ указанно, а истинная проблема заключается в огромной территории нашей Страны! Невозможно удерживать постоянную мощность во всей ЕЭС потому что когда Калининград ложится спать, предприятия за Уралом начинают работу,. Межсистемные ЛЭП не обеспечивают оперативно достачный транзит и ревес ЭЭ. Лет 10 еще если будут так же двигатся в этом направлении.
