ПРИБОЙ усилитель ,переделка.
Сообщение Gnat » Пт сен 18, 2020 12:24 pm
Бакалавр писал(а):
Пт сен 18, 2020 9:43 am
но я не увидел на каком он железе.
Сказки о железе и полосе пропускания ТВЗ 5-100000Гц забудьте. Не влияет на звучание полоса такая ТВЗ. Более того это даже вредит звуку !Если усилитель не настроен и сам делает гармоник хвост до 20й , то при полосе до 100кГц эти все гармоники пройдут на акустику и такая каша будет.Тем более будет загружать пищалку ненужной мощностью. Нет на носителях сейчас частот выше 18-20 кГЦ. И следовательно желательно ограничивать полосу пропускания 20кГц. А намотав ТВЗ абсолютно на любом наихудшем трансформаторном железе ,мы получаем полосу до 30 - 40 кГц всегда..
Берём УНЧ однотакт без ОООС Япония HI-FI , снимаем АЧХ,потом заменяем на ТВЗ намотанный по простому на железе от ТН36 накального трансформатора. Как видим выигрывает самодельный на СССР железе от ТС.
Бакалавр
Сообщение Бакалавр » Пт сен 18, 2020 2:18 pm
Gnat, Меня интересуют конкретные размеры.
Сообщение Gnat » Пт сен 18, 2020 3:04 pm
Мощность железа в ТВЗ Прибоя примерно 250-300 ватт величиной типа как на ТС270 .
paryh
Сообщение paryh » Пт сен 18, 2020 3:18 pm
Юрий Васильевич,подскажите, пожалуйста, как на прибоевском твз определить на какую лампу какие выходные колпачки одевать? И что будет если я перепутаю? Я понимаю что без подключенной ОС без разницы, а вот дальше, как разобраться без Шмелева что бы не получить ПОС.
Илья
Сообщение Gnat » Пт сен 18, 2020 3:32 pm
Перепутаешь запищит ТВЗ. На первой странице во втором сообщении темы,есть фото моё , сверху вид открытого ПРИБОЯ. Там всё видно ,что в правом канале перекрёстно надо выводы ТВЗ делать.Потому что ТВЗ стоит слева от платы УНЧ. А в левом канале ТВЗ стоит справа от платы УНЧ и в нём не надо перекрещивать провода.
paryh
Сообщение paryh » Пт сен 18, 2020 4:26 pm
Я понял, спасибо. Просто я Прибой то с нуля делаю и у мен я все по-другому расположено и оба канала распаяны одинаково.
Илья
Сообщение Gnat » Пт сен 18, 2020 5:40 pm
Я уж тысячу за жизнь усилителей сделал наверное и ни когюда меня не волновал этот вопрос КАК ПРАВИЛЬНО. Включаешь усилитель,без ОООС, выставляешь ток ламп,баланс ламп,подал сигнал,выставил 4 ватта мощности,проводком ОООС тыкенул на резистор 3,6 ком ОООС ЗАПИЩАЛО и пик сигнала 1 кГц выше стал,значит неверно,переставил местами колпачки,тыкнул,смотрю пик меньше стал,КНИ ИМД уменьшились,значит правильно.
paryh
Сообщение paryh » Вс сен 20, 2020 4:37 pm
Всем здравствуйте. Закончил монтаж Прибоя. За основу взята схема с 6н23п. Испытание не выявило каких-либо проблем по питанию. Предварительно выставил напряжение на первых сетках 32,6 в. Накал 6,4в. На слух в динамиках тишина- значит разводка сделана правильно. И... он даже петь умеет уже. Следующий шаг настройка на Шмелеве. Компьютер с виндой xp и звуковой от креатив уже собран, программа установлена и как бы всё работает. Осталось спаять проводок с делителем понять с чего начинать и как это делать ...и в путь.
Илья
paryh
Сообщение paryh » Пн сен 21, 2020 3:58 pm
Возникло два вопроса:
1) межкаскадные конденсаторы на 250вольт маловато?
2)требуется ли принудительное термостатированное охлаждение?
Илья
dron12
Сообщение dron12 » Пн сен 21, 2020 6:02 pm
Конденсаторы по вольтажу желательно на 400 В запас ни когда не лишний , вижу у Вас будет закрытый корпус где лампы будут иметь повышенный нагрев ,вентилятор от компа с термодатчиком ,а так я думаю он будет молотить постоянно -можно напрямую без заморочек. Добавлю ставите вентилятор на 12 вольт ,а питаете 5-8 вольт его и будет счастье и шума при пониженном не будет сильного.
Андрей Владимирович
Сообщение Gnat » Пн сен 21, 2020 6:54 pm
У него в шасси квадратные отверстия большие,сверху будет крышка перфорированая,так что охлаждения конвекционного более чем достаточно. Не суйте в ламповую технику транзисторные понятия о усилителе. Это транзисторам нужно охлаждение,а лампа и работает потому что горячая.
serjant20062
Сообщение serjant20062 » Пн сен 21, 2020 8:18 pm
железо у выходных прибоя попадается разное !!есть 4 узкие подковы,а есть две широкие как у тс-270
Сообщение Gnat » Пн сен 21, 2020 8:57 pm
Сечение и мощность железа одинаково у ТВЗ хоть 4 подковы,хоть две подковы.
paryh
Сообщение paryh » Пн сен 21, 2020 9:33 pm
Понял, спасибо. А не подскажите какой и где можно купить экранированный кабель для проводки внутри усилителя.
Илья
Сообщение Gnat » Пн сен 21, 2020 9:40 pm
Нужен провод экранированный со сплошной оплёткой.Без просветов. Как в СССР был весь экранированный провод. Ни какой производитель не экономил на меди.
